Floletni
Sofern die spannung kein Auslesefehler ist, dann ist sie sogar geringer als beim i3-2100. Dieser hat eine standart Spannung von 1,12V der Ivy-Brigde wird dagegen mit 1,008V betrieben. Aber es könnte wohl auch an dem noch nicht ausgereiften Fertigungsprozess liegen.
CPU ist auch nur ein Programm. Es zieht seine Daten aus einer Datenbank. Ich galube in dem Fall ist es ein Auslesefehler. Gibt es sehr oft bei Vorserienmodellen. BIOS-Fehler bzw. Treiber Fehler könnten auch die Ursache sein.
Hmm... bisl Blöd ist das mit dem MB trotzdem zwar muss man für die neue Prozessogeneration nicht den Sockel upgraden aber dafür für die neuen Grakas mit dem PCIe 3.0 anschluss![]()
PCI-E ist abwärtskompatibel. Also eine PCI-E 1.0 Karte läuft auch in dem 3.0 Slot. Aber kann nicht die Bandbreite von der Version 3.0 nutzen.
