Weil ich es kann und WILL XD.
1. OC Versuch härte Test ob sich etwas Positives geändert hat.
-AI Übertaktung von "Default" auf "Auto"
keine Veränderungen des CPU verhalten außer 100MHz BusClock (100.6 Im BIOS).
-Speichertakt auf 3200Mhz
...alle BIOS Versionen davor haben den Boot verweigert, ohne extra Einstellungen!
...und der Rechner Bootet das erste mal ohne Problem sofort durch, EINFACH GEIL!!
Jetzt schon etwas RAM eingestellt und jedes mal System ohne probs durchgestartet.
AIDA Test gemacht, wie schon woanders Berichtet, haben sich die MemoryLatenzen leicht verschlechtert. Bei mir ~5ms.
BGS Disable(jetzt neu), GDM Enable und 1T Mode habe ich nicht berührt.
Mal sehen was noch geht.
2. OC Versuch RAM
-SoC Voltage von "auto" 1,15v auf nur 1,075v
-weitere Speicheranpassungen
-Speichertakt 3333Mhz
...verweigert den Boot ;(
... Mein seit Wochen treuer Begleiter muss mir aushelfen...
>ProcODT 80ohm
...System Bootet und scheint erst mal stabil zu sein. Ja für Stabile Test brauch man Zeit, aber man hat ja schon einiges durch mit dem System.^^
3. OC Versuch RAM
...3466Mhz...Nein leider verweigert es das System ;(
Versuchte Einstellungen, mit mehreren Neustart:
-SoC Voltage 1,15v
-ProcOCT 80-96ohm
-MemCadBus 24-24-30-30 / 30-30-40-40
-RAM vBoot 1,4v-1,5v
-RAM Voltage 1,4-1,5v
-RAM Stromfähigkeit 120%
-SpeicherLatenzen alles auf Auto
Da Testen wir eben 3333Mhz weiter und gleich noch den CPU wieder auf 3,75Ghz mit PState OC anheben.
Anmerkung: Nur durch den RAM OC ist die CPU PackedPower um ~7W im Idle und ~9w unter Last gestiegen.
Cinebench R15(5x Echtzeit Ausführung) CPU ohne OC 3,5ghz + RAM OC 3333Mhz ~ 1587 Punkte
