Was heißt "lohnt sich"? Wenn du die Funktionen des Aquero nicht brauchst lohnt es sich selbstverständlich nicht. Wenn du gerne an der Wakü herumspielst ist es ein schönes feature-beladenes Multifunktions-Spielzeug was mehr oder weniger nützliche Zusatzinformationen bereitstellen kann. Die Display-Versionen sind zudem optische Hingucker.
Je nach dem wie viele Lüfter du steuern möchtest kann es aber über die Befriedigung des Spieltriebs hinaus Sinn haben, über eine zusätzliche Lüftersteuerung wie das Aquero nachzudenken. Solange es nur um mehr Lüfter geht, gibt´s aber deutlich billigere Alternativen. Mal abgesehen von zu vielen Lüftern, die die AS XT nicht mehr schafft, brauchst du eigentlich erst wenn du z.B. den Durchfluss ermitteln willst zusätzliches Equipment. Dafür reicht zwar z.B. auch ein poweradjust II oder ein T-Ban Mini aber das Aquaero bietet darüber hinaus halt noch Features wie ein Schaltrelais, LED-Ausgänge und allerhand mehr Spielkram. Du musst selbst entscheiden ob es dir das wert ist. Notwendig ist es jedenfalls nicht den Durchfluss zu messen und auch die anderen Features sind nicht notwendig zum ordentlichen Betrieb einer Wakü.
Aber mal abgesehen davon: Zwei Durchflusssensoren sind nur bei zwei Kreisläufen interessant. Für ein Kreislauf wird auch nur ein DFS benötigt, da der Durchfluss im Kreislauf konstant ist. Wenn beim Aquaero Tempsensoren dabei sind, so sind es einfache Foliensensoren. Um diese in den Wasserkreislauf einzubinden muss man basteln oder aber direkt fertig konfektionierte Wassertempsensoren verwenden.
