Gaming Pc bis 1700€
AW: Gaming Pc bis 1700€
Also mehr als zwei Shops würde ich nicht machen da du sonst zu viele Versandkosten hast.
Also schau mal nach was du alles bei einem Shop kriegen kannst und den Rest kaufst du dann bei einem anderen Shop.
Ich weiß jetzt nicht wie das Budget bei dir noch aussieht bzw. was noch übrig ist.
Andere Lüfter könnten beim Enthoo nicht schaden da die Werkslüfter nicht sehr leise sind.
Also z.B. Silent Wings 2.
Meinst du den hier oder ? be quiet! Silent Wings 2 120mm (BL062) Preisvergleich | Geizhals Deutschland und was mir grad aufgefallen ist es fehlt doch noch nen CPU Kühler oder ?
Den 140er. Ins Case kannst du durchweg 140er Lüfter verbauen.
Vorne zwei, hinten einen und im Deckel auch einen.
be quiet! Silent Wings 2 PWM 140mm (BL031) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Es gibt natürlich auch andere gute Lüfter.
Wenn du was mit LEDs willst dann die Enermax.
Enermax T.B.Apollish blau 140mm (UCTA14N-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ok und was ist mit dem CPU Kühler der fehlt doch oder in deiner Aufstellung ?
Der CPU Kühler ist schon da.
Ich hab den Noctua im Korb.
Noctua NH-D15 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Natürlich geht auch ein andere Kühler. Aber Abwechslung schadet ja nicht und der Noctua ist schon sehr geil. Aber auch teurer.
Alternativen:
Phanteks PH-TC14PE_BK schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Achso ok weil ich hab Tower Kühler gelesen und da dachte ich an was anderes aber des is ja der Cpu Kühler ok danke mom ich stell mal alles zusammen meinst du des kann man dann absegnen ?
Intel Core i7 4790K 4x 4.00GHz So.1150 WOF - Hardware, Notebooks
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3
16GB-Kit G.Skill TridentX PC3-19200U CL10 günstig kaufen
256GB Crucial MX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC
Seagate Barracuda 7200 2000GB, SATA 6Gb/s günstig kaufen
4096MB MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Noctua NH-D15 Tower Kühler - Hardware, Notebooks & Software
62177 - Phanteks Enthoo Pro mit Sichtfenster Midi Tower ohne
550 Watt be quiet! Dark Power Pro 10 Modular 80+ Gold
be quiet! Silent Wings 2 PWM 140x140x25mm 1000 U/min 16.4 dB(A)
ps. jetzt muss ich erstmal zusammenrechen was des alles kostet dauert kurz ;-)
Kannst du so nehmen.
Der 180mm Lüfter den Enthoo wird dann gegen zwei 140mm Lüfter ersetzt.
Was kostet das jetzt zusammen? Hatte nicht weiter nachgeguckt.
Da hast du ja noch Luft und kannst dir die GTX 980 gönnen. :D
Nee danke ne GTX 970 reicht mir ich bin ehrlich gesagt froh das es deutlich unter den 1700 € ist. Ok wenn ich alles hab dann werd ichs wahrscheins bestellen und dann den User fragen das er es mir zusammenbaut. Vielen Dank für deine Hilfe ich geh jetzt auch pennen also bis dann gn8 cu
Schick ihm morgen eine PN und frag ihn nett ob er dir beim Zusammenbau helfen kann.
Du kannst dann sicher was lernen und beim nächsten Mal kannst du deinen Rechner selbst zusammenbauen.
ja ich kann ihn erst Ende des Monats fragen da bekomm ich meine Kohle aber ich werd ihn dann wahrscheins Fragen also bis dann gn8 cu
Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gigabyte GA-X99-UD3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
G.Skill RipJaws 4 schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (F4-2400C15Q-16GRK) Preisvergleich | Geizhals EU
Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Carbide Series 300R günstig kaufen
be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
+ 4x be quiet! Silent Wings 2 PWM 140mm (BL031) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
LG GH24NS bare schwarz günstig kaufen
oh man die scheiss links gehen net teilweise ich hoff man kanns erkennen
Wenn du unbedingt den 6 Kerner willst dann kannst du ihn kaufen. Das ist dein Geld.
Du musst dir halt im Klaren sein dass der 6 Kerner in Games nicht schneller ist als der preiswertere 4 Kerner.
Aber kauf nicht so ein billiges Board. Da solltest du mehr Geld ausgeben.
Wie das Gaming 5.
Gigabyte GA-X99-Gaming 5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Besser wäre das MPower.
MSI X99S MPower (7885-012R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Und für das Corsair brauchst du hinten einen 120mm Lüfter. Ein 140er passt da nicht.
Wie das Gaming 5.
meinst du des passt jetzt alles zusammen oder fehlt da noch was ? brauch ich noch wärmeleitpaste oder kabelbinder etc ? Sry das ich so unentschlossen bin ich hoff das ich net nerv ;-)
WLP ist beim Kühler dabei.
Sata Kabel liegen beim Board bei. Kabelbinder beim Netzteil.
Du nervst natürlich nicht. Du willst eben das beste für dich herausholen. Ist ja normal.
Ok vielen Dank ja ich wollt nur sicher gehen bevor ichs bestell und dann fehlt was. Ich muss auch erstmal ausrechnen was des kostet mom
