mit dem was sich da änder sehe ich viel Hardware in den Müll wandern oder im Keller verstauben
7V über 12V und 5V kann sogar gefährlich werden, je nachdem, was man macht. Masse als Bezugspunkt ist nicht ohne Grund da, Laufwerke verstehen dann eben mit Glück nicht, was da übers Datenkabel reinkommt oder laufen nicht. Ebenso bei Lüftern, Tacho und Pwm haben auch Masse als Bezugspunkt, nicht 5V.
Sobald aber Massen verbunden werden sollen (deshalb stehen die Massekontakte bei vielen Steckern ein Stück vor, zum Potenzialausgleich beim Einstecken), fängt der Ärger an. Da werden die Bezugspunkte eben verbunden, nur dass dazwischen ein Potenzial liegt. Und dann sollte man hoffen, dass da Schutzschaltungen dazwischen hängen, sonst hat man einen saftigen Kurzschluss zwischen 5V und Masse. Unschön...
7 V zwischen 12 V und 5 V abzugreifen wird nur bei Lüftern mit Molex-Anschluss praktiziert und ist auch nur bei diesen sinnvoll – wieso sollte man eine SSD radikal undervolten wollen? Da es in diesem Fall keine weiteren Leitungen von oder zum Lüfter gibt, ist der Austausch der Masse für diesen komplett ungefährlich.
Probleme kann es nur am anderen Ende geben: Praktisch werden die Lüfter sowie alle 5-Volt-Verbraucher in Reihe geschaltet. Fließt durch die Lüfter mehr Strom als die 5-Volt-Verbraucher benötigen beziehungsweise übersteigt die kombinierte Stromstärke der minimalen Netzteil-Lieferleistung bei gruppenregulierten Geräten und des zusätzlichen "Lüfter Step Downs" den Bedarf, steigt die Spannung auf der 5-Volt-Leitung.
Da sich in den letzten 2 Jahren nichts bewegt hat und auch die neuesten Intel Boards alle den bisherigen ATX Standard verwenden, denke ich: Ja, kann man.Kann man da jetzt noch beruhigt ein Netzteil kaufen
Ich rechne vorallem damit, dass ATX12VO im Retail Markt noch lange keine Rolle spielen wird.Wir rechnen damit, dass es Adapter geben wird.
