Custom Wakü für Intel Core i9 9900K
Sven321
Juten Tach,
ich habe vor mir eine custom Wasserkühlung für den 9900K zu kaufen und würde mich sehr darüber freuen wenn ihr mich dabei beraten könntet. Ich habe maximal 460€ zur Verfügung. Bei der Wakü geht es mir in erster Linie um die Kühlung, die Lautstärke ist nebensächlich, solange sie sich nicht übertrieben wie ein Staubsauger anhört, da der Tower neben dem Monitor auf dem Tisch steht. Schön wäre es wenn die CPU um die 50-60° läuft und nicht auf 70° kommt falls dies möglich ist. Gerade im Hochsommer wo meine Wohnung sich schön aufheizt (30-35°), wäre es super wenn die Temps gehalten werden können. Den Radioator möchte ich gerne ausserhalb des Thermaltake Xaser 3 Tower installieren. Kaufen würde ich am liebsten bei CaseKing vor Ort bis auf Radiator, da sie den nicht haben.
Ich habe davon nicht soviel Ahnung, aber mal eine Liste erstellt, was sagt ihr dazu?
9 x Lightning LED Lüfter, rot - 120mm 62.10€
8 x EK-Torque STC-16/10 Anschluss gerade G1/4 Zoll AG auf 16/10mm - schwarz 55.60€
5x Ultra Clear Schlauch 16/10 mm - 1m 19.50€
Double Protect Ultra 5l Kanister - rot - red 25,90€
Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultimate Version, OLED 99.90€
Eisblock XPX Aurora Edge CPU - Plexi Chrome Digital RGB 74.90€
Phobya Xtreme NOVA Full Copper Radiator 9x 120mm 99.60€
Aqualis ECO 150ml 37,90€
Sinusspass
AW: Custom Wakü für Intel Core i9 9900K
Eigentlich hast du bei Computerbase schon genug Antworten bekommen, gerade zu der Pumpe.
Ich drösele die Thematik zur Kühlung nochmal auf: Die elektrische Energie, die der Prozessor aufnimmt, wird fast ausschließlich in Wärme umgewandelt. Umso mehr Verbrauch, umso wärmer die CPU. Wärme fließt immer von warm zu kalt, wie schnell, entscheiden die Temperaturdifferenz und das wärmeleitende Material. Im Idealfall hast du Wasser, welches Raumtemperatur hat, das wird mit der Kühlfläche sogar halbwegs möglich sein, da hast du natürlich einen gewissen thermischen Spielraum. Der 9900k ist ein Hitzkopf, bei hohem Verbrauch wird er halt warm, hier gibt es auch einen User, der trotz Mora und 30°C Wassertemperatur 100°C auf dem 9900k erreichen kann, wenn synthetische Last anliegt. Dass das im Alltag beim Zocken nicht der Fall ist, sollte klar sein, also ja, je nach Overclocking und damit einhergehendem Verbrauch wird die Cpu durchaus im Bereich um 50°C laufen. Viel schlechter wäre es mit einem guten Luftkühler aber auch nicht, unter 100W ist zwischen Luft und Wasser kein großer Unterschied, Wasser wird erst bei höheren Verbräuchen überlegen. Beispiel: Ich bekomme mit Furmark 550W auf eine 2080ti, diese hat trotzdem seit dem Umbau nie 50°C gesehen. Grafikkarten lassen sich nun mal gut mit Wasser kühlen, Prozessoren je nach Bauweise eher weniger.
Technisch gesehen ist es dem Prozessor völlig egal, ob er 50°C oder 70°C warm ist, auch 90° wären völlig wurscht. Natürlich wirkt sich das auf erreichbare Taktraten aus, aber das ist im Bereich Overclocking jenseits der 5GHz, wo Spannungen und Verbräuche anliegen, mit denen auch mit einer guten Wasserkühlung selbst 70°C utopisch sind, um da bessere Temperaturen zu erzielen, muss man Modifikationen am Prozessor vornehmen (Direct Die), das werde ich aber ganz sicher niemandem empfehlen, weil das Risiko einfach zu hoch ist, wenn man nicht weiß, was man da genau macht.
TE
S
Sven321
Hast du echt super erklärt, danke dafür!
Wenn die CPU nur 6-10° kühler läuft als mit einem Lüfter, wäre es mir das schon wert. Auch die Problematik mit dem großen Lüfter der evtl. die RAMs/PCI Slot usw. so verdeckt das man sie nicht mehr nutzen kann, oder das extreme Gewicht vom Kühler was am 500€ Board hängt finde ich persönlich nicht so schön.
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Was @Sinusspass geschrieben hat trifft alles den Nagel auf dem Kopf.
Mit 5 GHz auf alle Kerne komme ich im Schnitt innerhalb von Spielen nicht über 62°C. Liege sogar oft darunter und es kommt auch sehr stark auf das Spiel mit an ob alle Kerne ausgelastet werden und wie stark. Die Leistungsaufnahme ist hier normalerweise auch nicht so hoch, da die Grafikkarte eher limitiert und der Prozessor keine hohe Leistungsaufnahme erreicht. Stresstests und der Gleichen natürlich ausgenommen. Das ganze hängt auch von der Spannung ab was anliegen muss.
Du kannst beim Prozessor keine Wunder bewirken.
In einem Test von mir mit Prime95 8K und AVX musste ich sogar ein AVX-Offset von 2 nutzen damit ich bei 5 GHz auf alle Kerne keine 100°C erreiche und hierbei lag nur eine Lastspannung von 1,208v an was so fast kein anderer 9900k erreichen wird. Es ist aber auch gut zu sehen das Flüssigmetall-Wärmeleitpaste den Übergang soweit verbessert das ich den selben Test mit LM ohne ein AVX-Offset nutzen konnte und hierbei dann nur noch um die 92°C erreichte.
Kann kein Vergleich anbieten, da ich mein 9900K noch nie mit einem Luftkühler betrieben habe, aber mir ist bekannt das mein vorheriger 6700K was geköpft war und mit einem OC von 4,5GHz und einer Lastspannung von 1,200v auf nur 10°C besser runter gekommen bin. Daher wird eine cutom Wakü keine Wunder bezüglich dem Prozessor bewirken. Mit der Grafikkarte fällt der Vorteil viel besser aus und hier können schon 30-40°C dabei raus kommen.
Hauptgrund ist daher eine Wasserkühlung immer die Leidenschaft am Basteln und die Optik.
Mit ausreichender Kühlfläche natürlich auch leiser zu werden, denn der Grund mit Wasser zu kühlen macht solch ein System nicht unbedingt viel kühler. Denn Wasser muss auch durch eine Wärmeaustauscher abgekühlt werden und ohne ausreichende Kühlfläche wird die Wassertemperatur langsam aber sicher auch ein gewisse Wassertemperatur erreichen, die auch von der Drehzahl der Lüfter abhändig ist.
Deine Zusammenstellung sieht soweit auch gut aus.
Die Aquastream ist eine gute Pumpe und bei mir mit minimaler Drehzahl auch nicht aus dem Gehäuse raus zu hören. Mit DP-Ultra hatte ich mit meinem Loop 65 l/h und mit destilliertes Wasser komme ich auf 86 l/h. Wobei das ganze sehr stark vom eigenem Loop abhängt und nehme ich den Mora raus dann erhalte ich an die 160 l/h statt 135 l/h. Natürlich mit voller Drehzahl der Pumpe.
Mach dir aber ein gefallen und schalten den virtueller Durchflusssensor nicht frei und zahle lieber noch 20 Euro drauf und kaufe dir ein echten DFS. Denn der vDFS ist nicht so genau wie ein echter DFS und zeigt im Grunde nur ein Durchfluss an was du nicht als Referenz nehmen kannst. Zudem muss du mindestens eine Drehzahl von 3200 U/min anliegen haben sonst wird der vDFS nicht funktionieren.
Beim der Aquastream Pumpe musst du noch Adapter mit dazu bestellen, da die Anschlüsse direkt nicht passen werden.
Aqua Computer Webshop - Adaptersatz fuer 1046 und aquastream auf G1/4 ohne Anschluesse (nur Adapter) 41078
Die Pumpe wird halt oft nicht gerne genommen da sie halt groß ist, was in meinem Fall egal ist das sie ehe nicht sichtbar verbaut ist.
Ansonsten sollte mit diesem Radiator bestimmt eine gute Wassertemperatur erreicht werden und mit Sicherheit auch mit langsam drehenden Lüfter. Konkretes dazu kann ich nichts zu sagen, da ich diesen Radiator selbst nur aus Produktbilder und Beschreibungen kenne.
EDIT:
Beachte aber auch das du bei der Aquastream ggf. auch das Regelpaket mit dazu einmalig frei schalten musst. Denn du bekommt mit der Pumpe nicht direkt alle Regelungen freigeschaltet. Das ganze kannst aber die ersten 48 Stunden kostenlos austesten und dich dann entscheiden ob du davon was kostenpflichtig freischalten willst.
Die Pumpe solltest du aber gut entkoppeln.
Ich nutze dazu ein Sandwich.
ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 schwarz ab €' '5,69 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Aquacomputer hat da aber was neues raus gebracht.
Aqua Computer Webshop - Entkopplungsset fuer aquastream ULTIMATE und aquastream XT 41129
TE
S
Sven321
Hi IICARUS,
schön das du auch an der Diskussion teilnimmst und mir bei meiner Entscheidung hilfst.
Heißt also dein hoch getakteter 9900K hat beim zocken noch nie 70° gesehen? Traumhafte Werte! Überlege mein 9900K auch auf 5 GHz alle Kerne zu takten falls möglich.
"Beim Prozessor keine Wunder bewirken", also würdest mir auch eher zu einem Lüfter raten?
Bei CaseKing bekommt man für 40€ mehr ein geköpften, aber mir wurde gesagt das dies nicht soviel bringen würde? 10°C im Gegensatz zu Lüfter ist doch nicht schlecht, hätte man noch Luft im Hochsommer oder??
Zwecks entkoppeln, mal eine blöde Frage, wenn man die Pumpe unterm Tisch oder so aufhängt, würde dies den gleichen zweck erfüllen? Ansonsten würde ich bei CaseKing so ein Shoggy Sandwich V2 kaufen, kostet ja nicht die Welt.
Hatte mich schon so auf Wakü eingeschossen, aber wenn ich das alles so lese wirkt es eher so als ob ne Wakü völlig Sinnlos ist, hmm, anscheint reicht so ein Lüfter doch voll und ganz aus, trotzdem stört mich es nicht zu wissen ob so ein Monster Kühler irgendwelche Sachen blockiert, so das z.b. die RAM nicht passen, dann das Gewicht usw. Seh es schon kommen, man kauft alles und dann passt irgendwas nicht und muss wieder umtauschen, gefrustet usw.
Sinusspass
Der 9900k ist so ein Hitzkopf, weil die Wärmeübertragung vom eigentlichen Chip zum Kühler so schlecht ist. Der geköpfte ist da etwas besser, was zwar in besseren Temperaturen resultiert, dir aber am Ende weniger bringt, weil Caseking die CPUs selektiert. Man bekommt zwar einen 9900k, aber der schafft garantiert eher weniger Takt, die besseren CPUs, die bei gleicher Spannung mehr Takt schaffen bzw. bei gleichem Takt weniger Spannung brauchen, verkauft Caseking erheblich teurer, im Vergleich dazu lohnt sich schon der 9900ks.
Wasserkühlung macht wie gesagt vor allem bei Grafikkarten und CPUs mit etwas mehr Kernen und Leistungsaufnahme Sinn, da lässt sich locker was wegkühlen, was mit Luft (so gut wie) unmöglich wäre, aber eine Gamingcpu unter 100W... das tut nicht wirklich Not, auch wenn es Vorteile bringt.
Aber das musst du wissen, ich will niemandem von einer Wasserkühlung abraten, nur aufzeigen, was man zu erwarten hat.
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Hi IICARUS,
Nicht ganz, im Schnitt sind es 62°C oder weniger.
Ein Kern kann aber innerhalb einer gewissen Zeit mal eine Spitze bringen und da kann ich schon auf 72°C hoch kommen, aber die rechne ich nicht wenn es nur gelegentlich vorkommt und dann nur auf einem Kern.
Die Temperaturen kannst du dir in meinen Videos besser anschauen.
Recommented content - Youtube An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. For more information go to the privacy policy.
Auf meinem Youtube Kanal habe ich noch andere Beispiele mit anderen Spielen.
Aber du kannst nicht von meinem System ausgehen, denn der Prozessor macht sein Teil aus und ich hatte auch etwas Glück mit der Güte des Prozessors wo ich sogar mit 5,2 GHz auf nur 1,350v komme. Das können nicht alle 9900K und mit steigender Temperatur steigt auch die Spannung mit an. Mit steigender Spannung, steigt auch die Temperatur wiederum mit an. Dann macht das Board auch sein Teil mit aus und mein Mainboard ist mit 304 Euro auch nicht günstig ausgefallen.
Du meinst Kühler nicht Lüfter. Mit einem gutem Noctua D15 kannst du zumindest Stock betreiben. Wie weit du damit mit 5 GHz auf alle Kerne kommst kann ich dir nicht sagen. Vielleicht findest du dazu jemanden der das System so verbaut hat. Natürlich musst du dann auch die Arbeitsspeicher mit berücksichtigen. Oder du kauft dir eine AIO mit der du jedenfalls günstiger als eine custom Wakü kommt. Falls du leise werden möchtest und die Charce auf 5 GHz haben möchtest nimm eine mit mindestens 360mm Radiator oder noch besser 420mm.
Direkt eine Empfehlung kann ich dir keine geben, da ich mein Prozessor noch nie mit einem Luftkühler in Betrieb hatte.
Halte davon nicht viel, denn ich stand auch kurz davor, aber dann war mir das Risiko selbst zu köpfen doch zu hoch. Zudem wird es bestenfalls 10°C bringen und das eher nur auf einem Kern. In einem Test-Video was ich hierzu mal gesehen habe hat es am ende nur 3°C gebracht.
Entkoppeln solltest du eine Pumpe immer, wo die steht ist dir überlassen. Vorteil einer Wasserkühlung ist das Radiatoren und Pumpe nicht im Rechner verbauen zu müssen.
Sinnlos würde ich nicht sagen, denn in meinem Fall macht es schon Sinn, da mein Rechner damit selbst mit Last lautlos ist und ich im Wohnzimmer mit meinem Rechner sitze. Zudem sieht es optisch einfach Geil aus, was auch nicht jeder hat und einwenig macht die Kühlung auch mit dem Prozessor was aus. Auch wenn es am ende nicht so viel ist, wird dennoch dagegen eingewirkt und bei der Grafikkarte macht es auch was aus da sie nicht so heiß wird und weiter den Takt halten kann. Zudem fallen dann auch die Lüfter auf einer Grafikkarte weg die zum Teil je nach Grafikkarte auch eine bestimmte Lautstärke erreichen können.
Natürlich kannst das ganze auch mit einem Luftkühler hin bekommen, denn dem Prozessor ist es egal ob der nun 10°C mehr oder weniger erreicht. Natürlich liegt der Vorteil auch darin überall immer gut hin zu kommen und auch mal schöne RGBs z.B. mit Arbeitsspeicher verbauen zu können.
Ist ein Unterschied.... hier musste ich den CPU-Kühler ausbauen um die Grafikkarte ausbauen zu können.
Anhang anzeigen 1069951 Anhang anzeigen 1069952
Ist im übrigem das gleiche Gehäuse, nur war damals noch mein 6700K verbaut.
TE
S
Sven321
@IICARUS
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Welches Board benutzt du eigentlich?
Ich hab mal eine Frage, wenn man den 9900K und eine 2080TI Wakü kühlen möchte, bräuchte man da dann 2 Radiatoren? Weil wäre ja quatsch wenn die CPU das warme Wasser von der GPU (oder andersrum) bekommt oder? Also man könnte nicht mit ein MO-RA3 360 Pro beides betreiben seh ich das richtig?
Sinusspass
Sobald man halbwegs Durchfluss hat, ist das Wasser nach einer Komponente nur wenige °C wärmer, das ist kein Problem.
TE
S
Sven321
Also würde ein MO-RA3 360 Pro mit Aquastream für GPU und CPU reichen oder?
Sinusspass
Ja würde er, ich verstehe nur nicht, warum du unbedingt auf der Aquastream beharrst, es gibt für jeden Einsatzzweck eine bessere Wahl als die Aquastream, das wurde dir auch in deinem Thread bei Computerbase so gesagt. Du kannst natürlich die Aquastream nehmen, die Pumpe hat halt Nachteile, die andere Pumpen nicht haben, während sie keine Vorteile hat, die andere Pumpen nicht auch haben.
TE
S
Sven321
Wegen der Pumpe muß ich noch mal nachlesen und überlegen, wobei glaube gesagt wurde sie wäre sehr laut, Test's sagen es soll die leiseste Pumpe sein.
Noch eine andere Frage, welcher GPU Wakü Kühler würde auf die KFA² GeForce RTX 2080 Ti EX (1-Click OC) 11GB GDDR6 passen?
TE
S
Sven321
Sinusspass
Es ist das Referenzdesign, also jeder, der dafür ausgelegt ist. Ich empfehle den Watercool Heatkiller oder Aquacomputer Kryografics Next.
In Tests wird immer nur die eigentliche Lautstärke einer Pumpe beleuchtet, wie die Klangcharakteristik ist und wie sich die Pumpe wie im Gehäuse verbaut verhält, ist etwas völlig anderes.
TE
S
Sven321
Du meinst den Watercool Heatkiller IV für RTX 2080 Ti - Acetal+Nickel ?
E
eminAevoLI
Guest
Custom Wakü nur für die CPU ist doch Schwachsinn....
Entweder das ganze Sys oder garnicht bzw. AiO
TE
S
Sven321
YES, endlich wieder ein Rechner.
Hab mir jetzt eine Wasserkühlung für GPU und CPU gegönnt.
Nun hab ich wieder ein paar Fragen dazu.
Mein Kumpel hilft mir so gut er kann, wir haben jetzt alles zusammen gebaut und es läuft auch alles soweit. Wir haben die Pumpe an die Temp vom CPU erstmal angeschlossen.
Die Wasserkühlung besteht jetzt aus:
Radiator MO-RA3 360 LT
Alphacool Eisblock Aurora Plexi 2080TI
EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM inkl. Pumpe
9 x Phanteks PH-F120SP 120mm Lüfter rote LED
Phanteks Universal PWM-Lüfter-Hub
Verbunden ist sie:
Pumpe raus zum Radiator - GPU - CPU - Mainboard - AGB/Pumpe.
Habe die Lüftersteuerung vom CPU bzw. Pumpe erstmal so eingestellt:
20° = 799rpm (799 ist das mindeste was einzustellen geht)
32° = 1315rpm
40° = 4787rpm (4787 ist das höchste was einzustellen geht)
Gehäuselüfter auf:
30° = 408rpm (408 ist das mindeste was einzustellen geht)
32° = 590rpm
50° = 1464rpm (1464 ist das höchste was einzustellen geht)
Wären die eingestellten Werte so erstmal ok?
(Eingestellt mit Asus AI Suite3, Mainboard Asus Maximus XI Formula)
Die Radiator Lüfter sind mir noch zu laut, dieser Phanteks Universal PWM-Lüfter-Hub ist schon auf kleinste Einstellung geklickt, ist dieser Regler Schrott und ich benötige ein anderen um die Lüfter leiser zu bekommen?
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Warum regelst du deine Lüfter nicht mit dem Formula Board? Hättest du dir noch ein Temperatursensor mit verbaut dann hättest du auch nach Wassertemperatur regeln können, denn das Board bringt die Anschlüsse und die Reglung mit dazu. Ein Hub brauchst du nicht, zumindest keinen der eine Regelung mit beinhaltet. Ein Splitter der die Lüfterkabel aufteilt würde hier vollkommen ausreichen. Schau dir dazu mal dein Benutzerhandbuch an, dort steht auch mit dabei geschrieben was jeder Anschluss ab kann.
Die Pumpe kannst du so einstellen das sie leise ist.
Hättest du ein Durchflusssensor was du auch ans Mainboard anschließen kannst dann könntest du das ganze auch genauer einsehen was für ein Drehzahl für ein Durchfluss bringt.
Habe jetzt nicht in das Benutzerhandbuch deines Boards geschaut, aber da mein Hero bereits diese Anschlüsse mit bringt und das Formula sogar noch Wassergekühlte Spannungswandler gehe ich jetzt davon aus das du diese Anschlüsse auch hättest.
TE
S
Sven321
Sry. ich hatte vergessen das ein Temperatursensor genau hinter der Pumpe am Auslass verbaut wurde. Weiß grad nicht genau wo mein Kumpel das angeschlossen hat, glaube am tmp_in oder so.
Okay, da muss ich noch mal mit mein Kumpel quatschen und gucken zwecks dem Hub, uns wurde das so im Laden glaube empfohlen.
Wenn ich die Pumpe über die CPUFan vom Mainboard Anschluss Steuer, dann kann ich die auf max stellen und höre nur die Radi Lüfter lol.
Durchflusssensor muß also noch dazu, welchen kannst du da empfehlen? Fahre am Wochenende nochmal zu caseking da ich noch so ein LED/RGB Ring für den AGB haben möchte, leider hat uns der Verkäufer die D5 ohne Beleuchtung verkauft und wir haben es erst bemerkt wo die Pumpe verbaut war.
Sinusspass
Durchflusssensor muss nicht, wenn die Temperaturen sich bei Reduzierung der Drehzahl nicht verschlechtern, alles gut, solange das so weiter geht, kann man drosseln, wie man will. Wenn die Pumpe derzeit bei Volgas nicht hörbar ist, wen juckt´s, wie hoch sie dreht, lass sie laufen.
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Genau so ist es, der Durchflusssensor erleichtert nur etwas alles, ein muss ist es jedoch nicht. Du kannst halt eine bestimmte Drehzahl bestimmen und wenn er dir dann z.B. 60 l/h anzeigt hast du genug Durchfluss. Natürlich würde bereits schon alles über 40 l/h ausreichen.
Dieser Durchlusssensor müsste gehen.
Aqua Computer Durchflusssensor high flow ab €'*'36,30 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Habe ich jetzt aber nicht bei mir auf dem Board angeschlossen sondern an meiner AS Ultimate Pumpe.
Was denn Temperatursensoren angeht müsstest du 3 Stück zum anschließen haben.
T-Sensor
W-In Sensor
W-Out Sensor
Im Grunde vollkommen egal wo du den Sensor anschließt, du musst nur dann in der Software oder im Bios diesen Sensor als Bezugspunkt auswählen. Auf dem Board sind dazu jeweils immer zwei Pins vorhanden und wie herum der Stecker drauf kommt ist vollkommen egal. Die Regelung muss aber dann aus dem Uefi oder der AI Suite 3 stattfinden. Wenn dein Hub eine eigene Reglung hat kann es wieder alles zunichte machen... bzw. kann ich dir nichts konkretes sagen da ich diesen Hub nicht kenne.
TE
S
Sven321
Hab da mal noch eine andere frage, ich habe gesehen das es Halterungen gibt damit man die GPU vertikal einbauen kann. Jetzt frage ich mich, man bekommt dann im unteren slot keine Soundkarte mehr eingebaut oder(ROG Maximus XI FORMULA & 2080TI)?
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Habe zwar noch nie solch eine Halterung verbaut, aber nachdem was ich dazu gesehen habe kannst dann nichts mehr einbauen, da die Grafikkarte davor steht.
TE
S
Sven321
Mal eine Frage,
ich habe ja bei der "KFA² GeForce RTX 2080 Ti EX (1-Click OC) 11GB" den "Alphacool Eisblock Aurora Plexi 2080TI FE" drauf getan, jetzt gucke ich mir grad beim aufräumen das Lüfter Gerüst von der Grafikkarte an und sehe das da mehr Wärmeleitpads drauf waren als bei der Wakü bei waren!? Hatte alles nach Anleitung befolgt, soll heißen da waren auch nicht mehr bei oder vorgesehen, ist das normal? Ist dieser Wakü GPU Kühler überhaupt der richtige???
Habe mal Foto's hinzugefügt, bei den Gerüst fehlt 1 Wärmeleitpad außen wie man noch erkennen kann an den überresten, ist mir leider kaputt gegangen beim ausseinander bauen der Karte.
Edit:
Lese gerade auf Caseking zu der Wakü GPU Beschreibung:
Für NVIDIA Geforce RTX 2080/2080Ti FE Modelle geeignet
Meine ist doch kein FE Model sondern Referenz-Design?
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Beim umbauen immer an die Anleitung des Herstellers des Kühlers halten, ganz egal wie und wo überall Pads verbaut sind.
jhnbrg
Edit:
Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-N Nvidia Geforce RTX 2080/2080Ti FE (2070 & 2080 Super) passt nicht zu deiner GraKa. Deine hat Reference PCB, der Kühler ist jedoch für die Founders Edition vorgesehen und passt nur bei diesen Modellen:
KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Dual Black [1-Click OC], 11GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C
KFA² GeForce RTX 2080 Ti OC, 11GB GDDR6
Kompabilitätsliste:
https://www.alphacool.com/download/compatibility list Nvidia.pdf
http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
TE
S
Sven321
Aber ich habe doch die KFA² GeForce RTX 2080 Ti EX (1-Click OC) 11GB mit dem EX und 1-Click OC.
Ich habe doch keine Dual Black oder normale OC ?
Also ist das zu 100% der falsche Kühler?
Das gibt es doch nicht, wir haben uns extra noch mal beraten lassen bei Caseking und man versicherte uns das dies der richtige Kühler sei, er schaute sogar noch mal online nach und guckte sich unsere Grafikkarte an bzw. das board ob alles passen würde usw.
Edit:
Jetzt hab ich sie gefunden bei der Watercool Liste:
KFA²GeForce® RTX 2080Ti EX (1-Click OC)11 GB28IULBMDT22K2080 Ti Reference15620, 15621, 15622, 15623, 15624, 15630, 1563116066
jhnbrg
Edit:
Reference PCB der Partnerhersteller und PCB der Founders Edition sind sehr ähnlich. Um aber absolut sicher zu sein, sollte man wirklich nur zu 100% kompatible Teile nehmen. Der von dir gepostete Kühler von Watercool passt zu 100%.
TE
S
Sven321
Einfach nur unglaublich sowas, da lässt man sich vor Ort bei caseking beraten und dann bekommt man etwas falsches, super, bin stinke Sauer. Kann es sein das die Karte jetzt schon irgendwelche Schäden davon getragen hat oder der Kühler gegen irgendwelche Bauteile drückt oder was nicht gut gekühlt wurde und somit nicht sichtbar beschädigt wurde?
KFA2 GeForce® RTX 2080Ti OC Störgeräusche
jhnbrg
Ich denke nicht, dass was kaputt gegangen ist. Das würde man sofort sehen. Ich habe mir das Video angeschaut und würde sagen, dass es sich hier um sehr starkes Spulefiepen handelt. Wenn die Last anliegt, fängt die Karte zu fiepen. Fällt die Last weg, wird die Karte leiser. Bei einer WaKü hört man leider das Spulefiepen extrem. Meine GTX1080 EXOC fiept auch heftig, der PC steht knapp 50cm von meinem Ohr entfernt. Beim Zocken ist sie sehr laut.
TE
S
Sven321
Naja fiepen wäre ja noch fast ok, aber das hört sich teilweise so an wie ein Rasierapparat lol. Hatte die Karte vorher auf einer Rail schiene, hab sie dann an 2 gehangen und hatte das Gefühl das es leiser wurde. Zu mal das Geräusch sich auch ständig verändert je nach Bildposition im Game, da fällt das natürlich auch mehr auf als wenn es ein durchgängiges fiepen wäre.
Also kann sich auch nix überhitzt haben dadurch das sie wahrscheinlich nicht richtig gekühlt wurde, was man jetzt evtl. noch nicht bemerkt?
jhnbrg
Ich denke nicht, dass etwas überhitzt wurde. Man würde sofort Bildfehler sehen oder der Bildschirm wäre schwarz. Der Chip und der VRam werden ja gut gekühlt und die Spannungswandler verkraften 100°C und mehr (falls hier mal keine Pads drauf waren).
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Wie das ganze mit dem Mainboard läuft kann ich dir nicht sagen, da ich meinen an meine Aquastream Pumpe angeschlossen habe. Ich habe zwar auf dem Mainboard auch ein Anschluss, kann es aber auf Grund meines Kabelmanagment nicht austesten um dir konkretest dazu aussagen zu können.
TE
S
Sven321
Auf dem Mainboard extra ein Anschluss für den Durchlusssensor? Hab ich da bei mir was übersehen lol?
Oder weiß einer wie ich das richtig auslesen kann?
Bauschaum7
Gesperrt
Jetzt mal mal nicht gleich den Teufel an die Wand , caseking kann da auch nicht reingucken ... vielleicht wars einfach nur ein Montagsmodel
Wenn dir der Anschluß so wichtig ist , hab auch einen auf meinem mainborad ... kann man aber vernachlässigen . Oder aber du schickst es zurück und reklamierst es xD
Wenn ich dir weiterhelfen konnte , gib mir ein Like ;)
TE
S
Sven321
Hä was, Montagsmodel lol?
Sie hatten mich falsch beraten und mir ein falschen Kühler für meine GPU verkauft. Sie haben ihn aber ohne Probleme zurück genommen und nun habe ich den HEATKILLER® IV for RTX 2080 Ti - ACRYL Ni-Bl RGB verbaut wo alles passt wie es soll. Leider nicht so schön helles bling bling wie bei der davor aber ok, kann man ja nachbessern mit RGB Kette oder so.
Ich soll den Durchflusssensor reklamieren? Warum? Der wird ja wohl irgendwie funktionieren, weiß bloß nicht wie genau ich diesen auslesen kann, auf Mainboard hatte ich nix gesehen speziell für ein Durchflusssensor?
Bauschaum7
Gesperrt
Glaube ich auch nicht , Meine 1080ti fiept auch nicht bei 1911Mhz mit Wakü .
Vielleicht sind die Karten und die CPU mitlerweile so hoch gezüchtet das sie fiepen bzw schrein , oder aber du hast einfach nur ein Montagsmodel bekommen .
Dann würde ich auf jedenfall zurückschicken !
Weil ständiges fiepen trotz Wasserkühlung , ist ja noch schlimmer wie die lauten Lüfter bei Luftkühlung , das geht jamal garnicht .
Kannste dir ja gleich sparen ^^
PS: Hab aber auch das Referenzmodel ohne OC X +Ultra etc ...
