Fragen zur Aufrüstung von WaKü
shoon
Meine WaKü besteht momentan aus folgenden Komponenten:
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
Phobya G-Changer 420
XSPC 5,25" Bay Reservoir Alu Front
Gekühlt werden Cpu (Kryos Delrin), Gpu (Aquagrafx) und MB (Mips).
Nun möchte mir jedoch einen neuen Radiator kaufen und die Lüftersteurung Aquaero 5.
Jetzt habe ich aber zwei verschiedene Zusammensetzungen, bin mir aber nicht sicher, was sinnvoller ist ( und ob's nicht doch billiger geht bei gleicher Leistung) :
Hier mal die Version mit dem Mo-Ra 3 : https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/c902d76ae709d70aa23183e833704808
und die mit dem Nova 1080: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Ich habe dazu noch ein paar Fragen:
1) Lohnt sich die 140 mm Variante überhaupt?
2) Wenn ja, auch die Pro Version ( um noch Luft nach oben zu haben, auch noch in ein paar Jahren?)
3) Wie gross ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Nova und den Mo-Ra 3's ?
4) Soll ich meinen G-Changer 420 rausnehmen oder noch als passiven drinlassen?
5) Reicht meine Pumpe für diesen Kreislauf aus? ( Radi kommt extern)
Das Ganze werde ich wahrscheinlich aber erst im Sommer kaufen, plane aber gerne früh im Voraus ;)
Vielen Dank im Voraus,
mfg shoon
AW: Fragen zur Aufrüstung von WaKü
Sehe das genauso wie gaming_king.
Mit dem mora hast du lange lange weile ruhe. Die Lüfter schön runtergeregelt und du hörst nix mehr ;) DIe komponenten sind dann ebenfalls gut gekühlt ;)
mfg:)
Danke für die schnellen Antworten ;)
Ok, dann nehme ich den Mo-Ra, nun stellt sich nur die Frage welcher, also LT oder Pro, 120 oder 140mm?
mfg shoon
Hmm...ich würd die version mit 140mm nehmen. Die Lüfter haben dann mehr 'durchzug' und du kannst sie so niedriger laufen lassen. Bei den LT oder Pro version, würd ich die LT nehmen... denke nicht das sich der aufpreis lohnt. Da würd ich aber nochmal andere Meinungenhier einholen. :)
mfg ;)
Grobe Abschätzung:
9x140mm entsprechen ~175000 mm²
9x120mm entsprechen ~130000 mm²
Die Leistung des Wärmetauschers ist in erster Näherung proportional zur Kühlfläche. Da sich die unterschiedlich großen Moras im inneren Aufbau gleichen bekommst du also ca. 33% mehr Leistung über den "großen" Mora, bzw. du musst den großen Mora nicht so sehr belüften wie den kleinen, bei gleicher Leistung.
Da der große auch ähnlich viel teurer ist, ist die Entscheidung von anderen Faktoren abhängig, z.B. der verfügbaren Lüfter.
120mm Lüfter gibt es zwar in mehr Varianten als 140mm Lüfter, aber die "Großen" stehen den "Kleinen" im Grunde in nichts nach was Qualität angeht. Für beide Größen bekommst du z.B. von Noiseblocker richtig gute Lüfter.
Die Frage ist also eher: Brauchst du überhaupt soviel Leistung? Für dein System reicht der "kleine" Mora3 selbst ohne den 420er Radi komplett aus um es nahezu lautlos zu kühlen. Leistungsreserven hat auch der kleine mehr als genug!
Ich würde also rein von der Leistung zum kleineren greifen.
Zu LT vs. PRO:
Ein kleiner PRO ist in meinen Augen unsinnig. Du bezahlst für die zusätzlichen Lüfter wesentlich mehr als den Aufpreis zum 140er LT. Zudem bedeutet doppelte Lüfterzahl mitnichten auch eine derartige Leistungserhöhung. Tests dazu kannst du nachlesen irgendwo im Forum, ich meine aber, dass ein vollbestückter 140er PRO vorallem eines kann: Geld kosten ;)
Mein Tipp: der "kleine" LT mit vernünftigen Qualitätslüftern wird dir über Jahre hinweg beste Dienste leisten.
Jein. Im Moment dürfte es dir nur rund 1K bringen, aber 30% mehr Fläche für 25% mehr Geld sind schon okay.
Gute Lüfter kosten ~soviel wie der Radi selbst und der Leistungs-pro-Lautstärke-Gewinn einer Doppelbestückung ist eher gering. Wenn du noch mehr Geld in mehr Leistung investieren wolltest, wäre es in einem zusätzlichen 560er inkl. Lüfter vermutlich sinnvoller investiert, als in pro-Aufpreis+Lüfter.
Kenne nur einen Test (also unsicher), aber der bescheinigt den Moras 15-25% Vorsprung (120er/140er) bei niedirgen Drehzahlen. Den enormen Aufpreis rechtfertigen Mora nur mit Leistung also definitiv nicht. (zwei Phobya dürften einen Vollbestückten 1260er pro schlagen, kosten aber auch nicht mehr)
Passiv wird er wohl kaum Sinn machen.
Ja.
@Malkolm & ruyven_macaran : Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten ;)
Ich nehme dann auf jedenfall eine LT Version, bin aber noch immer nicht sicher bezüglich der Grösse :
Da ich den Radiator ein paar Jahre benutzen werde, ist es dann nicht
sinnvoller, ca 50€ (inkl. Lüfter) mehr zu bezahlen, um dann mehr davon zu haben? Oder gerechtfertigt der Mehrpreis die Leistung nicht?
Dh, ich könnte z.Bsp. nur 5 140mm Lüftern anstatt von 9 120mm kaufen und dann hätte ich ca die gleiche Leistung? Denn so wäre der Aufpreis zur 140 Version wieder wett ;)
mfg shoon
der große mora hat um 1/3 mehr fläche als der kleine
ich betreibe meinen 9x140 mit 5 noiseblocker blacksilent pro pk2 @6V und die kühlleistung reich voll aus, allerdings ist bei mir eine ~10cm dicke vorkammer zwischen lüfter und radi, wodurch der radi gleichmäßiger durchströmt wird
von mir gibts ne klare kaufempfehlung für den großen, du kannst auch zur core edition greifen und dir selbst ein gehäuse dazu basteln, das kommt auch nochmal günstiger und du könntest dann den großen mit z.b. 180mm lüftern bestücken
Also ich seh zwei Optionen:
- P/L mit 120ern und Phobya (alternativ Mora und 180er - aber da bezahlt man die höhere Radiqualität mit minimaler Lüfterauswahl)
- Leistung mit 140er Mora
Tests mit Teilbestückung sind mir keine bekannt. Der Mora2 hat da recht stark verloren, aber der hatte auch engere Lamellen. Die Leistung wird sicherlich immer noch bemerkenswert sein, aber das wäre sie ja auch schon, wenn du nur einen 480er nachrüstest ;)
Ich nehme dann die große Version.
Habt ihr vielleicht noch Empfehlungen für günstige, aber leise Lüfter? Denn die Noiseblocker sind schon sehr teuer, kosten zusammen ~150€, und ich weiß nicht ob es nicht auch z.Bsp. die Fractal Design Lüfter machen? ( sind ca 60€ weniger)
mfg shoon
Die 140er Scythe Kama Flex haben in der aktuellen PCGH ganz gut abgeschnitten, sind aber kaum billiger. Die Enermax haben einen recht guten Ruf und kommen immerhin unter 10€.
Guck auf alle Fälle mal bei mehreren Händlern, kleine Preisunterschiede könnten schnell mehr als einen zusätzlichen Versand einsparen.
Thx für die Info, habe mal im Preisvergleich geschaut, da kostet der BlackSilentPRO PK2 bei CSV-Direct.de - Kaufen mit Verstand 12€, würde also ca 20€ sparen (inkl. Versand). Habe aber noch nicht viel von dem Shop gehört, ist der vertrauenswürdig?
Hätte dazu noch eine Frage zu dem Lüfter: Macht es eigentlich einen Unterschied ob ich jetzt den PK3 nehme, und ihn per Aquaero auf 500U/M drossle, oder ob ich das gleiche mit dem PK2
mache?
Ausserdem habe ich noch eine Frage zum Radi: Muss ich eigentlich in den Radi Wasser machen? Wenn ja, wieviel ungefähr?
mfg shoon
Hab auch keine Erfahrungen mit dem Shop -> guck bei Geizhals&Co.
Größere Modelle lassen sich meist genauso weit runterregeln, wie kleinere.
? Natürlich muss überall in den Kreislauf Wasser. N Mora 3 hat iirc ein Fassungsvermögen von etwas über 1l.
Die Bewertungen sind schon in Ordnung, nur haben sie anscheinend nur 2 Stück auf Lager...
Ok, dann nehm ich den Pk-3 ;)
mfg shoon
Nehm lieber die PK2, die PK3 drehen zu schnell, als dass man sie richtig tief runter regel könnte.
Wenn das so ist, dann nehme ich die PK-2, die Lautstärke ist mir natürlich am
Allerwichtigsten;)
mfg shoon
Du könntest den Mora doch auch mit 180mm Lüftern bestücken. Viele sind sehr zufrieden mit den Silverstone Lüftern. So müsstest du wesentlich weniger bezahlen ;)
Sry wenn ich damit deinen Plan übern haufen werfe, aber wäre doch auch eine Idee ;)
Da ich höchstwahrscheinlich die 140 Variante nehmen werde, ist es ja nicht möglich.
Ich habe aber auch schon gehört dass einige hier nicht so zufrieden sind mit den 180mm Lüftern von Silverstone, aber da ich sowieso den grossen Mo-Ra nehme, ist es ja keine Option ;)
mfg shoon
