Soulsnap
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-2 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
die sind auch noch ganz gut
Für ne WaKü ja. Mit dem Luftdurchsatz aber nciht als Gehäuselüfter.
Bei den Case-Luffis kannste auch jene nehmen:
allerdings kannst du den Tower auch erst einmal probehören. Nachkaufen/tauschen ist ja immer möglich...
- Enermax T.B.Silence 140mm (UCTB14B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- Enermax T.B.Silence PWM 140mm (UCTB14P) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Schon mal etwas vom Sample Hold oder Hold Type Verfahren gehört. Das ist die Bildaufbauart von LCD, welche dafür verantwortlich ist das Beim Bewegtbild von 1080p auf einem LCD gerade mal 300 Linien Bewegtbildauflösung erhalten bleiben, weil im Gegensatz zu einer Röhre oder einem Plasma die Dunkelphasen fehlen, welche die einzelnen Bewegtbildphasen trennen. Genau da setzt lightboost an, es trennt die einzelnen Bewegtbilder durch Dunkelphasen, löscht somit das alte Bild auf der Netzhaut aus, so daß das Auge der Bewegung auf dem Schirm ohne Schlieren folgen kann. Das ganze ist ein sinnesphysiologisches Phänomen, selbst perfekt schaltende LCD Kristalle mit 0ms Reaktionszeit erzeugen diesen Effekt auf der Netzhaut, weil ein Bild so lange angezeigt wird bis das neue entsteht, so daß das Auge beim verfolgen der Bewegung über das Bild wandert, was auf der Netzhaut den Blurr Effekt erzeugtWofür brauchst du Lightboost? Das ist eigentlich ein ziemlich unnötiges Feature.
Die Pseudokühler kannste beim TridentX einfach abschrauben.
Wird die Konfiguration denn recht laut sein ?
Nimm die jetzige Konfiguration und lass dich im Monitorforum beraten was du alles haben willst resp. deine Anforderungen.
Gruss Patrick
Übertreibe das nicht so mit den Lüftern.
Und das 500 Watt Modell ist ausreichend.
Außerdem solltest du 2400er RAM nehmen.
