GA-Z87-D3HP Probleme und Enttäuschung über Intel
Status
Aldrearic
Hallo
Ich habe mir jüngst einen neuen Pc mit Hilfe von Usern hier zusammengestellt und wollte ohne Gehäuse, da sonst alle Komponenten hier sind einen Trockentest machen ob es ordnungsgemäss funktioniert.
Verpackung vom Intel CPU mal davon abgesehen nichts weltbewegendes.
Mainbord ausgepackt, Siegel das erste mal geöffnet nachdem ich es ohne Berühren in der OVP und dem Karton gelassen habe fiel mir als erstes der Sockel auf. Anleitung geöffnet, geschaut, also Typ a. untere Schraube gelöst und entfernt, damit ich die Abdeckung nach obenhin wegklappen konnte. Es geht nicht ohne die Schraube zu lösen und zu entfernen, die Klappe die mit dem Metallstab daneben gesichert ist löst sich sonst nicht.
Also CPU genommen, geschaut wie sie auf den Sockel muss. Also ich hab den vorsichtig in die Hand genommen und langsam auf die Kontakte abgelegt.
Wie kann es sein, dass sich trotzdem alles Plan gerade liegt, beim Schliessen der Abdeckung die CPU verschiebt und dmait die Kontakte verbiegt?
Ich habe mich als nächstes gefragt, wem fällt ein die Kontakte auf dem Sockel anzubringen, dazu in Schräglage. Dazu so viel Toleranz zu lassen zwischen Einkerbung am Sockelrand und der Einsparung an der PCU dass diese sich verschieben kann. Es darf so nicht sein.
Ich fand mich mit dem AMD System besser ab, die Kontakte an der CPU, die fällt in den Sockel die sitzt fest da kann sich die CPU nicht seitlich vor und zurück verschieben, beim Intel System jedenfalls auf diesem Mainboard tut sie es, vor und zurück und auch seitlich.
Ich weis nicht was ich nun tun soll. Ein niegelnagel neues MB, vor gut 20 Minuten das erste mal ausgepackt in der Hand gehalten und ohne gross etwas zu berühren die Schraube gelockert und vorsichtig entfernt ohne irgendetwas im Sockel zu berühren finde ich traurig dass gleich so etwas geschieht. MB für rund 105 Euro, sofern sich das mit den Kontakten nicht lösen lässt hinüber ist. Die Kontakte stehen zu weit auf damit ich die CPU Plan auflegen kann, denn sonst verschieben sich durch die Schräglage der CPU noch mehr Kontakte und das will ich verhindern.
Bild ist angehängt. Kamera habe ich nicht die gute Bilder machen kann, hab das Bild mit dem Handy gemacht. Werde noch Bilder von der Oben-Aufsicht und versuchen ob es möglich ist die CPU aufzulegen und dann ein Bild zu machen.
Ald
Edit: Ich habe vorher leider kein Bild gemacht und kann nicht sagen ob die Kontakte schon vorher verbogen waren. Was ich nun finde ich hätte es besser machen sollen.
AW: GA-Z87-D3HP Probleme und Enttäuschung über Intel
Ich weis es selber nicht was ich machen soll. Gibt es irgend eine Lösung wegen den Kontakten die wieder so hinzubekommen dass ein Betrieb möglich ist?
So wie ich das sehe ist diese Schräglage dafür da, dass der Kontakt mit der CPU und den Kontaktflächen immer gewährleistet ist.
Das System ist gut, nur die Umsetzung war schlecht. Zu viel Toleranz zwischen der CPU und dem Sockel
Edit: Das was mich verwirrt ist, riecht jedes MB direkt aus der Verpackung nach verbranntem obwohl ich mich vorher geerdet habe? Meins tat es extrem
Mbs aus der Verpackung haben halt einen speziellen Geruch. Verbrannt finde ich das zwar nicht, aber bei subjektiven Eindrücken wie Geruch gibt's ne gewisse Toleranz.
Tja, passiert ist passiert. Ich hab in den letzten 5 Jahren etwa 300 Intel-Systeme mit diesem Sockel-Prinzip montiert und mir ist da noch nie was passiert. Es ist zwar immer eine kleine Toleranz da, aber keine Ahnung, wie man da die Pins verbiegen kann o_O
Egal, es gibt Möglichkeiten, das Board vielleicht wieder zum laufen zu bringen - bring es zu einem Uhrmacher und gib ihm 10€ damit er die Pins wieder geradebiegt.
Sollte in der Schweiz ja auch nicht schwer sein, Uhrmacher zu finden :D
Ich würds auf Garantie retourgeben.
Als Fehlerbeschreibung ganz banal "funktioniert nicht".
Als was arbeitest du wenn ich fragen darf.
What the Hell? Bei der Montage der CPU ist keine Schraube zu lösen ( Mainboardhandbuch / das Zettelchen bei der CPU ). Der Hebel wird herunter gedrückt und dabei etwas nach außen gezogen um den Bügel aus der Sicherung zu bekommen. Diese Abdeckung sorgt auch dafür das die CPU in Position gehalten wird. Krumme Kontakte sollte man mit Lupe und Nadel wieder in Form bekommen können. Wenn das Feingefühl fehlt könnte man einen Uhrmacher fragen
In welchem Beruf baut man denn PCs zusammen? :D ;)
Edit:
Das mit der Schraube hab ich wegen dem konfusen Satzbau nicht ganz verstanden - (ich hab mich aber auch gefragt, wieso das auf dem Bild entfernt ist) - wenn du die Schraube wirklich entfernt hast, um die CPU einzusetzen, dann war das der Fehler. So wie Bakterius es beschrieben hat, oder wie es hier im Video gezeigt wird.
Bei diesem Board ist keine Schraube zu lösen, um den Deckel des Sockels zu öffnen!
Du hättest nur den Hebel leicht nach unten drücken und dann zur Seite wegklappen müssen.
Ich gehe stark davon aus, das du die einzelne Schraube vorne entfernt hast? Dann hast du den ganzen Sockel gelöst.
Die Schraube ist aber nötig um die CPU auf den Sockel zu pressen beim schließen des Deckels!
Ohne diese Schraube hast du die CPU beim schließen über den Sockel und somit die Pin's "geschoben".
Das fällt somit leider in die Kategorie "Anwenderfehler" und da greift keine Garantie, im besten Fall vielleicht Kulanz.
Das habe ich erst auch gedacht, nur die Schraube reicht an der Stelle über die Abdeckung. Auf beiden Seiten. Ich kann diese also weder nach hinten rutschenoder zur Seite damit ich diese Aufklappen kann. Hab ich versucht.
Das nächste. Die CPU ist grösser als die Abdeckung, ich kann sie also folglich nicht hineinlegen ohne die Abdeckung zu heben. Wo ich dan nwieder bei dem wäre mit der Schraube die die Abdekcung an seinem Platz hält.
Entschuldigung für die Schleche Fotoqualität.
Ich habe nur die untere Schraube gelöst.
Die Abdeckung würde sich nur lösen wenn ich die oberen Schrauben auch entferne, oder wofür sind die da?
Vielleicht geht das bei einem Uhrmacher
Edit: Ich habe die Anleitung gelesen und es so gemacht wie es da unter A und A2 steht, nur die Abdeckung bewegte sich nirgends hin wenn ich den Metallhebel nach rechts ziehe. jetzt nachdem ich die Schraube gelöst entfernt und wieder eingesetzt hatte, konnte ich die Klappe ganz normal nach oben bewegen, bzw die fiel von selbst nach oben und konnte diese aufklappen. Herrlich.
Edit2: hätte wohl geholfen die Schraube erst nur eine Halbe Umdrehung zu lösen damit das System ordnungsgemäs funktioniert, sowas steht aber nicht in der Anleitung.
So sieht der Sockel offen aus, ohne die Schraube zu lösen.
Von oben auf den Hebel drücken, vielleicht dabei etwas nach innen, um ihn an der Haltenase vorbeizuführen. Dann kannst du ihn nach Links wegklappen und nur den Deckel nach hinten klappen! Der geht zuerst hinten/oben auf, zieht sich dann unter der Schraube raus und klappt dann auf.
Wenn du die Arretierung löst und dabei den Hebel öffnest wird die Abdeckung ja automatisch verschoben
Wenn sich die Abdeckung beim ersten mal ohne irgendetwas an der Schraube oder sonst anzufassen von selber verschoben hätte wäre ich ja glücklich gewesen. Also Schraube gelöst abgenommen und das system ohen schraube getestet ohne cpu zu benutzen.
danach die Schraube wieder eingeschraubt und geguckt obs geht. Ja funktionierte. CPU eingesetzt, klappe nach unten und da war es schon passiert beim drücken mit dem hebel nach unten damit sich die Abdeckung unter die schraube setzt die diese auf dem MB festhält und damit die CPU nach unten zu halten.
Jetzt würde es funktionieren wie es sollte aber da die Kontakte aufstehen passt die CPU nicht unter die Abdeckung.
Also der Verschluss sitzt schon sehr fest wenn man AMD Systeme gewöhnt ist, aber der wäre normal aufgegangen wenn du die Schraube drin gelassen hättest.
Ich würde das MB auf jeden Fall mal beim Händler als defekt einschicken. Wenn die sagen das es deine Schuld war hast du Pech. Frag aber vorher nach ob die das zum Hersteller schicken oder nicht, einfach mal unschuldig fragen wie lang so etwas bei denen dauert. Wenn sie es an den Hersteller schicken würde ich es erst Einschicken nachdem die Pins vom Uhrmacher gerade gebogen wurden, aber das ist wahrscheinlich nur meine unterdrückte kriminelle Ader die da durchkommt ;) .
Bitte akzeptiere diesen groben Fehler und kauf ein neues Board. Tausche es nicht um weil du nicht wusstest wie das geht und seh die mehrkosten als Lehrgeld.
Wenn du dann dein neues Mainboard hast schau mindestens 20 verschiedene Intel zusammenbau Tutorials in HD Quali auf Youtube an und ließ dir das Handbuch + zusammenbau Tutorials aufmerksam durch um nicht noch ein Mainboard zu himmeln.
Wenn du dieses Mainboard umgetauscht bekommst bist du ein sehr schlechter Mensch und ich wünsche dir das die CPU kaputt geht! Nicht böse nehmen, aber wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Informieren. AMD ist kein Intel, es IST anders.
Einfach mal abwarten was GBTTM dazu zu sagen hat, danach bliebe noch der Uhrmacher oder das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Einmal mit Profis zusammenarbeiten.
Sorry, aber hierzu fällt mir nichts mehr ein. Und wenn du von etwas keine Ahnung hast, dann gibt es zwei möglichkeiten:
a) lies das verdammte Handbuch (RTFM)
b) Frag jemanden, der sich damit auskennt...
Wenn du dieses Board hast, dann findest du ab Seite 13 (bis 15) eine ganz brauchbare, bebilderte Anleitung....
Da muss ich ganz ehrlich mal fragen:
WIE kommt man auf die Idee, irgendwas zu machen, von dem man keine Ahnung hat, ohne dass man vorher ins Handbuch schaut?!
WAS glaubst du, wofür das Handbuch denn da ist?!
RICHTIG, genau für solche Dinge: Es soll den Leuten, die keinen Plan haben, das nötigste erklären, so dass solche Fälle wie diese hier vermieden werden...
^^inwiefern ist dieser Post dem TE hilfreich :huh:
Das er Mist gebaut weiß er und alle andern doch schon.
Warum noch drauftreten ?
@ TE
Ich weiß jetzt nicht wie es bei Gigabyte ist aber bei Asus kannst du den Sockel gegen eine geringe Gebühr austauschen lassen .
Vllt mal im Gigabyte Thread GBTTM danach fragen
  • Like
Reaktionen: JPW
Weil er nicht eingesehen hat, dass er was falsch gemacht hat und zu allem Überflüss das ganze auch noch in dem Hersteller Forum gepostet hat. Im 'normalen' MoBo Forum wärs ja noch OK gewesen, aber Hersteller??
@ TE
Sorry, aber für solche Art von Fehlern greift die Garantie nicht, da hier eindeutlig Eigenverschulden aufgrund von falscher Benutzung vorliegt.
Von daher sollte das ganze, wenn es angenommen werden wird, gegen eine mittelprächtiges Endgeld gemacht werden...
Ja, der Sockel is nich so toll, aber wenn man vorsichtig damit umgeht und es so nutzt, wie es vom Hersteller gewollt ist, geht es auch.
Und sorry, aber hier einfach so mal 'ne Schraube zu lösen, noch dazu eine Torx Schraube, die immer für Dinge genutzt wird, die NICHT vom Nutzer geschraubt werden sollen/müssen/dürfen ist schon 'interessant'. Zumal er sicher auch die Möglcihkeit gehabt hätte, a) im Handbuch nachzulesen, wo das ganze beschrieben wird, b) VOR dem Einbau hier nachfragen hätte können.
Was ich aber noch viel schlimmer finde als dass das ganze hier im Gigabyte Mainboards Forum ist, sind die ganzen 'netten Menschen', die dazu raten dieses Board, das aufgrund von gravierendem Eigenverschulden kaputt gegangen ist, auf Garantie einzuschicken. Sorry, aber das hier fällt einfach nicht unter Garantie, das ist einfach mal 'selbst schuld'...
Daher ist das einzig vernünftige:
Neues Board kaufen und diesesmal vorher überlegen, wie die CPU einzubauen ist - oder das von jemanden machen lassen, der weiß wie das geht!
Status
