Frage zu Dark Rock Pro 3 Ausrichtung
Sharijan
ich hab einen Dark Rock Pro 3 Lüfter in mein Gehäuse (Phantom NZXT 410) verbaut und nicht drauf geachtet wie der Kühler ausgerichtet ist. Jetzt zeigt der rießige Ventilator des Kühlers nach oben und ist noch ca 2-3 cm vom oberen großen Gehäuselüfter entfernt. Macht das was oder sollte der Ventilator in eine andere Richtung zeigen?
Ich merke das meine Grafikkarte dadurch doch etwas wärmer wird wie sie sein sollte, kann das daran liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe
so mus das
dsc01354-jpg.802833
Der Lüfter oben ist wohl die ungünstigste Positioon von allen ^^
die effektivste Position ist wie oben auf dem Bild. So wird die Luft von vorne angesaugt und durch den Kühlkörper geführt und durch den Lüfter am Gehäuse rausgeblasen.
Gruß Justin.
