Crosshair 2 plötzlich extreme temperaturen Northbridge & CPU
  • Ersteller Ersteller pseudonymx
  • Erstellt am Erstellt am
P
pseudonymx
Guest
ich war gestern auf Youtube videos schauen, urplötzlich ruckelte alles selbst als ich alle browser und anderen programme geschlossen hatte, nichtmal mehr die maus ließ sich flüssig bewegen. Nach einem neustart waren die Teperaturen von Northbridge und CPU plötzlich abnormal hoch , im idle bridge 80°C und CPU 70°C und das ganze mit einen corsair H80i, ich dacht es läge an der Flüssigkeitskühlung also meinen alten Zalman luftkühler rein, nun bewegen sich die temps im idle bei der northbridge um ca 50-74°C und bei der CPU 47-70°C (minimal und maximal werte aus CPUID HW Monitor) andere programme zeigen die selben Temps an einen kaputten temperatursensor schließe ich aus da ersten das programm der h80i die selben werte zeigt (auch die wassertemperatur der kühlung war 68°C und die temperatur wird ja nicht vom MB ausgelesen) und alles ruckelt plötzlich , spiele sowieso aber auch HD videos teilweise. Ich hatte die CPU bis zum zeitpunkt an dem das ruckeln kam übertaktet und zwar vom grundtakt her (phenom 2 x4 945 KEINE BE) habe den basistakt von 200 auf 220 MHz erhöht die temperaturen blieben dank der doch recht guten h80i normal (35 °C im idle 55°C unter vollast) ich habe dann das bios resettet (bevor ich die h80i eingebaut hatte standen die biod einstellungen immer auf werkseinstellungen) danach hatte er ersteinmal große probleme überhaupt hochzufahren, ich bin dann ins bios gegangen um nachzuschauen die CPU temps lagen bei über 90°C, ich habe den pc dann 2 stunden komplett ausgelassen, beim erneutem hochfahren tauchten mehrmals bluescreens OHNE fehlermeldung auf, nach ein paar neustarts ging es dann wieder, der pc läuft an sich normal nur sind die temperaturen halt ziemlich hoch und unter last geht halt garnichts denn dann toben die temperaturen sich richtig aus, habs jetzt nicht drauf angelegt und bis auf den browser nichts geöffnet.
kann es das board sein oder die CPU? oder kann es auch andere gründe haben? ersatzkomponenten zu kaufen wäre schwachsinnig hatte gehofft den rechner noch bis zum sommer nutzen zu können. mir ist erst vor nem monat mein neuer rechner wegen eines defekts auf den Mainboard komplett abgeraucht, und bis auf die kohle fürs mainboard wird mir nix erstattet weshalb ich noch n bissl was sparen muss ^^
hat jemand villeicht eine idee wie man das temperaturproblem beheben könnte? wäre euch sehr dankbar
Asus Crosshair 2 Formula
AMD Phenom2 x4 945
Sapphire Radeon 4850 Toxic
8 GB Value Ram (glaube kingston) 800er DDR2
Samsung F1 160GB
Samsung F1 1000GB
600w netzteil von rushpower
Antec SixHundred alle gehäuselüfter ausgetauscht gegen gute und leise im gehäuse herrscht ein stetiger überdruck und guter luftdurchfluss
AW: Crosshair 2 plötzlich extreme temperaturen Northbridge & CPU
würde dringend mal das netzteil austauschen, irgendwoher müssen cpu und northbridge zuviel saft bekommen, wenn du kühlersitz überprüft und bios-einstellungen zurückgesetzt hast.
im idealfall hast du n altes 350w teil oder so, damit du nicht gleich n neues auf gut glück kaufst.
jo hab n altes aber nur mit 20 pin und auch keine adapter für grafikkarten strom meinst einfach mal board und ne platte dran anschließen? vcore liegt übrigens konstant bei 1.408 V mit mehreren programmen ausgelesen
edit: auch alle anderen spannungswerte sind i.0
im moment gehen die temps im idle aber selbst jetzt sind die viel höher als normal mit dem lüfter und der konfi die ich jetzt habe lief er im idle normalerweise bei 30°c und die northbridge wird normal auch nicht so heiss, kla die amd chips können wohl bis zu 80°c warm werden aber der cpu nicht zumindest nicht im idle ^^
die TMPIN0 ist die northbridge temperatur seid start nur bissl im internet gewesen teps schwanken ohne last von 48-74 °c das irritiert mich so hart wirklich sowas hab ich noch nicht gehabt
das 2 bild ist nach 5 minuten youtube hd video
ja, versuch mal mit dem alten netzteil, mehr als nicht starten kanns ja auch nicht.
zeigt coretemp dieselben temperaturen? und hast du die northbridge mal angefasst? ist die wirklich extrem heiß?
habe mir jetzt noch ne spritze flüssigmetall gekauft und diese draufgepackt nun mit luftkühler beim surfen 36°c unter last ca 50 bis maximal 60°c die wärmeleitpaste die drauf war war noch nicht alt zumal auf der h80i originale von corsair war die ja schon vor"aufgetragen" ist. mit dem anderen netzteil startete der rechner nicht zuwenig saft nichtmal ohne grafikkarte denke das liegt an dem 20 pin statt 24pin manchmal gehts manchmal nicht ^^ das problem was ich habe ist 1. die temp werte mit flüssigmetall sind ja ganz ok aber dennoch ist was nicht ganz richtig der rechner arbeitet definitiv langsamer, habe testweise meine SSD aus meinem kürzlich durchgerauchten rechner eingebaut selbst mit neuinstalliertem system auf SSD kommt der kasten nicht auf die performance die er vor dem zwischenfall hatte (im übrigen bevor ich die leitpaste gewechselt habe konnte man den northbridge kühler kaum länger als 2-3 sekunden anfassen er war wirklich an die 80°c warm) ein paar beispiele vor der geschichte 25 raid wow in niedrigsten einstellungen relativ ruckelfrei möglich, jetzt garnicht mehr, bf3 war auf hohen (nicht ultra) einstellungen mit 30-50 fps spielbar selbe einstellungen jetzt unter 20fps konstant (grafikkarte arbeitet dabei nicht unter vollast wie sie es sonst immer tat) da dieser jezige rechner immer schon mein "reiserechner" war ist auf bf4 drauf das vorher mit medium einstellungen mit konstant über 20 fps lief jetzt auf niedrigsten nicht mehr spielbar (ich habe den rechner seid bf4 release nicht mehr bewegt, also kein transportschaden) letztes beispiel minecraft hohe einstellungen (was man so hoch nennen kann ^^) vorher immer 200-1000 fps (ka wie das möglich ist ^^) jetzt maximal 80 hin und wieder 100
ich werde cpu ram (zumindest 4 der 8 gb) festplatten und grafikkarte jetzt mit einem alten asrock board testen hat zwar auch 24pin ansluss das andere netzteil packt es aber trotzdem zumindest mit athlon 2 x2 7750 und ner 4580 melde mich dann nochmal
