MecTronic
CPU zu heiß, GPU in Ordnung WTF?
ich habe seit neustem ein Problem mit meiner CPU. Besser mit der Kühlung dieser.
Ich bekomm die CPU einfach nicht kühl genug. Sie lief ohne Probleme bei 4,3 GHZ und 1,35V bei ca. 45 Grad unter Prime, seit neustem geht da gar nichts mehr
Nach ein paar Minuten kommt die auf 55°C und Taktet sich selbst auf 1400MHz runter.
Ich habe daraufhin den Kühler abgenommen und gereinigt (da waren komische Flocken oder so drin) und anschließend mit neuer WLP wieder angebracht. Den Kreislauf habe ich auch so gut es ging durchgespült.
Das komische ist, dass die GPU selbst im Furmark unter Vollast bei schlappen 45 Grad bleibt.
RT liegt um 20-22 Grad
Kreislauf ist AGB+Pumpe (Eheim 600 Station II) -> CPU Block (EK WB Supreme LTX) -> 120er Radi #1 -> 240er Radi -> GPU (Watercool Heatkiller GPU X³ Core 60 DIY) -> 120er Radi #2 -> Pumpe (AGB)
Überall sind Lüfter rauf und blasen mit voller Power (Enermax T.B. Silence).
Entüftet ist das ganze auch gut.
Was ich gemerkt habe, ist, dass der Deckel der Pumpe (AGB) nicht vollends dicht ist macht das was aus? Muss ich mal bei Aquatuning reklamieren, sah sowieso sehr gebraucht aus das Teil als ich es bekommen habe....
