Empfehlung bezüglich Lüfteranschluss und -steuerung benötigt
ich habe vor, meinen PC leiser zu bekommen, weil ich viel am PC arbeite, und die Lautstärke mich in letzter Zeit immer mehr gestört hat. Momentan habe ich noch die Standard-Gehäuselüfter verbaut. Was vielleicht noch dazu gesagt werden muss, momentan spiele ich sehr wenig, das kann sich aber bald ändern, weil ich mir vielleicht eine neue Grafikkarte kaufen werde.
Gehäuse: Lian Li PC-A70FB (vorne 2x 140mm, hinten 2x 120 mm Lüfter)
Mainboard: Gigabyte GA-P67A-UD3-B3
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro P9-650W
Mein Bruder hatte noch einen be quiet! Silent Wings 2 PWM rumliegen, den habe ich dann mal testweise an den Anschluss angeschlossen, wo bisher meine vorderen Gehäuselüfter angeschlossen waren, nämlich SYS_FAN2. Dann habe ich festgestellt, dass der Lüfter mit einer Drehzahl von nur 300 RPM läuft und bei höheren Temperaturen auch nicht höher dreht. Bei vorherigen Recherchen habe ich gelesen, dass man einen Lüfter bei einer so geringen Drehzahl genauso gut ganz weglassen könnte.
Auf jeden Fall habe ich dann mal geguckt, was mein Mainboard regeln kann und habe leider feststellen müssen, dass ich im BIOS nur Einstellungsmöglichkeiten für die CPU Lüfter habe. Bei EasyTune 6 das gleiche. Und das, obwohl mein SYS_FAN2 Anschluss 4 Pins hat! Ich als Laie frage mich, was das für einen Sinn hat, was ist das für ein "Möchtegern"-PWM-Anschluss? Bzw. was nützt der PWM-Anschluss, wenn sich sowieso nichts einstellen lässt? Oder habe ich etwas im BIOS Menü übersehen? Kann man bei anderen Mainboards nicht sogar im BIOS die Spannung der 3 Pin Lüfter verstellen?
Achso, und wenn ich den Lüfter auf einen anderen Anschluss stecke, also SYS_FAN1 oder PWR_FAN, läuft er natürlich auf maximaler Drehzahl, also auch nicht leise.
Sehe ich das richtig, dass ich für einen leisen (und kühlen) PC jetzt folgende Möglichkeiten habe:
- Wenn ich meine Lüfter nach Temperatur geregelt haben will (falls ich in Zukunft doch öfter spielen werde):
> Lüftersteuerung (Hardware) kaufen: Für mich kommt eigentlich nur die NZXT Sentry LX in Frage, wobei der Preis doch sehr abschreckend ist. Alle anderen finde ich optisch nicht ansprechend, vor allem weil sie überhaupt nicht zu meinem Gehäuse passen. Was bei einer Lüftersteuerung für mich auch Pflicht wäre ist ein Automatikmodus. Man kauft sich doch keine Lüftersteuerung, um später von Hand noch an Rädchen drehen zu müssen?
> SpeedFan benutzen: Darauf habe ich eigentlich keine Lust, aber unabhängig davon lässt sich außer den CPU Lüftern auch hier nur der SYS_FAN2 ansprechen, und da ich 4 Gehäuselüfter habe (2 vorne, 2 hinten) haut es nicht hin.
> Netzteil: Was haltet ihr in meinem Fall davon, die Gehäuselüfter am Netzteil anzuschließen? Man soll das ja eigentlich nicht machen, aber ich habe nachgelesen, dass die Lüfter bei meinem Netzteil dann über die Netzteiltemperatur geregelt werden, und ist so eine Regelung nicht immer noch besser als eine starre Drehzahl?
- Lüfter ungeregelt, auf einer zumutbaren Drehzahl, damit nicht zu laut:
> Molex-Stecker auf 7V basteln und Lüfter an SYS_FAN1 bzw. PWR_FAN anschließen
> Lüfter kaufen, der keine hohe Maximaldrehzahl hat, und dann einfach auf 12V laufen lassen: Hab mich dahingehend noch nicht großartig informiert, ist das möglich?
> Kann es sein, dass ein anderer hochwertiger Lüfter durch "Zufall" schon eine perfekte Drehzahl auf dem SYS_FAN2 hätte (also ca. 600 RPM statt 300 RPM wie beim Silent Wing 2)? Weil wie gesagt, meine Standard-Gehäuselüfter laufen momentan auch auf diesem Anschluss und haben eine angenehme Drehzahl von 600 RPM
Welche von den Möglichkeiten würdet ihr mir empfehlen? Gibt es evtl. noch andere Möglichkeiten?
Ich weiß, das waren jetzt sehr viele Fragen, aber ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir das meiste beantworten könntet. Vielen Dank schon mal!
Im Anhang noch ein Bild vom BIOS und ein Ausschnitt aus dem Mainboard-Handbuch:
.gif)
Hab hier auch noch ein olles G41 Brett von giga, da hab ich mit den eLoop am SYS_FAN auch bissel Probs gehabt, aber die Shadow Wings liefen jeweils ganz ok. Leider liessen sich im BIOS für SYS_FAN halt keine grossen Einstellungen machen (oder glaubs sogar gar keine, bin mir aber immo nicht sicher).
