Battlefield 3 stürzt mit grünen Kästchen ab
who
Hey
Nach dem Video wo sie miteinander reden wird der Bildschirm kurz schwarz und dann erscheinen lauter grüne Kästchen auf dem Bildschirm und das Spiel stürzt ab. Habe gestern einige Stunden gezockt und das ist mir nicht passiert. Wenn ich die Mission jetzt neu starte, habe ich wieder das gleiche Problem.
Mein System: i7 2600k
Zotac GTX 570 AMP!
8 GB Ram
denke eher, dass es ein Grafikkartenproblem ist, der neuste Treiber ist drauf.
lg
und danke
who
AW: Battlefield 3 stürzt bei Operation Guillotine ab
Klingt nach defektem V-RAM auf der Karte. Mach mal einen Test mit 3D Mark 2011.
ok, hatte das Problem aber auch schon mal in BFBC2, nach einem neustart gings wieder ohne Probleme
hm, test lief ohne Probleme: P6173 3DMarks
im Fenstermodus habe ich das Problem nicht, nur im Vollbildmodus
ja hab ich, nohcmals neu installieren?
AW: Battlefield 3 stürzt mit grünen Kästchen ab
Hi
jetzt auch im Multiplayer das gleiche
Bild freezt, dann kurz grüne Kästchen und werden dann auf den Desktop zurückgeworfen
ich glaube nicht, dass das ein Treiber Problem ist, da ich vor paar Wochen Windows neu installiert habe und dort auch schonmal das gleiche gehabt habe
könnte die Grafikkarte defekt sein, wenn ja wie kann ich das Testen?
lg
seit 10 min kein Fehler...
lass es aber noch laufen
komisch ist, dass der Lüfter nicht über 50% geht, Temperatur ist jetzt auf 80 Grad
meine alte GTX 260 hat da gleich den Lüfter höher gedreht
EindeutIg zuwenig Spannung auf der Grafikkarte. Erhöhe mal die Spannung um einen Tick mit MSI Afterburner.
Viele DX11 Spiele lösen momentan Probleme aus mit aktuellen Grafikkarten.
Hi
danke für deine Antwort
möchte eigenltich ungerne mehr Spannung geben, da ich von einer 300 Euro Grafikkarte erwarten darf, dass sie funktioniert!
Während dem Spielen, flakert der Bildschirm leicht grün
ich denke immer nur ein Frame grün, dann wieder normal für 1 Minute und dann flakert es wieder
lg
denke es wird an deiner graka liegen die amp! läuft meist am limit ich empfehle dir die karte zu tauschen vorallem wenn du dieses problem schon bei battlefield bad company 2 hattest
