Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Moin zusammen.
Kurze Frage.... ich baue gerade einen PC für einen Kollegen zusammen. Sehe gerade das Motherboard hat zwei CPU Power Anschlüsse. Habe auch beim Netzteil 1x 8 Pin und 1x 2x4Pin CPU Kabel dabei. Muss ich beide für einen 7900x3d anschließen? Kann eigentlich ja nicht schaden oder?
Es ist immer besser wenn alle verfügbaren Strombuchsen mit Kabel versehen werden, es gibt Bretter die sogar Probleme machen können wenn nicht alles angeschlossen ist, Igor hat sogar mal gesagt das es gut ist beide CPU-Buchsen anzuschließen das die RTX4000 sicherer laufen.
Übrigens, den 7900X3D kann man für gar nichts empfehlen, denn er hat nur bei der Hälfte der Kerne (6Kerne) den zusätzlichen Cache, für Spiele ist der 7800X3D besser denn jeder seiner 8Kerne hat den zusätzlichen Cache, falls man mehr Kerne benötigt soll er auf einen 7950X setzen, man darf nicht vergessen das noch immer Probleme bestehen ob ein Spiel die Kerne nutzt die den zusätzlichen Cache haben oder nicht.
Ok danke dir. 70% videobearbeitung und 30% zocken
1. Was hat das mit AMD Ryzen zu tun? :confused:
Ist doch völlig offensichtlich.
Das SSD Modell wird in Binärzahlen Codiert, die Codierung negiert, davon die Quersumme genommen, das ganze wieder in Buchstaben decodiert, jeder zweite Buchstabe weggelassen und dann kommt "Ryzen" raus
Und ernsthaft:
Mal nen anderen slot für die M.2 probieren, ansonsten... leider defekt.
Und dann das hier machen
Mit dem Hammer bearbeiten und wegwerfen.
Und ernsthaft:
2. Neu kaufen :ugly:
Naja kommt drauf an...
naja wenn er sagt "von heute auf morgen", heißt das für mich:
Es gab keine relevante Änderung am System.
(*)Wenn man ein BIOS Update macht und danach die M.2 nichtmehr geht, ist die Lösung eindeutig.
Und hier steht ja nur, dass es ein Fix gab, weil manche M.2 Geräte nichtmehr erkannt wurden. Wird dann wohl 1.1.0.0 betroffen haben und wohl auch direkt nach dem Update auf diese Version aufgetreten sein, falls das der Fehler ist. Und dann gilt (*)
Wenn AMD ja einmal in der Lage wäre "Bug fixes" auszuformulieren. Welche Bugs wurden gefixt, der Core Parking Bug? Oder hat man an einer Stelle, die niemand liest, ein Komma ergänzt? Wir werden es wohl nie erfahren.
Ich träume weiterhin von einer Möglichkeit den 3D VCache Optimizer auf Knopfdruck aus und anzuschalten damit ich endlich nicht mehr mit Registry Keys rumhantieren muss zum testen…
Stimme ich dir zu, da ist AMD einfach viel zu intransparent, genauso wie beim RAM OC mit den Failsafe Werten, einfach scheußlich für eine Firma die überwiegend auf OpenSource setzt (wenn auch nicht alles).
Ach jetzt komm. Ist doch wohl eindeutig :P
Hier. Ganz klar. Versionsnummern beachten und dann hinten: Bug Fixes
XD
Hmm. Wenn du das echt machen willst, sollte es auch einfach über msconfig oder Dienste gehen.
Den 3D Vcache einfach nicht starten lassen oder ausknipsen.
