Infi1337
Warum nicht ? Die Rede war ja immer von IPC Steigerungen, vllt. braucht man gar kein deutliches Frequenz Plus für mehr Leistung.300 MHz sollen 14 Prozent ausmachen? In welcher Welt soll das bitte funktionieren?
Kannst so aber leider nicht vergleichen. Wenn müsstest den 7600X zum 9600X nehmen. Der taktet ja mit 5,3 Ghz auch schon höher als die X3D-Modelle.Habe gerade mal meinen Ryzen 7 7800X3D im CPU-Z Benchmark 17.01.64 laufen lassen:
ST: 692,4
MT: 7379.9
Das wäre ein Zuwachs in der SingleThreat-Leistung von fast 26%, den der 9600X mit seinen 871,4 mehr aufbietet.
Ja, habe ich auch gerade gesehen. Habe mir mal spaßeshalber eine 7700X auf http://valid.x86.fr/bench/qaly6e angeschaut. Der hat da einen ST-Wert von 749 bei 5,4 GHz. Also der 3D-Cache wird in dem Benchmark überhaupt nicht angesprochen/berücksichtigt/ausgenutzt.Kannst so aber leider nicht vergleichen. Wenn müsstest den 7600X zum 9600X nehmen. Der taktet ja mit 5,3 Ghz auch schon höher als die X3D-Modelle.
Ich denk wir werden beim 9800X3D so 200, max. 300 Mhz mehr sehen und im Ende auf 5,2 oder 5,3 Ghz kommen. Dazu die anderen Verbesserungen und vielleicht so auf +15% leistung kommen. Alles spekuliert natürlich.
Kommt mir auch spanisch vor, oder könnte es (wäre die einzige Erklärung) sein, dass die 5,7Ghz locked waren, während die Standardeinstellung auch mit weniger Takt liefen? Wobei SingleCore wäre das out of the box dann ein Armutszeugnis.300 MHz sollen 14 Prozent ausmachen? In welcher Welt soll das bitte funktionieren?
Naja, wenn Intel es nicht mehr schafft und bei 5,5Ghz liegt, muss ja einer die Gigahertz aus dem Keller holenach, kriegen die nun endlich hochfrequente Kerne hin?
Traditionell ist CPU-Z eher Inteldisziplin. Die 871 Punkte wären jedenfalls 14% (und damit im IPC Boost) vor einem 7950X und damit eigentlich "logisch". (der 7950X boostet ja auch 5,7Ghz)Das wäre ernüchternd, obwohl man CPUZ nicht trauen kann.
Ist halt die Frage wozu nutzt man so eine HighEnd Desktop CPU? Haupteinsatzzweck wird eben Gaming sein. Sonst wäre Intel bis Alder Lake ja das nutzloseste Produkt auf dem Markt gewesen, teilweise 50% hinter AMD zu finden und das dann noch mit absurd schlechter Effizienz.In Gaming Szenarien in denen das jeweilige Spiel vom Cache profitiert -> Ja
In Anwendungsszenarien legen die nicht mehr drauf, eher weniger.
Das Ergebnisse leicht geschönt sind sollte jedem klar sein, man wird in Werbefolien eher nicht zeigen, dass die Chips schlecht sind. Fraglich wird halt sein, wo steht Intel? Denn das Zen 5 wieder abliefern wird und eine Leistung (auch deutlich) oberhalb von Zen 4 abliefert sollte jedem klar sein. Die jüngere Vergangenheit zeigt aber eben auch, dass AMD mit den Folien eher konservativ unterwegs ist und nur mäßig übertreibt, Intel dagegen ja eher progressiv zu Werke geht und die BestCase Szenarien hernimmt, plus falsche Vergleichsmuster heranzieht. Man kann es also drehen und wenden wie man will. Zen 5 wird in meinen Augen den aktuellel RPR erstmal pulverisieren, insbesondere im Bereich der Effizienz (wo Zen 4 eben schon deutlich stärker war), Intel muss dann nachziehen und mit der erstmals seit vielen Jahren nominell besseren Fertigung zumindest die Effizienz von AMD schlagen und bei der Leistung am Ball bleiben.Ich sag mal so, man könnte der Ansicht sein, dass AMD´s Ergebnisse leicht bis mäßig geschönt sind...irgendein Vögelchen hat das gezwitschert.
Es wird aber der gleiche Chip getestet, beides mal der 9600X und da sind 5,55% mehr Takt eben nicht ausreichend um ein Plus von fast 15% zu generieren.Warum nicht ? Die Rede war ja immer von IPC Steigerungen, vllt. braucht man gar kein deutliches Frequenz Plus für mehr Leistung.
Realistisch betrachtet dürfte es in etwa so kommen, 15% halte ich zwar für etwas "wenig" aber mehr als 20% sehe ich auch nicht! Interessant wird sein, wie gut AMD den 3D Cache in den Griff bekommt, denn ein 8 Kerner mit >5,5Ghz Boost und 3D würde schon sehr sehr deutlich zulegen und AMD hatte ja mal bekannt gegeben, dass die Verbesserung des 3D Caches und der Taktbarkeit ein Ziel von Zen 5 sein soll.Ich denk wir werden beim 9800X3D so 200, max. 300 Mhz mehr sehen und im Ende auf 5,2 oder 5,3 Ghz kommen. Dazu die anderen Verbesserungen und vielleicht so auf +15% leistung kommen. Alles spekuliert natürlich.
Deine Beiträge? Auf jeden Fall!Auf jeden fall next level bs.
Na klar hat das was damit zu tun, aber da wirst du auch noch drauf kommen.Blöd dass dieses Video überhaupt nichts mit Zen 5 zu tun hat. Aber Hauptsache mal wieder deine ganze lächerliche AMD Abneigung zur Schau gestellt.
Das sind doch lediglich Mini-Speedbumps für das Marketing und Übertakter so wie mich.Wieso schwach? Das ist DEUTLICH mehr als Intel seit vielen Jahren bietet.
13900K=13900KS=14900K=14900KS
Du scheinst nicht zu verstehen. Der Uplift ist selbst bei den X3D zu X3D gering, wie gering, wirst du dann im September sehen.Und dazu reden wir von den normalen, die X3D kommen noch, die noch einmal einen oben drauf legen.
Wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, ich bin vorsichtig optimistisch.Das wäre ernüchternd, obwohl man CPUZ nicht trauen kann.
Deine Beiträge sind auch nicht besser als seine. Hihi.Deine Beiträge? Auf jeden Fall!
AMD ist aber im Bereich CPU in keinster Weise unterlegen. Es gibt Segmente wo sie besser sind und andere wo sie schlechter sind. Unterlegen bedeutet für mich durch die Bank weg deutlich schlechter zu sein und nicht auf Augenhöhe kämpfend.Könnte man denken, allerdings hat AMD den Vibe schon mit RDNA3 gezeigt. Und wenn man unterlegen ist, kommt man zwangsweise auf so Ideen.
Naja, zum Thema verglühen darf man eigentlich als Intel-User nicht viel sagen (auch ein Spässchen )Das wird sich dann zeigen, wenn die Vorstellung von Zen erfolgreich über die Bühne ging, momentan geht´s um die Festlegung der finalen BIOSe, Kühlung, Marketing, WaKü Pumpenfrequenz/Temperaturen usw. damit die Chips nicht verglühen, benchmarken ist da nicht.
Ich komme hier auf 730,4 Punkte im SC-Bench. Mein ehemaliger 7950X (non-3D) kam auf rund 790 Punkte. Spielen viele Dinge hier eine Rolle, realistisch gesehen dürfte die Mehrleistung zu Zen 4 bei rund 10-15% liegen.Habe gerade mal meinen Ryzen 7 7800X3D im CPU-Z Benchmark 17.01.64 laufen lassen:
ST: 692,4
MT: 7379.9
Das wäre ein Zuwachs in der SingleThread-Leistung von fast 26%, den der 9600X mit seinen 871,4 mehr aufbietet.
Ist halt beides durchaus möglich. In Anwendungen kann man vom deutlich höheren Takt vs. der alten X3D profitieren + den deutlichen IPC Steigerungen und auf diese 20% kommen. Dennoch kann man zur gleichen Zeit auch eben NICHT an die alten X3D kommen wenn man bestimmte Games als Szenario nimmt.Um das zu konkretisieren. AMD will den 14900K um fast 20% schlagen, und präsentiert schöne kleine Balkenbildchen, will dann aber selbst an den eigenen x3D CPUs der Last-Gen scheitern?
War es nicht sogar so, dass AMD RDNA3 mit 4K benches präsentiert hat, obwohl diese der Arch am wenigsten liegen?Könnte man denken, allerdings hat AMD den Vibe schon mit RDNA3 gezeigt. Und wenn man unterlegen ist, kommt man zwangsweise auf so Ideen.
Ja und verbrauchen dabei keine 2000 Watt!ach, kriegen die nun endlich hochfrequente Kerne hin?
Ich habe ja explizit auf die Gamingperformance verwiesen. Das bedeutet für mich sie sind in dieser Metrik unterlegen, behaupten aber, sie seien deutlich vor dem 14900K. Das fälschen/beeinflussen von Benchmarkergebnissen durch extremes Kirschenpflücken und oder langsame GPUs (13700K gegen 5900XT auf einer rx6600) betreibt man normalerweilse nur dann, wenn man von seinem Produkt nicht überzeugt ist.AMD ist aber im Bereich CPU in keinster Weise unterlegen. Es gibt Segmente wo sie besser sind und andere wo sie schlechter sind. Unterlegen bedeutet für mich durch die Bank weg deutlich schlechter zu sein und nicht auf Augenhöhe kämpfend.
Stimmt sicherlich, allerdings bleiben die Intel Chips deutlich kühler, wenn die Verbrauchskurve nach oben geht.Naja, zum Thema verglühen darf man eigentlich als Intel-User nicht viel sagen (auch ein Spässchen )
Es wird langsamer in Spielen sein. In Spielen werden erst die X3D Modelle schneller sein als 14900K/7800X3D oder 7950X3D.Das Produkt wird ziemlich sicher sehr solide sein und allem was Intel aktuell auf dem Markt hat überlegen sein.
Ist keine Negativität, ich finde es nur amüsant wie (fast) jeder erwartet hat, die normalen CPUs werden schneller als die alten mit stacked Cache. Man glaubt in vielen Foren Intel würde eine schlechte Generation liefern, das ist aber nicht so.Seh gar keinen Grund für diese Negativität
Das unter anderem. AMD hat etwas von 50-70% erzählt und herausgekommen sind knapp 40% oder 35%.War es nicht sogar so, dass AMD RDNA3 mit 4K benches präsentiert hat, obwohl diese der Arch am wenigsten liegen?
Ist ja schon gut, ich *muss* dieses Jahr noch aufrüsten, sobald die 9000er als X3D Chips kommenDafür reicht schon ein Ryzen 5600
Wo soll das nicht gehen? Es gehen auch 14% bei 300MHz WENIGER Takt.300 MHz sollen 14 Prozent ausmachen? In welcher Welt soll das bitte funktionieren?
Ich bin erschüttert, dass du das so siehst. ^^Deine Beiträge sind auch nicht besser als seine. Hihi.
Nee, hat es nicht. Die reden lediglich über die neuen alten 5000er Modelle. Wer zuhören kann, ist klar im Vorteil. Es war wieder nur eine typische themenfremde Provokation deinerseits, sonst nichts. Vielleicht beim nächsten Mal mehr als nur den Titel lesen.Na klar hat das was damit zu tun
Schwachsinn. Der Unterschied von X3D zu X3D ist im CPU-Limit relativ gross. CB hatte z.B. von 5800X3D auf 7800X3D über 25% gemessen, IIRC.Du scheinst nicht zu verstehen. Der Uplift ist selbst bei den X3D zu X3D gering, wie gering, wirst du dann im September sehen.
