Bullenhitze im Sommer - wie geht ihr damit um?
Wir haben den ganzen Tag 25 Grad in der Bude. Das geht.
Aber die Luft ist schon abgestanden.
Naja, draussen sind es fast 30 Grad.
Bei 26-27 Grad machen wir alles auf.
27,5° im Arbeitszimmer. Fenster schon offen, nur kommt da (noch) nix an Kühlung. Hoffentlich liegt bald wieder Schnee.:D
Wenn die Außenluft Temperatur wärmer oder gleich warm ist wie Zimmer kommt auch keine Kühle Luft rein wo soll die den herkommen ?
Das Lüften bringt nur was wenn die Außen Temperatur Luft kühler ist als die Zimmer Temperatur .
Wir hatten das noch nie das es Abends draußen von 20 bis 22 h noch 30 c heiß ist ,
früher war es immer so um die 19 bis 20 c da brachte das Lüften was heute erreicht man genau das Gegenteil ,
wenn man heute im Zimmer 27.5 c hat draußen sind es 30 bis 35 c und man reist die Fester auf kommt die ganze heiße Luft ins Zimmer .
App Abkühlung im Zimmer
hier habe ich eine Air Wasser Kühler stehen paar Meter weiter einen normalen Ventilator,
im Zimmer sind es 28.5 c , draußen 34.3 max war heute 37 c draußen,
fühltest mit der Hand gemacht, beim Ventilator kommt diese Warme Zimmerluft raus kühlt überhaupt nicht ,
beim Air die Luft die raus kommt etwas kühler ,
der Air auf Stufe 3 pustet so stark die Luft raus wie ein Ventiltor aber es wird dann sehr laut, ohne Ohropax hält man das nicht lange aus den Krach aber immerhin etwas Kühlung ,
ich mache den Wasserbehälter auch nicht mehr ganz voll sondern nur 1/2 Voll das ist nach 1 1/2 Stunden leer und kippe dann wieder wenig kaltes Leitungswasser nach ist der Kühl Effekt etwas besser ,
das Wasser erwärmt sich ja nach einer weile auch etwas bei den hohen Temperaturen ,
Fernseh-Filme kucken kann ich bei der Hitze vergessen ,
entweder schwitzen oder kühler mit Ohropax+Air .
Die Klimaanlage werde ich vielleicht paar mal für 1 bis 3 Stunden laufen lassen .
Das ein Ventilator die Luft nicht kühlt, sollte wohl klar sein. Der Kühleffekt tritt eben nur ein wenn der erzeugte Luftstrom die Wärme des Körpers schneller abtransportiert. Dazu sollte die Luft idealerweise aber Kühler als die Körpertemperatur sein oder aber zumindest so trocken, daß sie die Verdunstung genug Feuchtigkeit aufnehmen kann, um die Verdunstung des Schweißes zu ermöglichen, was der Ventilator beschleunigt. Und da kommen wir zu diesen Verdunstungsgebläsen. Ja durch Verdunstung wird der Umgebung Wärmeenergie entzogen, wie beim Schwitzen oder auch im Verdampfer von Klimageräten. Allerdings transportieren diese die Wärme per Leitungssystem in einen getrennten Raum wo dann folgendes passiert. Die Kondensation gibt die aufgenommene Wärmeenergie wieder an die Umgebung ab. Das dumme ist nun bei diesen Feuchtgebläsen, das die Feuchte Luft und damit die Wärmeenergie im gleichen Raum bleibt und somit eben ein kühlen des Raumes unmöglich ist. In der einen Ecke kühlt man und in der anderen heizt es sich auf. Noch dazu erhöht man die Luftfeuchtigkeit und erschwert damit die körpereigene Verdunstung, was ziemlich ungünstig ist. Von daher sind diese Geräte ziemlich schlecht
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Das stimmt was die Air Geräte an geht ich hatte heute an die Feuchtigkeit stiegt
von 35 auf 65 % an wird dann Tropenluft , danach hatte ich dann die Klimaanlage an die die Luft wieder entflechtetet und du konnst an meiner Wetter Station schön sehen wie der Regel Luftfeuchtigkeit von 65 % wieder runter gibt
und was mir immer wieder bei der Klimaanlage auffällt man bekommt besser Luft wie die nicht mehr so feucht ist , wenn das Ärgernis nicht wäre 850 Watt würde ich die Tag und Nacht drauf laufen lassen ,
bei dieser Mobilen habe ich irgendwie so den Eindruck im so Älter die wird um so besser Kühlt die, die ist jetzt 14 Jahre Alt , Zimmer war nach 15 min kühl.
Air Kühler auf Dauer in geschlossen Räumen ist nicht so gut die feuchte Luft staut sich , es passt aber wieder wenn man den in der nähe hat und die jetzt Fester auf .
Fenster auf, Tür auf. Durchzug heißt das Zauberwort.
Die Leute, welche bei großer Hitze alles zu lassen, haben entweder eine Klimaanlage oder fallen auf den Aberglauben rein, dass es drinnen so kühler bleibt.
Wer den ganzen Tag in einer Bude hockt, staut schließlich selber Wärme an, vor allem wenn dann noch elektrische Geräte, wie ein PC, dazukommen. Noch dazu die ganze Feuchtigkeit und Kohlendioxid - wo soll das bei stehender Luft hin? Da muss einfach ein Ventil her, daher wer länger im selben Zimmer hockt, Fenster auf, wenn vorhanden, Fensterläden zu, Türe auf.;)
Vor allen Mund zu damit der nicht austrocknet *g*
ich habe in der Küche einen Luft Abzug und im Bad
beide Räume sind gegenüber im Sommer gibt es immer eine gute Luft Zirkulation da bleiben die Fenster schön zu wenn es heiß draußen ist heiße Luft kommt irgendwie durch diese Entlüftung nicht rein ,
Warum macht man wohl bei Klimatisierten Räumen die Fenster wohl zu ?
Richtig damit die heiße Luft nicht wieder von außen in das Zimmer kommt .
Interessante These, lässt du auch die Kühlschrank Türe auf um die Lebensmittel per Durchzug zu kühlen? Ich bin zwar ein Laie auf dem Gebiet, aber dank Isolierung ergibt das meiner Meinung nach schon Sinn lieber die stehende Luft mit 26°C Temperatur zu ertragen anstatt sich 39°C warmen Durchzug in die Wohnung zu holen. Das es gefühlt kühler sein kann wenn die Luft sich bewegt kann ich mir ja noch vorstellen, aber das die Temperatur wirklich kühler ist, als wenn man die Hitze "aussperrt" erschließt sich mir jetzt nicht.
Auf den blödsinnigen Vergleich mit dem Kühlschrank gehe ich jetzt mal nicht ein.
Aber nicht jedes Haus ist gut isoliert - grade ältere Bauten ohne jede Dämmung heizen sich mit der Zeit dermaßen auf, dass es im Sommer bei geschlossenen Fenstern unterträglich wird. Da MUSS man zwangsläufig für einen Durchzug sorgen.
Ist die Wohnung aber dermaßen gut isoliert, dass bei 39° Außentemperatur innen mehr als 10° (!) kühler ist, dann würde ich das Fenster auch lieber zu lassen. :schief:
Klar, bei einer Dachgeschosswohnung kann das schon hinkommen, der Vergleich war auch nicht abwertend gemeint, ich habe nur versucht es greifbarer darzustellen. Scheint bei mir dann gut isoliert zu sein, abgesehen vom Wintergarten habe ich dieses Jahr die 30 Grad noch nicht geknackt :)
Das ist doch mein Reden aber 38 c sind es jetzt nicht mehr 24 c hier ,
bisschen Luft muss ja rein kommen aber dafür muss man bei der Bullen Hitze nicht gleich alle Fenster ausreisen dann ist es im Zimmer bald so warm wie draußen , im Winter reist man ja auch nicht alle Fenster stundenlang auf weil es dann Richtig Kalk wird in der Bude > Kühlt der Raum nach einer weile aus umgekehrt ist es im Sommer .
Staubsauger würde ich im Sommer auch nicht benutzten an heißen Tagen das ist wie eine kleine Heizung , für das Grobe habe ich eine großen Akku Sauger der gibt kaum Abwärme ab .
Teppichkehrer damit komste aber nicht in die Ecken und auf Regale und Tische oder an die Decke Spinnweben weg machen .
Funktioniert auch nur, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Ich zirkulier lieber 30°C-Luft mit einem Ventilator im Kreis, als dass ich mit 35°C-Luft durchlüfte.
