So muss das Netzteil diese Spannungen bereitstellen und man hat noch Leiterverluste. Macht die Sache auch nicht besser.
Genau deshalb wird es Zeit für einen einheitlichen Standard auch für Endkunden.
Die Verluste sind meines Erachtens bei den kurzen Strippen fast zu vernachlässigen.
Rechnen wir mal grob drüber und nehmen als Ausgang mal 40A@5V Gesamt samt 50cm CU, haben wir einen Spannungsabfall von 0,4V, falls wir nur EINE 1,5mm² Strippe nutzen würden.
Da es aber nur max 0,1V sein dürfen
(wobei ich das bei PC und DC gerade garnet weiß, vermutlich dürfen da sogar mehr), legen wir einfach 4-5 Stk 1,5mm² und fertig (is bei 12V ja noch viel extremer),
oder wir erhöhen einfach nur die Spannung um entsprechende 0,1V auf 5,1
Ein Spawa von 12V auf 5V samt 40A, das wird ein garnet mal so kleiner Brocken, vor allem wenn das Ding direkt am Board null Störeinflüsse abgeben darf/soll.
Sollte das so kommen, wird's bei MoBo-Tests künftig noch 5V-Belastungstests geben und da wird net nur der Soundkarte auf den Zahn gefühlt
Da werden sicher ganze Packs an USB Zusammengefasst und die BDA gibt den Hinweis "Pro 8 USB Ports, max 0,9A" oder ähnliches... tolle Sache.
Lüfter-, LED und Pumpensteuerungen (inkl PWM) haben wir ja jetzt auch schon massenweise drauf (nur mit weniger A), was OEM-Boards ja oftmals garnet bieten, oder nur eingeschränkt.
Bin gespannt wo da der Rest an Step-Downs noch Platz finden soll vor allem kann sowas ja nicht an eine X-beliebige, freie Stelle am Board wandern.
Sitzt das nur halbwegs falsch, wäre ein "Lautsprecher-Brrrrb beim Mausrad drehen" noch die geringste Sorge, denke genau das haben wir alle schon mal erlebt
Wie gesagt, mal abwarten ob und wie das ganze kommt und sich entwickelt, finde das Thema recht spannend, vor allem wenn's nicht mehr um OEM-Geschichten geht.
Achso, Pico-PSU habe ich auch 2 Stück.
Der Kram geht schon in echt winzig realisieren, aber da kommt auch sehr wenig bei rum, 5V liefert das Ding max 6A, 3,3V 5A, für 12V bleiben dann noch 4A übrig.
Wenn das Ding ordentlich ausgelastet wird, wird das Ding net nur heiß, sondern man kann's auch hören
Sehr stabil sind die Spannungen in solch einem Format ebenfalls nicht.
Und vergleicht man's mit einem ATX-Netzteil, ist das Ding auch garnet mal günstig.
Ein 300W KL ist noch ganze 4€ günstiger, als die 80W Pico-PSU.
Also können wir schon mal davon ausgehen, dass künftige Boards mindestens 50,- teurer werden und schon ist's rum mit dem Einsteiger-SurfPC-Board unter 100,- EUR was vorher nur 40 kostete.
