Elistaer
Noch nicht bin gerade am Mittag vorbereiten.Hast du mal getestet, was so geht mit den Star Cores?
Ps: ich muss erst mal plmi durch den kakao ziehen mit seiner Aussage.
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Mein Ram läuft jetzt mit 3333 MHz und stürzt bei höherem Takt ab. Kann man dann die Timings noch schärfen und bringt das überhaupt etwas? Oder ist da Ende, wenn man schon den maximalen Takt gefunden hat? Ist der DRAM Calculator überhaupt geeignet für Riegel ohne Samsung B-Die? Laut Leserartikel - RAM OC - R7 2700x versch. RAM Settings | ComputerBase Forum geht das nicht. Da steht
CPU läuft mit 3600 MHz und 1,04 V (dank -0, 1 V Offset) laut CPU-Z. Ist der Wert soweit okay? CPU OC bringt bei Ryzen ja gefühlt gar nichts, deshalb werde ich dauerhaft eher UV betreiben. Vielleicht gucke ich auch mal, was mit max OC drin ist.
Die Werte wurden mit Prime und AIDA getestet und könnten nicht gamestable sein. Das muss ich noch ausprobieren.
Edit: Die CPU taktet nicht mehr herunter. Wenn ich im BIOS das OC rausnehme, wird runtergetaktet. Kann mir jemand erklären, warum das so ist?
); Cool’n’Quiet meinte ich, sollte irgendwo unter CPU-Feature zu finden sein, beim OC deaktiviert es sich gerne automatisch.
Ich wollte zuerst nachfragen, aber war mir dann selber nicht sicher.Ach C&Q (nicht C&C, da war ich wohl in Arlarmstufe); Cool’n’Quiet meinte ich, sollte irgendwo unter CPU-Feature zu finden sein, beim OC deaktiviert es sich gerne automatisch.
Wie es sich Ingame verhält, also die 11% OC, kann ich bis dato noch nicht sagen, nur das die CPU-Tests in den 3DMarks damit skallieren, der Combi-Test(CPU+VGA) bescheinigt da nur 2% (ist also nicht die Welt).
Cool'n'Quiet ist aktiv.Ich wollte zuerst nachfragen, aber war mir dann selber nicht sicher.Cool'n'Quiet ist aktiv.
Edit: Sobald ich im BIOS manuell eine Frequenz eingebe (von 3400 auf 3600 MHz), taktet die CPU nicht mehr runter. Edit 2: Wenn ich mit A-Tuning die Frequenz in Windows ändere wird auch nicht runtergetaktet. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Zumindest in der Anfangszeit von Ryzen waren die die B-Boards nicht für OC geeignet, da die verwendeten Komponenten nicht dafür ausgelegt waren. Nach meinem Kenntnisstand ist das heute nicht anders. Schau daher lieber nach einem guten X470, oder wenn die zu teuer sind nach einem X370.Hallo!
Ich baue mir momentan einen neuen pc auf der Ryzen platform.
Ich habe mir schon einen Ryzen 2600 und diesen ram gekauft
G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 ab €'*'214,60 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mir fehlt nun noch das Mainboard. Ich wollte mir eigentlich das b450 Tomahawk kaufen, ich habe aber im Internet keine tests gefunden, die auf das verhalten des mainboards bei der übertaktung von bdies eingeht. Ist dieses mainboard für ram oc empfehlenswert? Ich will unter 1.45v Spannung bleiben, also kein extrem overclock.
Kennt ihr vielleicht alternativen bis 130€? Danke in voraus!
