How-To [ANFÄNGERGUIDE!] Sound - Kaufberatung, FAQ und Wissenswertes
How-To-Threads
AW: [HowTo/ANFÄNGERGUIDE!] Sound - Kaufberatung, FAQ und Wissenswertes
Schönes Update Devil! Vielleicht hilft es ja etwas, die immer wieder auftauchenden technischen Fragen schon im Vorfeld wenigstens teilweise zu beantworten.
Richtig gute Arbeit :daumen: ! Hab grad ASIO geholt und muss sagen einfach geil :wow::hail:
Ich schnapp' mir einfach mal den Guide und frag' drauf los :D:
Partykeller, ca. 4x5 Meter, 2m Höhe. Passive, recht große Stereolautsprecher sind vorhanden (Bilder und Bezeichnung folgen, falls benötigt) und sollen getestet werden - wenn sie für's Erste reichen, kann ein Neukauf warten.
Um die passiven Boxen überhaupt verwenden zu können, braucht man ja einen Verstärker - macht soweit Sinn.
Natürlich Ohm-Zahl beachten, das sollte ich noch hinbekommen.
Jetzt ist die Fragen:
Kann man später noch einen Subwoofer dazukaufen, um der Anlage etwas "Bumms" zu verleihen und sinnvoll in das bestehende Stereosystem integrieren ?
Welche Möglichkeiten gibt es hier ?
Braucht man zwingend einen 5.1 Receiver/Verstärker (gibt's da überhaupt Unterschiede) ?
Ein reiner Stereoverstärker reicht ja nicht für einen zusätzlichen, passiven Sub reichen. Also könnte dann ja ein aktiver gekauft werden - nur wie soll der angeschlossen werden ? Irgendwo nach der Audioquelle müssen die Signale ja "getrennt" werden... ein doppelt verstärktes Signal klingt meist nicht so dolle :ugly:...
ein subwoofer kann eig immer nachträglich angeschlossen werden. entweder mittels cinchkabel über den sub preout des verstärkers oder über die ganz normalen lautsprecherklemmen in den sub und von da in die lautsprecher (in diesem fall trennt der sub die signale).
Verstehe ich dich also richtig, dass es jederzeit geht, wenn
a) der Stereoverstärker einen "Sub-Pre-Out" Ausgang hat (technisch ein Unverstärkerter Ausgang, welcher auf Sub-Frequenzen ausgelegt ist, oder?) -> dann braucht man einen aktiven Sub, oder ?
b) der passive Sub einen Ein-und Ausgang hat;
Wie müsste dann der Aufbau der Anlage aussehen?
Audioquelle -> Verstärker -> passiver Sub mit Frequenzweiche -> Stereoboxen ?
Kann mir jemand noch eben den o.g. Aufbau bestätigen/korrigieren ?
Derzeit habe ich diese Boxen
und möchte die an ein Marantz PM 4001 hängen.
Der Verstärker hat aber keinen Sub-Pre-Out.
Könnte man später trotzdem einen Sub sinnvoll integrieren, oder ist das aussichtslos ?
Du meinst sicher einen aktiven Sub oder?
Bei einem passiven wirst du einen 2. verstärker brauchen.
Du kannst nachträglich einen ativen Sub via Lautsprecherkabel (High-Level-Input) an den Verstärker anschließen.
Hier ist eine gute Anleitung der verschiedenen Möglichkeiten zum Anschießen aktiver Subs.
Sub/Sat-Kombis anschließen-Teufel
Wie lange "halten" Verstärker eigentlich? Wenn ich die nächsten 2 jahre ein 2.1/2.0 Sys haben werde und dannach dann dann 5.1 rentiert sich dann ein 5.1 Verstärker, oder ist der bis dahin dann nicht mehr zu gebrauchen?
LG sony
Können durchaus mehrere Jahrzehnte halten, sofern sie nicht gerade in nem Keller oder Dachboden aufbewahrt werden.
Jedoch muss man bei AV-Receivern ("5.1-Verstärker) beachten, dass diese eben auch Funktionen haben, die nicht zeitlos sind (HDMI 1.X, Tonformate etc.) wie zum Beispiel Cinch oder XLR.
Mfg, ice
Hi,
ok danke, dann werde ich mir das noch ein mal durch den Kopf gehen lassen.
LG Sony
Mit Aufbewahren meinst du nur rumstehen lassen?
LG und Danke
Sony
Ja, auch. Ob man den jetzt nur rumstehen lässt oder auch ab und zu benutzt spielt keine Rolle. Die klimatischen Bedingungen in Dachböden und Kellern sind nur leider nicht besonders gut für Verstärker. Zumindest längerfristig.
Achso...
Werden die Dinger sehr warm, dann könnte ich ihn in einen Kasten stellen? Weil meiner würde im Keller stehen...
LG Sony
Also wenn ich meinen Yamaha RX-V 767 mal ne halbe Stunde richtig aufgedreht hab, kann ich die obere Abdeckung nicht lange anfassen. Die können schon recht heiß werden. Es sollte auf jeden Fall genug Luft zu allen Seiten sein.
Hmm, ok.
Was würdet ihr dann empfehlen?
Am besten frei auf einen Tisch etc. stellen und nichts obendraufstellen.
Und die "Umweltbedingungen" einfach ignorieren?
Wie ist denn das Klima in deinem Keller?
Es muss ja nicht jeder Keller gleich kalt und feucht sein.
