Das PSU NZXT C850 Gold ATX 3.1 850 Watt sollte ohne Probleme die Leistung erbringen, ich Vermute das die Spannungswandler der Grafikkarte nicht mithalten können.
Kannst Du dein PSU in ein anderen PC testen?
Es ist keine Lösung, wenn Du die Leistungsaufnahme der Grafikkarte und/oder die der CPU drosselst. Dadurch bleibt das Problem bestehen, Du opferst nur Leistung.
Stelle alles auf Stock und Suche lieber die Fehlerquelle.
- PSU könnte die Leistungsspitzen nicht halten - Teildefekt - was Sie aber können sollte
- Spannungswandler der Grafikkarte Teildefekt was das Einbrechen der Kernspannung andeutet
Folgendes sollte keine Ursache des Fehlerbildes sein
- Die Lastspitzen von > 122Watt (CPU) und > 188 Watt (GPU) sind Normal
- Virtueller Speicher liegt an der 3060 Ti und den 8 GB GDDR Speicher
Nachtrag:
Mach mal ein Stresstest mit
FurMark und
Prime95, las Sie beide Gleichzeitig für ~30 Minuten laufen und beobachte mit HWiNFO die Temperaturen. So können Wir ein Hotspot für die Temperaturen ermitteln und ausschließen.
Bei diesen Test wird auf Spannungsspitzen verzichtet und sollte am Stück durchlaufen.
Meine Vermutung ist, wenn ein Spannungswandler auf der Grafikkarte defekt ist, sollte dieser Heiß werden und in HWiNFO klar als Hotspot angezeigt werden.
