darkniz
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Einsteiger-Guide für Hwbot Rev. 4
Inhaltsverzeichnis:
Hwbot allgemein:
1. Was ist Hwbot?
2. Wie kann man bei Hwbot teilnehmen?
3. Wie kann man einem Team beitreten?
4. Welche Ligen gibt es?
5. Welche Benchmarks werden verwendet?
6. Wie werden die Ergebnisse bewertet?
7. Wofür erhält man Pokale und Medaillen?
8. Welche Informationen gibt es im Profil?
9. Wo sieht man die Punkte, Awards und Mitglieder des Teams?
10. Welche Einstellungen gibt es bei Hwbot?
11. Was kann man tun, wenn Hardware nicht in der Liste vorhanden ist?
12. Was kann man tun, wenn man einen Betrug, Zahlendreher, o.ä. entdeckt?
Hwbot bei PCGHX:
1. In welchem Umfang ist Hwbot bei PCHGX vertreten?
2. Wie tritt man der Benutzergruppe bei?
3. Wie kann man seine Hwbot-Statistik in der Signatur anzeigen lassen?
4. Erläuterungen zu den Benchmarks und einige Tweaks
5. Nützliche Threads
1. Was ist Hwbot?
Hwbot.org ist eine große Datenbank für Benchmarkergebnisse. Man hat die Möglichkeit, seine eigene Hardware mit einer Vielzahl von anderen Hardwarekonfigurationen zu vergleichen. Es stehen tausende Ergebnisse von den beliebtesten Benchmarks zur Verfügung. Die Ergebnisse werden in einem globalen und einem Hardware Ranking gelistet.
Nach der kostenlosen Registrierung bei hwbot.org, kann man die Ergebnisse hochladen.
Bei Hwbot kommt man über Submit Score (oben rechts) zu einer Auflistung der vorhandenen Benchmarks, wo man den gewünschten Benchmark einfach anklicken kann.
Bei dem gewählten Benchmark werden nun die geforderten Daten zum Benchmarkergebnis, Prozessor, Arbeitsspeicher, Mainboard, Grafikkarte (bei Grafikkartenbenchmarks) und einen vollständigen Screenshot bzw. eine Verifizierung des Ergebnisses angegeben und hochgeladen. Es muss auch immer die angegebene Version des Programms verwendet werden, da sonst das Ergebnis ungültig ist und gelöscht wird, genauso wie wenn mit anderen Einstellungen gebencht wird. Was auf dem Screenshot zu sehen sein sollte, wird an einem Beispiel auf der Submit-Seite des jeweiligen Benchmarks gezeigt.
WICHTIG: Für die 20 besten Ergebnisse in der Enthusiast league muss auch ein Foto des Systems mit hochgeladen werden, ansonsten werden die Punkte nicht für die Enthusiast leaque gezählt, aber für die Team- und Hardware Master Punkte.
3. Wie kann man dem Team beitreten?
Man kann gleich bei der Registrierung ein Team auswählen oder wenn man später einem Team beitreten will, kann man über My Account einem Team beitreten.
Über Rankings, kann man sich die Ranglisten der verschiedenen Ligen anzeigen lassen.
Erklärung zu den einzelnen Ligen:
Pro OC league: Die User werden von der Hwbot-Crew ausgewählt, nachdem sie besondere Leistungen gezeigt haben.
OC league: Liga für User mit Sub Zero Ergebnissen.
Enthusiast league: Liga für Luft- und Wasser Bencher. Um Punkte in dieser Liga zu erhalten, muss ein Foto des Systems mit hochgeladen werden (entfällt bei Ergebnissen, die vor der Rev. 4 hochgeladen wurden).
Hardware Master: Da werden alle Hardwarepunkte zusammen gezählt.
Team league: Rangliste für die Teams.
Bei Hwbot werden folgende Benchmarks verwendet:
Processor benchmarks
Die Gesamtpunktzahl eines Benchmarkergebnisses ergibt sich aus den Punkten des globalen Rankings und des Hardware Rankings. Beim globalen Ranking werden alle Ergebnisse eines Benchmarks miteinander verglichen, unterteilt nach der Anzahl der Prozessorkerne bzw. anzahl der verwendeten Grafikkarten, aber unabhängig von der verwendeten Hardware. Beim Hardware Ranking werden die Ergebnisse nach der verwendeten Hardware unterteilt, d.h. ein Core 2 Duo E6750 wird mit anderen Core 2 Duo E6750 verglichen und bei den Grafikkarten wird z.B. eine Geforce 8800 GT mit 512 MB mit anderen Geforce 8800 GT`s mit 512 MB verglichen.
Die CPU-Benchmarks werden nach dem verwendeten Prozessor und die Grafikkartenbenchmarks nach der/den verwendeten Grafikkarte/n unterteilt.
Die Höhe der Punkte richtet sich nach der Anzahl der Benchmarkergebnisse. Je mehr Ergebnisse es gibt, desto höher sind auch die Punkte.
Punkte für die Teamwertung:
Das Beste Ergebnis des Teams je Hardware und Benchmark wird komplett in die Teampunkte mit einbezogen, jedes weitere Ergebnis mit 1/10 der Punkte.
Bsp.: Hat ein Teammitglied den 1. Platz beim 3DMark06 mit einer GTX 480 mit 49,7 Punkten, zählen diese komplett für das Team. Hat ein weiteres Teammitglied z.B. den 10 Platz mit 23,7 Punkten, werden davon 2,37 Punkte fürs Team gezählt.
Es gibt Pokale und Medaillon für die ersten fünf Plätze des globalen Rankings und des Hardware Rankings.
Über My Profil gelangt man auf sein eigenes Profil. Es enthält Informationen über die Platzierung im weltweiten Ranking, im Ranking des eigenen Landes und des Teams. Desweiteren sieht man die Gesamtpunkte, sowie die Verteilung der globalen und Hardwarepunkten und die erhaltenen Awards, die man aktuell hat. Die Awards werden getrennt nach globalem und Hardware Ranking aufgelistet.
Mein Profil
Zeigt den Rang, die Punkte, Globale Pokale und Hardware Pokale an.
Auszeichnungen
Zeigt welche Auszeichnungen man bereits erhalten hat und welche man erreichen kann.
Punkte
Zeigt die Globalen Punkte und die Hardware Punkte, die man erhalten hat, sowie ein Diagramm über den Verlauf der Punkte und hochgeladenen Ergebnisse.
Ergebnisse
Zeigt alle Ergebnisse die man hochgeladen hat an.
Hardware library
Zeigt an, mit welcher Hardware man schon Ergebnisse hochgeladen hat.
Über My Team gelangt man auf die Seite des eigenen Teams. Die Seite bietet eine Reihe von Informationen über das Team und deren Mitgliedern. So werden zum Beispiel der Rang und die Gesamtpunkte des Teams angezeig.
Profil
Zeigt den Rang, die Punkte und die Globalen und Hardware Cups des Teams an.
Mitglieder
Zeigt die Mitglieder des Teams an.
Auszeichnungen
Zeigt welche Auszeichnungen das Team bereits erhalten hat und welche es erreichen kann.
Ergebnisse
Zeigt die besten Ergebnisse des Teams in den letzten 24h an, sowie den Verlauf der Punkte und der hochgeladenen Ergebnisse in einem Diagramm.
Teamrankings
Zeigt die besten Ergebnisse des Teams für die einzelnen Benchmarks an.
Unter My Account kann man z. B. den Benutzernamen, die E-Mail Adresse, das Passwort, das Land und das Team ändern.
Wenn man Hardware hat, die noch nicht in der Liste vorhanden ist, kann man sie einfach hinzufügen lassen. Dafür gibt es im Forum das Helpcenter. Im Helpcenter werden die eigenen aktuell noch nicht bearbeiteten und die bereits erledigten Anfragen angezeigt.
Damit die Hardware schnell und Problemlos hinzugefügt werden kann ist es hilfreich, wenn so viele Angaben wie möglich gemacht werden. Wenn möglich sollte ein CPU-Z bzw. GPU-Z Screenshot bzw. Link mit angegeben werden.
Wenn man ein Benchmarkergebnis findet, wo die Angaben nicht stimmen bzw. der Screenshot nicht in Ordnung ist, kann man über report entry eine Nachricht an die Hwbot Crew senden, die sich dann um das Ergebnis kümmern und ggf. löschen.
Hwbot bei PCGHX
Unter Benchmarks > Hwbot-Teamforum gibt es den Hwbot-Diskussionsthread, indem Fragen über Hwbot beantwortet werden und über Ergebnisse diskutiert werden kann.
Allgemeines > Hwbot-Teamforum ist ein eigenes Unterforum für alles, was mit Hwbot zu tun hat.
Unter Feedback > PCGH-Extreme-Forum > Verbesserungen rund um den Hwbot hat man die Möglichkeit, eigene Ideen zur Verbesserung des Hwbot im Forum vorzuschlagen.
Zudem gibt es eine eigene Benutzergruppe für Hwbot Member.
Im Kontrollzentrum > Benutzergruppe kann man der Benutzergruppe Hwbot-Crew beitreten. Dadurch hat man die Möglichkeit, die Statistik von Hwbot in der Signatur anzeigen zu lassen. Man kann sich auch den neuen Benutzertitel PCGHX-Hwbot-Member geben, indem man die Benutzergruppe Hwbot-Crew anzeigen lässt.
Dazu wählt man sich auf Hwbot.org unter options > signature ein Design für die Signatur aus und kopiert den Forum code der Signatur. Dann muss man nur noch im PCGHX-Forum im Kontrollzentrum unter Signatur bearbeiten den kopierten Code einfügen und schon wird die Signatur angezeigt. Voraussetzung ist, dass man der Benutzergruppe Hwbot-Crew beigetreten ist.
SuperPi
wPrime & PiFast
PCMark 2004
PCMark 2005
Aquamark
3DMark 01, 03, 05, 06 & Vantage
[HWBot "Live-Information"] Rankings, Benchmarks, User-Infos
Rev 4 - Was ändert sich
Fair Play gewinnt!
3DMark Vantage KEIN PHYSX!
HowTo - Nlite/Vlite/RT 7 Lite für das optimale Bench OS
Riva Tuner für neue Treiber fit machen
SLI auf allen Mainboards!
Inhaltsverzeichnis:
Hwbot allgemein:
1. Was ist Hwbot?
Hwbot bei PCGHX:
1. Was ist Hwbot?
Dieser Inhalt steht nur eingeloggten Mitgliedern zur Verfügung.
- CPU-Z
- PCMark 2004
- PCMark 2005
- PCMark Vantage
- PiFast
- SiSoft Sandra
- Super Pi
- Super Pi 32m
- wPrime 1024m
- wPrime 32m
- 3Dmark 99 Max
- 3Dmark Vantage - Performance
- 3Dmark03
- 3Dmark05
- 3Dmark06
- 3DMark11 - Entry
- 3DMark11 - Extreme
- 3DMark11 - Performance
- 3DMark 2000
- 3DMark 2001 SE
- Aquamark
- Unigine Heaven - Basic Preset (DX9)
- Unigine Heaven - Xtreme Preset (DX11)
- Reference Clock
- Maxxmem
- Memory Clock
- 1. Platz: Goldpokal
- 2. Platz: Silberpokal
- 3. Platz: Bronzepokal
- 4. Platz: Medaille
- 5. Platz: Medaille
Mein Profil
Auszeichnungen
Punkte
Ergebnisse
Hardware library
Profil
Mitglieder
Auszeichnungen
Ergebnisse
Teamrankings
Hwbot bei PCGHX
SuperPi
wPrime & PiFast
PCMark 2004
PCMark 2005
Aquamark
Fair Play gewinnt!
