Ok also an der graka liegt dann doch nicht, danke
Threshold ah ok danke
Ja es ist mein erstes Forumich war auch sehr überrascht wie schnell da antworten kommen ich dachte da muss man schon ne woche warten
Danke an alle (kann es gar nicht oft genug sagen aber es ist erst gemeint ihr habt mir schon sehr viel geholfen![]()
Eigentlich sitzen die Leute hier immer schon in den Startlöchern um möglichst als Erster einen neuen Thread zu beantworten![]()
ok ich werde wohl doch den test mit furmark und prime 95 machen denn ich halts nicht länger aus.
ich hoffe es schmiert ab (also stürzt ab)
Kann es denn wirklich explodieren? und wie lange soll ich das dann laufen lassen?
Wird meine hardware (cpu, graka...) eh nicht beschädigt wenn sie länger 100% ausgelastet sind?
Habe for 2-3 wochen mal furmark gemacht aber nach 5 sekunden war die gpu temp auf 95°C und ahbe dann wieder abgebrochen da der test erst so angefangen hat![]()
na wenn das so ist kein wunder
D Aber um so besser ich will nämlich das problem so schnell wie möglich lösen .gif)
denke ich dass du dich da verguckt hast.ok ich werde wohl doch den test mit furmark und prime 95 machen denn ich halts nicht länger aus.
wo besonders das Gehäuse und die Belüftung interessant ist
Lieber nicht nachfragen. Wer weiß was da kommt.
Am Ende hat das Case gar keinen Gehäuselüfter.![]()
.gif)
Schau mal nach.
Wenn du auf eine private Nachricht schreibst geht die Antwort an den Absender zurück, das kann dann niemand ausser er lesen.
Das Sind die Lüfter die meist ab Werk verbaut sind, meist in der Front einsaugend und an der Rückwand ausblasend. Du könntest auch ein Bild vom Gehäuse einstellen und hier im Forum hochladen
