Der Wirkungsgrad ist so eine Sache. Der läuft nicht linear. Meist ist die Kosteneinsparung viel geringer als der Preisaufschlag.
Vom Finanziellen loht die höchste Stufe eigentlich nie, da sollte man sich eine Stufe weiter unten ansehen. Der Wirkungsgrad ist nicht soviel geringer, teilweise sind es weniger als 1%, beim Preis spart dafür deutlich mehr.
Zudem, bei wem wird bei 4 Stunden Rechner die ganze Zeit die volle Leistung gezogen? Meist wird die gar nicht gebraucht, insofern ist die Frage, wer solche Netzteile einsetzen wird.
Wenn das mit den 350W, für eine RTX 3090 stimmt, dann ist man da bei 700W im SLI. Wenn man den i9 10900K mit OC ordentlich bearbeitet, dann kommt man da schon an die 300W hin. Für den Rest kann man, bei so einem System, durchaus 100-200W einplanen. Je nach Anspruch ist man dann beim 1200 oder 1500W Modell.
Aber der neue 12-Pin-Adapter von Hersteller Seasonic das mindestens einen 850Watt Netzteil benötigt,halte ich für überzogen wenn man bedenkt das 2x8Pin(zu 12Pin), 300 Watt max.bereitstellen kann.
Es gibt Leute, die Adapter hassen. Teilweise lassen sich diese Leute ihre Kabel auch extra sleeven. Für die ist das eine tolle Lösung, zumal die Adapter nominell auf 300EW begrenzt sind, das Kabel aber wohl auf 600W.
Und wann kommt mal von Be quit ein Netzteil-Serie,was Semi Passiv oder Aktiv per Schalter angewählt werden kann wie bei Seasonic.Aber das erübrigt sich,ich werde meine Seasonic Focus Plus Platinium noch recht lange nutzen.
Vermutlich nie. Semipassiv ist eine Eigenart von Seasonic, die aus der Not heraus geboren wurde. Über Sinn und Unsinn kann man heute trefflich streiten, ich sehe da kaum einen Unterschied. Die Seasonic Lüfter sind heute so gut, dass sie auch im hohen Lastbereich leise sind und der Luftdurchsatz bei den BeQuiet Netzteilen ist so gering, dass sie keine Staubmagneten sind.
.gif)
