Die Gelid ist besser als die Kryonaut, woher beziehst du diese Info?
Natürlich gleicht die Paste die Unebenheiten aus. Aber die Oberseite (wo eben die Kryonaut zum Einsatz kommt) ist ja schon komplett plan geschliffen.
Das Problem besteht (womöglich) auf der Unterseite, denn da kann man halt schlecht schleifen. Die Liquid Ultra unten drunter wird solche Unebenheiten wahrscheinlich auch nicht so gut füllen können, wie eine normale WLP, die man seitlich ja auch etwas dicker auftragen könnte.
Momentan bin ich mit dem Temps halt noch nicht ganz zufrieden.
Das Problem kann entweder an der Unebenheit auf der Unterseite des HS und oder der suboptimalen Kühlleistung des Raijintek Ereboss liegen.
Wahrscheinlich werde ich den HS noch mal abnehmen und mit normaler WLP überprüfen, ob die Fläche in der Mitte gerade genug ist.
Edit:
Meine Vermutungen haben sich bewahrheitet. Hab die CPU gerade noch mal geköpft, gesäubert und ganz hauchdünn WLP aufgetragen, dann den HS fest aufgedrückt.
Bei einer Seite gab es anscheinend kaum einen Kontakt, insgesamt lag auch nur der mittlere Teil vollständig auf.
Ich werde nun versuchen, irgendwo einen passenden Ersatz-HS herzubekommen.
Ansich könnte ich auch eine kleine, reine Kupferplatte nehmen. Allerdings wüsste ich nicht, wo ich so eine mit passendem Zuschnitt auf die Schnelle bekommen sollte.
Bei Silber wirds vermutlich noch schwieriger... und vor allem teurer
Die Fixierung am Sockel stelle ich mir da auch noch etwas heikel vor.
