Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Zumindest in der Anfangszeit von Ryzen waren die die B-Boards nicht für OC geeignet, da die verwendeten Komponenten nicht dafür ausgelegt waren. Nach meinem Kenntnisstand ist das heute nicht anders. Schau daher lieber nach einem guten X470, oder wenn die zu teuer sind nach einem X370.
Generell ist wichtig: Spar nicht am Mainboard, das ist der Grundbaustein deiner PC-Leistung! Man kauft ja auch keinen Porsche und zieht dann gebrauchte Reifen auf oder tankt biĺlig-Sprit ;-)
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Mit den b350ern konntest du sehrwohl Übertakten. Meist war es aber schlechter als mit dem x370 chipsatz da hier die spannungsversorgung/Kühlung etwas schlechter war. Gut was oc angeht muss man halt wissen was man braucht und danach entscheiden ob b oder x chipsatz.
So meinte ich das ja auch. Hab den Beitrag vom Bett aus getippt, da war die Finger-Hirn-Verknüpfung noch nicht gsnz wach :-D
Ich habe mein Ryzen 2700 non X auf 3.8 Ghz @ 2.28 V gestellt, läuft stabil mit Prime 95. Würdet Ihr noch mehr rauskitzeln? Ich hatte davor einen 4770k und finde nun die Spannung etwas hoch. Ich glaube AMD geht da aber höher als Intel. Bringt es einen Mehrwert beim Zocken z.B. wenn ich höher gehe mit höherer Spannung?
Rechne es dir aus ;)
Der prozentuale Unterschied zu 4,2GHz beträgt z.B. ca 10%, das heißt im absoluten Idealfall hast du ca 10% mehr Leistung im CPU Limit. In der Praxis bleiben da vllt noch 7% von übrig.
So mein Ryzen hat einen neuen Kühler bekommen, hat zwar bei den Temperaturen nichts gebracht, passt aber zu meiner GPU :-)
img_1143-jpg.1023795
Viele Sachen kann ich so pauschal nicht unterschreiben, aber wenn es um Neuanschaffungen geht, würde ich immer zur aktuellen Generation bei den Boards und CPU's greifen (es sei denn es ist unverschämt günstig und man kalkuliert Zeit/Nutzen damit ein)
Der Vergleich passt so leider nicht, somit wäre ja der Porsche als solches schon der teure Grundbaustein der da ist.
Ehr wäre es so als ob man sich einen Kleinwagen kauft, den mit den teuersten Reifen ausstattet und das teuerste Benzin tankt und dann mehr Leistung erwartet.
Obwohl in dem Bereich diese ganzen Auto und Co. Geschichten hinken und stinken, es muss schon passen und da gibt's mehrere Faktoren die zum Ziel führen können (ja bei den Rennkisten ist es auch so),
da kann selbst der vermeindliche Kleinwagen gepimpt werden das er den großen überholt, oder zumindest nicht schlechter ist.
Das liegt dann aber auch an dem Kosten/Nutzen-Faktor und das was in der Tasche locker sitzt, Ego pimpen bringt dann in der bestimmten Anwendung auch nichts.
Es gibt genauso schlechte X Boards wie es gute B Boards gibt.
Wenn RAM OC gewünscht ist immer ein gutes X 370 oder X 470 Board vorallem wenn das letzte aus ihren Riegeln holen wollen . Bei Ryzen git es 2 Faktoren die dabei sehr wichtig sind 1. die die layer der Ram anbindung des Boards ,daran krankte vor allen die 300er Chipsatz generation und 2. der IMC der CPU es gibt welche die lassen sich nur bis max 2933 beim RAM takten und andere haben nach den ersten AGESA Updates gleich auf 3200 takten können.
Mein G.Skill DDR4-3200C15 sprang gleich an und lief mit laden des XMP Profils, Bios im Auslieferungszustand ohne eigtl. Update(AGESA) was noch mehr verbessern sollte und das auf einem B350.
Das X470 Brett was ich hier hatte konnte auch nicht mehr oder schneller.
Ich hatte ja das Asus Strix X470i da und auch da ging nicht mehr, da gabs keinen Unterschied zu meinem Tomahawk B350 was den Endtakt angeht.
Die Kühlung muss auch nicht zwangsläufig schlechter sein. Da liegt es ja auch vielmehr an den verbauten Kühlblöcken, zumal wenn es nur ein Block ist ohne wirkliche Finnen, welche ja auf sehr vielen Brettern zu finden sind.
Auf YouTube gibt's doch einen Vollnerd der gerne die Spannungsversorgung und dessen Kühlung auseinander nimmt, jener sagt gerne das MSI doch die solidesten VRM's verbaut die es so gibt, vor allem wenn man den Preis im Hinterkopf behält.
Du meinst bestimmt 1.28V Vcore, oder ist noch ein K6-2?, der hatte einst soviel.
jup ...mein Fehler...
Moinsen. :D
Seit dem 13.12. gibt´s das AGESA 1.0.0.6 für das C7H (ohne WIFI). Hat jemand Erfahrungen, wie das Bios läuft. Gibt es etwas zu beachten vor/nach dem Flash?
Ich habe mal versucht meinen CPU weiter zu drücken.
Leider renne ich mit dem Offset in das Temperaturlimit oder darüber und dadurch drosselt oder schaltet der CPU gleich ab.
Muss noch mal das BIOS durchsuchen, wo man den Offset umgehen konnte.
Aktuell mit BIOS 6401 bin ich bei 3,75ghz bei 1,35v.
Moinsen. :D
Vor den Flash neusten Chipsatztreiber von AMD aufspielen.
- X470 Drivers & Support | AMD
Ja so verallgemeinern kann man das natürlich nicht, aber das war meine Erfahrung von b350 auf x370 und x470. Ich habe über 10 verschiedene Boards seit Release hier gehabt daher habe ich da schon Unterschiede gehabt/gesehen. Auch dürfte klar sein das ein ITx Board kein Killer Board für oc ist.
Urlaub, das ist doch das wo man plötzlich, täglich zehn Stunden mehr Zeit fürs Forum hat, oder?
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk
Den Urlaub hätte ich auch gerne. Weihnachtsurlaub ist immer stressig und ermüdend. Allerdings muss ich jetzt nur noch 2 Rechner zusammenbauen. Einer ist schon fertig. Wenn der eine Kollege jetzt auch noch einsehen würde, dass er sich einen neuen Windows 10 key kaufen muss, dann würde sein Rechner auch schon längst laufen...
Ich habe irgendwie nicht so Lust meinen Rechner nochmal auseinander zu nehmen. Der Nh d 15 ist einfach so riesig, das man an vieles nicht mehr rankommt ohne ihn abzubauen:(
