Wakü für 3080Ti und Ryzen 5900
Diese Strebe was bei der Pro Variante mit dabei ist (ist auch der einzige Unterschied zur LT Variante), gibt es auch als Zubehör extra zu kaufen. Aber doppelt bestückt musst du ehe nichts machen. Denn zum einen müssen die Lüfter darauf normalerweise gar nicht schnell drehen und selbst wenn, hast du dein Mora ehe im Nebenzimmer aufgestellt.
Bei dem anderen User ist es mir nicht bekannt, ich habe sogar die 24 Watt Variante.
Es ging aber nicht um eine Überlastung, die Pumpe der AIO hat es innerhalb von 1-2 Sekunden durchgebrannt und die D5 Next hat der 5v Anschluss gefehlt, weshalb sie gemeckert hat. Bei der AIO habe ich nur ein kurzes grelles Kreischen gehört und dann war die Pumpe tot. Hatte dazu ein Molex zu Fan-Adapter verwendet, da die AIO über ein 3-Pin Fan mit Spannung versorgt wurde.
Ich habe auch ein Seasonic Netzteil + Graka zerlegt durch Überlastung. Das muss man halt aufpassen. Pumpen haben hohe Anlaufströme.
worrix82: vielen Dank für den Thread und allen anderen Antworten ebenso vielen Dank für die Antworten! <3
Ich habe ebenfalls ein ähnliches Projekt im Kopf, bei mir "nur" ein Ryzen 7 3800X mit einer 3080Ti an einem MoRa. meine GraKa kommt von Gigabyte, da habe ich mich für diesen Kühler entschieden und die CPU kriegt den Watercool Heatkiller draufmontiert. Die Zeichnungen sind toll, der Tipp mit den enthaltenen Temperatursensoren ist super. Wer will, kann gern einen Blick auf meine Beta-Wunschliste werfen, die ich nach Lektüre der ganzen Threads immer mal wieder aktualisiere.
Mach diesbezüglich lieber einen eigenen Thread auf.
hatte auch ursprünglich nicht vor die zu erstellen, hab aber in einem Wakü-Guide von dem User IIcarus gelesen, dass das für die Planung ganz hilfreich sein soll. Kann ich nur bestätigen, ist echt hilfreich um die Übersicht zu behalten.
Hoffen wir mal, dass IIcarus nicht so schnell in Rente geht. :D
Sooooo... Resultate!
Ich hatte ja versprochen Fotos hochzuladen wenn es mal fertig ist.
Nun ist es soweit.
Erstmal die (hoffentlich vollständige) Teileliste (Komponenten ohne Preise hatte ich schon vorher und zähle ich nicht in die Gesamtkosten mit rein):
KomponenteArtikelAnzahlPreis pro StückPreis pro Komponente
PC-BoxenLogitech Z-5500
PC-CASELian Li O11Dynamic XL ROG Certified schwarz
1​
213,96 €213,96 €
PC-CPUAMD Ryzen 9 5950X
1​
739,00 €739,00 €
PC-CPU-Luftkühlerbe quiet! Pure Rock 2 Silver
1​
29,62 €29,62 €
PC-GPUASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti OC
1​
1.999,00 €1.999,00 €
PC-GPU-RiserLian Li O11DXL-1X-4 Riser Card + PCI-Slot-Blende - PCIe 4.0, schwarz
1​
79,90 €79,90 €
PC-KeyboardMountain Everest Max Midnight Black, LEDs RGB, MX RGB BROWN
1​
259,00 €259,00 €
PC-MBASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
1​
450,00 €450,00 €
PC-Monitor 1Samsung SyncMaster P2470HD
PC-Monitor 2ROG SWIFT PG348Q
PC-MouseLogitech MX Master 2S
PC-MousepadASUS ROG Balteus
1​
72,57 €72,57 €
PC-NTbe quiet! Dark Power 12 1000W
1​
279,00 €279,00 €
PC-Optisches LWASUS BW-16D1H-U PRO, USB 3.0
1​
132,44 €132,44 €
PC-OSMicrosoft Windows 10 Home 64Bit
1​
94,00 €94,00 €
PC-RAMCorsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3600
1​
511,60 €511,60 €
PC-SSD1Corsair Force Series MP600 Pro 2TB, M.2
1​
319,00 €319,00 €
PC-SSD2Samsung SSD 860 EVO 4TB, SATA
PC-RGB1Akasa Addressable RGB LED Splitter Kabel - 12cm
1​
13,98 €13,98 €
PC-RGB2EUROLITE Schwarzlicht LED Strip 300 5m 3528 UV 24V
1​
45,85 €45,85 €
PC-RGB3EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 24V, 2A für Schwarzlicht Strip inkl. Netzkabel 1,5m
1​
21,80 €21,80 €
PC-WLPThermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste, 1g
2​
6,87 €13,74 €
WK-AGB-PumpeULTITUBE D5 200 PRO LEAKSHIELD Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe und Leckageschutzsystem
1​
309,90 €309,90 €
WK-AGB-Pumpe-HalterungAquacomputer Lüfterhalterung 120 mm für ULTITUBE D5 Ausgleichsbehälter
2​
7,99 €15,98 €
WK-Anschlüsse SlotblendeAlphacool HF 38 Slotblende Panama
1​
16,29 €16,29 €
WK-Anschlüsse1EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Torque STC 10/16 Fitting 1/4"
6​
6,76 €40,56 €
WK-Anschlüsse2Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungsset G3/8 IG mit Reduzierer G1/4 - Deep Black
2​
29,10 €58,20 €
WK-Anschlüsse3Alphacool Eiszapfen PRO 13mm HardTube Fitting G1/4 - Deep Black
4​
7,39 €29,56 €
WK-Anschlüsse4Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Deep Black
5​
12,29 €61,45 €
WK-Anschlüsse5Alphacool Eiszapfen Doppelnippel drehbar G1/4 AG auf G1/4 AG - Deep Black
3​
4,30 €12,90 €
WK-Anschlüsse6Slotblende mit Befüllport für LEAKSHIELD
1​
19,90 €19,90 €
WK-Anschlüsse7Alphacool HF Anschlussterminal TEE T-Stück Rund G1/4 - Deep Black
1​
5,80 €5,80 €
WK-Anschlüsse8EK Water Blocks EK-Torque Adapter 90 Grad G1/4 Zoll AG auf G1/4 Zoll IG - drehbar, schwarz
4​
10,15 €40,60 €
WK-Anschlüsse8EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Torque STC 10/16 Fitting 1/4"
2​
7,12 €14,24 €
WK-Anschlüsse9Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - Deep Black
2​
10,89 €21,78 €
WK-Anschlüsse10Alphacool Eiszapfen Winkeladapter Doppel-45° drehbar G1/4 AG auf G1/4 IG - Deep Black
1​
11,09 €11,09 €
WK-Anschlüsse11Normstopfen 8 bis 12mm aus Silikon
2​
1,49 €2,98 €
WK-Anschlüsse12Alphacool Eiszapfen Verschlussschraube G1/4 - Deep Black
2​
2,19 €4,38 €
WK-Anschlüsse13EK Water Blocks EK-Torque STC-16/10 Anschluss gerade G1/4 Zoll AG auf 16/10mm - schwarz
1​
7,12 €7,12 €
WK-Anschlüsse14Alphacool 2 Wege Kugelhahn G1/4 - Black Nickel
1​
10,79 €10,79 €
WK-CPU-KühlerEK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Momentum ASUS ROG Crosshair VIII Hero D-RGB Monoblock, Acryl
1​
139,87 €139,87 €
WK-Durchflusssensor-DigitalAqua Computer Durchflusssensor high flow NEXT
1​
79,90 €79,90 €
WK-GPU-KühlerEK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB, Nickel, Acryl
1​
159,86 €159,86 €
WK-GPU-Kühler-BackplateEK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Vector Strix RTX 3070/3080/3090 Backplate schwarz
1​
39,90 €39,90 €
WK-HardtubeAlphacool HardTube 13/10mm Acryl UV-blau 40cm 4er Set (160cm)
1​
5,09 €5,09 €
WK-HardtubeAlphacool HardTube 13/10mm Acryl UV-blau 60cm 4er Set (240cm)
1​
7,19 €7,19 €
WK-Kühlflüssigkeit1Double Protect Ultra 1l
1​
8,98 €8,98 €
WK-Kühlflüssigkeit2Double Protect Ultra 1l
1​
10,16 €10,16 €
WK-Kühlflüssigkeit3Double Protect Ultra 5l
1​
32,90 €32,90 €
WK-Mod1RGBpx Splitty4
1​
9,90 €9,90 €
WK-Mod2Corsair LL Series LL120 RGB, 120mm, 3er-Pack
1​
77,72 €77,72 €
WK-Mod3Corsair Vengeance RGB PRO Light Enhancement Kit
1​
31,86 €31,86 €
WK-Mod4Asus ROG Republic Of Gamers Untersetzer
1​
15,49 €15,49 €
WK-Mod5Lian Li Strimer Plus, 24-Pin ATX Verlängerungskabel
1​
59,90 €59,90 €
WK-NetzteilSeasonic Prime Fanless PX-450 450W ATX
1​
122,30 €122,30 €
WK-RadiatorWatercool MO-RA3 420 PRO STAINLESS STEEL
1​
269,95 €269,95 €
WK-Radiator-BlendeMO-RA3 420 FAN GRILL - CLASSIC - BLACK (HIGH VERSION)
1​
44,95 €44,95 €
WK-Radiator-LüfterSilverStone FHP141, 140mm
9​
27,28 €245,52 €
WK-Radiator-Lüfter-SplitterSPLITTY9 ACTIVE
1​
12,90 €12,90 €
WK-Radiator-StandfüsseMO-RA3 STAND - ACETAL
1​
19,95 €19,95 €
WK-SofttubeEK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm, 3m
1​
12,77 €12,77 €
WK-SteuerungAqua Computer aquaero 6 LT USB
1​
109,96 €109,96 €
WK-Steuerung-ATX-BreakATX-Überbrückungsstecker
1​
1,95 €1,95 €
WK-Steuerung-BackplatePassivkühler für aquaero 6
1​
14,90 €14,90 €
WK-Steuerung-Kabel1Phobya 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 60cm
1​
17,20 €17,20 €
WK-Steuerung-Kabel2Phobya SATA Strom Verlängerung intern - schwarz 60cm
1​
5,39 €5,39 €
WK-Steuerung-Kabel3be quiet! 1x S-ATA - 30cm
1​
5,49 €5,49 €
WK-Steuerung-Kabel4AKasa Externes zu Internes USB Kabel 40 cm
1​
6,90 €6,90 €
WK-Werkzeug1Bosch Professional Heißluftpistole GHG 23-66
1​
118,50 €118,50 €
WK-Werkzeug2Alphacool Eiskoffer Professional - bending & measuring kit
1​
215,19 €215,19 €
Gesamtkosten: 7860,52 EUR (ohne Versandkosten)
Eine Auswahl an Bildern habe ich beigefügt.
Die, die den Bauprozess dokumentieren habe ich mir erstmal gespart. Bei Interesse kann ich die gerne auch noch hochladen.
Meine Bilanz:
  • Ich lag 500 EUR über Budget
  • Das Bauen hat IRRE SPAß gemacht!
  • Der Tausch des GPU-Kühlers war das aufwendigste - das Biegen der Tubes war echt ein Erfolgserlebnis und war einfacher als gedacht (dank dem Eiskoffer)
  • Es war meine erste WAKÜ - Wasser in die Tubes reinsaugen zu sehen zum ersten mal war echt ne Erfahrung - saucool.
  • Beim Einbau der CPU habe ich direkt 3-4 Pins verbogen - und wieder gerade gebogen. Das war übel!
  • Ich habe in einem ersten großen Rutsch quasi alles bestellt - und musste dann etliches Retoure schicken - teilweise weil ich es falsch bestellt hatte, oder wegen defekter Teile. Und ich musste sehr viel vor allem von Aquatuning nachordern, was mich sehr viel Versandkosten gekostet hat - der DHL-Mann mag mich jetzt auch nicht mehr. ;-)
  • Schlauer wäre es gewesen erst alles außer die Tube-Anschlüsse zu bestellen, zusammen bauen und dann die Anschlüsse. Wurd hier auch so empfohlen aber ich hab nicht drauf gehört. Eine Lösung für eine Entwässerung in 1 Jahr zum Tausch des Wassers musste ich kurzfristig nachplanen (Ventil).
  • Ich hatte längere Zeit Probleme mit Luftblasen im GPU Kühler. Das hat sich beinahe gegeben.
  • Der Leakshield funktioniert noch nicht rund - er beklagt sich über eine nicht durchlässige Membran. Die meiste Zeit über ist aber alles OK.
  • Der Radiator im Nachbarraum (Wäschekeller) begeistert mich immer noch. Ich höre dadurch keine Betriebsgeräusche.
  • Die Temperaturen sind unter Vollast bei max. knapp unter 70°C. Die Wassertemperatur kommt selten über 32°C.
  • Die Lüfterkonfiguration im Radiator ist total übertrieben. Läuft immer auf der Minimalstufe - wahrscheinlich könnte ich die auch abschalten (habs noch nicht getestet).
  • Die leistungshungrigsten Spiele die ich habe sind Cyberpunk 2077, StarCitizen und MS Flight Simulator. Bisher alles auf max und trotzdem fein. :-)
Hi, schönes System!
Ich versuche ja gerade etwas Ähnliches, auch mit Mo-Ra3 420 und diversem Aqua Computer-Kram.
Manches davon ist ja etwas schwieriger zu bekommen... Wo hast Du AGB-Kombi und Radiator bestellt und ggf. wie lange gewartet?
Radiator bei Watercooling direkt (war einer der letzten), AGB-Pumpen-Leakshield Combi direkt bei Aquacomputer (wurde als lieferbar in 60 Tagen angezeigt, kam trotzdem direkt).
Extra Wartezeiten hatte ich bei keinem Artikel, musste aber kurzfristig umplanen wegen Lieferproblemen des Mora 360.
*patsch* Blindfisch ich.
Stimmt bei Watercool steht er auf bestellbar mit 30 Tagen. Das reicht ja locker für ein längeres Projekt... :)
Ok, das ist spannend für mich, weil ich ja die gleiche AGB-Kombi plane und sie an einen ähnlichen Ort anbringen will:
Du hast den einfach per mitgelieferter Halterung an der Seitenwand im Gehäuse verschraubt (laut den Bildern), oder?
Hast Du da noch irgendwas für die Entkoppelung getan?
Und mit wieviel % läuft Deine Pumpe?
Also der Radiator steht in einem anderen Raum. Ich hab die Wand durchgebohrt und die Schläuche durchgeleitet. Da steht der dann auf einem Regal und bläst die Wäsche trocken. ?
Die AGB-Kombi ist im Gehäuse und ich hör die Pumpe quasi gar nicht.
Für die Montage musste ich 2 Halterungen noch nachbestellen: Aquacomputer Lüfterhalterung 120 mm für ULTITUBE D5 Ausgleichsbehälter (2 Stück).
Die Pumpe ist auf ca. 8% oder 50l/h.
Sehr sehr schön, ein ähnliches Glücksgefühl und Erfolgserlebnis wie bei mir. Schöne Schlappen übrigens ;-)
Du schriebst dass die Temperaturen selten über 70° gehen - welche denn genau? Die Wassertemperatur kann ich fast bestätigen, bei mir läuft allerdings eher 100-130l/h durch, so dass ich mein Wasser direkt nach der Graka nicht kaum über 31°C habe. Seit neustem läuft bei mir auch Cyberpunk 2077 in "Dauerschleife" (geiles Spiel übrigens), da hat sich an meinen berichteten Temperaturen nicht wirklich etwas geändert.
Mit der Aquastream Ultimate Pumpe hatte ich mit minimaler Drehzahl was möglich war um die 65-70 l/h immer anliegen. Aber neuerdings habe ich zwei DDC Pumpen verbaut und damit komme ich auf 25 % Drehzahl beider Pumpen etwa auf 85 l/h. Reicht mir auch aus, hohe Drehzahlen oder mehr Durchfluss nutze ich nur zum befüllen oder Entlüftern.
Mit beiden Pumpen komme ich mit voller Drehzahl auf 189 l/h und wenn ich meine Wassertemperatur auf 42-45 °C hochjage, dann sogar bis auf 215 l/h. :ugly:
Dieses hochjagen bezieht sich darauf, meine Lüfter nicht mitlaufen zu lassen und dann ab 42-45 °C meine beiden Pumpe auf volle Drehzahl zu stellen, denn dann wird noch einiges an Luft in den AGB getrieben. Mache ich aber nur nach Umbauten, um die Luft besser und schneller raus zu bekommen.
Danke die Hausschuhe sind aber auch bequem! ;-)
Habe derzeit BOINC Manager laufen und der lastet GPU und CPU gleichzeitig ganz gut aus.
Temps siehe Screenshot. Bei dieser Last lass ich durch Durchfluss und Radiator-Lüfter regeln.
