Battlefield 3 RUCKLER trotz konstanten 120 fps?!?! O_o
Puh, so langsam gehen mir dann auch die Ideen aus.
Ich will dir da nicht zu nahe treten, aber vielleicht hast du dann doch zu hohe Erwartungen.
Wenn du dir den Test anschaust, viel mehr als 60FPS im Schnitt auf Ultra kannst du dann mit einem Stock-System nicht erwarten. Battlefield 3 ist einfach auf Ultra-Settings extrem leistungshungrig.
Das Problem sind nicht die durschnittlichen fps sondern die ausreißer welche zu ganz kurzen rucklern/laggs führen. Übrigens habe ich gestern kurz die kampagne gespielt und gemerkt, dass tatsächlich die maus bei 60 fps etwas schwammig ist. Erst ab 70 fps wird die maus relativ schnell und das aimen macht spaß aber alles darunter fühlt sich so an als ob mein Monitor einen hohen inputlag hat was natürlich nicht der fall ist. Irgendwie gibts mit dem Spiel zumindest bei mir nur Probleme lol. :P
grüße
eine Idee habe ich noch (falls nicht schon jemand erwähnt hat) hast Du noch die Möglichkeit mal eine andere Maus anzuschließen
alle anderen Sachen wurden ja bereits schon ausprobiert
Wie verhält sich denn Battlefield in der Kampagne, gibt es da auch diese Ausreißer?
Evtl. wird dieses kurze Stocken durchs Netzwerk bzw. ein kleines Lag in der Verbindung zum Gameserver verursacht.
An der Netzwerkglättung hast du dich ja schon mal ausgetobt oder?
Genau das gleiche ja^^... Zwar nicht ganz so stark aber die kampagne ist ja auch nicht so anstrengend für den computer wie eine multiplayer map mit 64 spielern.
Du hättest evtl. den Thread mal durchlesen sollen ...
Hast du schon versucht, bestimmte Hardware auszutauschen/testen?
Nach den erfolglosen Versuchen ist ein Hardwaredefekt nicht mehr auszuschließen.
Ciao
Nein habe ich nicht da ich nicht die möglichkeit dazu habe. Ich wüsste auch nicht was defekt sein könnte.
grüße
EDIT: Bei bf3 ist ja klar zu sehen dass der cpu für die ausreißer verantwortlich ist aber im thread hier wurde ja bereits gesagt, dass ein cpu nicht ein bisschen kaputt sein kann. Ich werde mich mal informieren wie genau man prime benutzt und damit dann den cpu testen.
grüße
Hm, kann ich mir vorstellen.
Ach verdammt, kann doch nicht so schwer sein.
Ist ja nur bei BF, richtig? Gibts ja nicht.
Neu installiert hast du ja schon, oder?
Ciao
Ich habe den Dark ROck Pro 2 kühler da ist nichts mit mal eben nachschauen ob der gut aufm sockel sitzt. :D Ich denke aber die techniker von alternate wissen schon was sie tun. Ich habe übrigens den pc jetzt 5 stunden durch prime laufen lassen und es gab keine probleme. Ich werde ihn morgen mal 12 stunden durchlaufen lassen aber ich denke mit dem cpu wird wohl alles ok sein und mit der Grafikkarte eh. Übrigens hat sich das Problem mit den ausreißern gebessert als ich AA auf 2 gestellt habe statt 4 aber zu 100% verschwunden ist es eben trotzdem nicht.
grüße
Sooo ich habe meinen cpu fast 14 stunden durch prime laufen lassen und es gab keine fehler. Somit ist wohl ausgeschlossen, dass mit dem cpu etwas nicht stimmt.
grüße
also wenn ich bspw msaa auf 4x stelle und gitter auf ultra dann kommt es auch zu ausreißern.
je weniger ich gitter gemacht habe umso besser wurde es.Aber man sieht die feinde aus der entfernung dann nicht mehr so gut.
Alles auf minimal nur msa 4x und gitter ultra und es reist aus mit gtx570 und 1090T auf 50hz Einstellung
also ich werde wohl in nächster zeit einfach mal den prozessor übertakten vorallem da ich bald auf 1440 p umsteige.
grüße
Also das Problem mit dem ruckelndem bild bei mausbewegungen konnte ich nun tatsächlich mit hilfe eines tipps lösen (toffelwurst :P)... und zwar hat vsync das bild zwar sehr schön smooth gemacht, jedoch ist bf3 mit vsync nicht spilebar (inputlag durch vsync). Wenn man mit 60 hz spielt und über die bf3 konsole die fps auf 60 begrenzt ist das bild zwar sehr smooth und es gibt kein inputlag aber es entsteht grauenhaftes tearing... Gott sei dank habe ich einen 144hz monitor denn wenn ich 144hz eingestellt habe und dann die fps auf 60 hz begrenze läuft das bild genauso wunderbar flüssung und es gibt keine ekelhaften ruckler mehr bei mausbewegungen und auch kein tearing (dank der 144hz). Selbst das Problem mit den ausreißern ist somit wohl vergangenheit. Ganz selten fallen die fps von 60 mal auf vielleicht 57-58 und dann entstehen gaaanz ganz kleine ausreißer welche aber wie gesagt nun gott sei dank nur noch sehr selten vorkommen und dann auch nicht mal annähernd mehr so stark wie davor. Jeden falls bin ich jetzt mega glücklich endlich alles in den griff bekommen zu haben und der gaming monitor hat sich also doch gelohnt und das spielen macht endlich richtig richtig spaß weshalb ich auch erst jetzt vom pc weggekommen bin!...:D :P
grüße :bier: :bier:
ps. Ich suche noch ein paar skillte spieler mit denen man anständig im squad zusammenzocken kann also wer auf teamplay steht und lust hat mich zu adden... hier ist meine origin id :D : DrStrangelove91
Hey,
hab's in den letzten Tagen etwas aus den Augen verloren, hatte viel Arbeit und Abends recht wenig Zeit.
Aber freut mich, wenn wir jetzt doch eine Lösung gefunden haben. Zu den Ausreißern, die wirst du nie völlig wegbekommen mit aktueller Hardware. Die werden wahrscheinlich verschwinden, wenn die Hardware ausreichend ist BF3 auf Ultra mit 200 FPS darzustellen.
Also mit meiner neuen SSD läuft es jetzt noch etwas besser. Perfekt aber läuft es erst wenn du die fps z.b. auf maximal 60-70 fps setzt. Auch AA auf 2 stellen statt 4 wäre sehr schlau da ich zumindest bei mir im durchschnitt 20 fps mehr erreiche. Das heißt an stellen wo ich 60 fps habe bekomme ich mir 4 mal aa nur c.a. 40 fps. Schreib mal in die Konsole "Render.perfoverlayvisible 1" und schau ob es ausreißer gibt und dann gib noch ein "gametime.maxvariablefps 70" und schau ob es sich bessert.
grüße :bier:
MSAA 2x langt völlig wenn noch FXAA z.B. an ist. V-Sync würde ich sowieso niemals nutzen auch nicht adaptives, es verlangsamt doch immer die Reaktionszeit.
Wenn man sein schönes Bild verkrüppeln will dann sollte man tatsächlich FXAA anschalten. ;) Für mich unverständlich wie man diesen schrott überhaupt als option anbieten kann.
