AMD Radeon R9 Fury X: Angeblich offizielles Pressematerial des Fiji-Topmodells geleakt
runterscrollen :P
R9 390/390x -> Verbrauch 208 Watt -> 1100/6100 -> keine einfachen Rebrands.
:D
ja schon aber wenn man 980 Ti hoch-taktet ist der Vorteil was TDP angeht vorbei , die 980 Ti braucht jetzt ca. 250 Watt schraubt man höher ist Ti auf Augenhöhe mit Fury aber mit einer höheren TDP, vorausgesetzt AMD ist schneller.
Wenn man dies und wenn man das und jenes.
Die Fury wird halt vorgestellt, es wird gebenchmarkt und sie muss sich an dem Messen was am Markt ist, und nicht was vielleicht kommt.
Außerdem kommt Fury ja eh speziell deshalb in der Wakü-Version.
Aber ja- der Effizienzvorteil ist beim Übertakten meist dahin (siehe das verlinkte Review).
Sorry, aber da würde sich schon ne 290X mit Wakü einordnen, glaubst du die ham 1 1/2 Jahre geschlafen?
Das würde heißen AMD war eigentlich eh schon 1.5 Jahre im Grafikmarkt führend...
Äpfel und Birnen.
Fury kommt aufm Markt, es wird in erster Linie mit Referenz 980TI verglichen, da wird sie knapp dran sein. Enthusiasten werden aber anmerken, dass es bereits 10-15 Costum Designs gibt die teils 30% vor der TI liegen und somit muss man schauen:
Was hat AMD dagegen grad aufm Markt.
Und dann muss man eben feststellen, dass das wieder einige Monate dauern wird, bis wiederum AMD & Partner mit einer Costum Design Karte kommen. Weil Fury ja vorerst mal nur als Referenzmodell aufliegt - dafür aber gleich in der Wakü-Version.
Äpfel und Birnen.
das sind doch selbst dies und das, wo bitte ist die Ti schon 30 % schneller als das Costum Design ? du spekulierst doch selbst das Fury langsamer sein wird zuerst wird getestet.
okay wow ... ca 42 watt (als vergleich die Asus R9 290X DC ii OC mit 1050 mhz verglichen... was immernoch 50 mhz weniger sind)weniger verbrauch, bei mehr takt (wenn das stimmt) :sabber: (und 8 gb)
*auf Nvidia leute wart, mit negativ verbrauch argumenten*
(Hrm okay die asus scheint überdurschnittlich viel zu verbrauchen, eine Referenz auf 1100 verbraucht 226 watt (Im durchschnitt))
Ahja und woher willst du Wissen das die Fury an der 980ti knapp drann sein wird ? Mann weiß ausser nen paar Gerüchte garnix. Die kann gut langsamer aber auch schneller sein. Du könntest es höchstens vermuten mehr auch nicht!
Naja die aktuelle 290X verbaucht bei 1030MHz 215W, sehe da jetzt keinen grossen Sprung.
Edit:
Verguckt, 215W ist die 290.
Die 290X liegt bei 245W.
Musst von den MSI-Angaben ausgehen:
Die R9 290X wird mit 250 Watt angegeben
Graphics card - The world leader in display performance
Sind also die schon von Frontline25 erwähnten 42 Watt oder -17%
Laut den MSI-Specs ist die Karte auch deutlich schwerer geworden, 1312g vs 1010g bei der R9 290x Gaming
Ausserdem ist die Karte über einen cm höher - hat von MSI also ein neues Kühlsystem bekommen
Wen der Glofo Fertigungsprozess so viel besser ist könnte Fiji mit den 80 Watt weniger durch HBM und noch was durch die bessere Architektur ziemlich Effizient sein.
Die Slotblende finde ich extrem schick, wenn das dem finalen Produkt entspricht.
Die ganze Karte ist schick, das MSI-Design gefällt mir sehr gut
Allerdings baut die Karte sehr hoch und benötigt 3 Slots
Ich denke schon das die Abbildungen und Angaben dem finalen Produkt entsprechen, der Leak ist vom Material sehr umfangreich, sieht nicht nach einem Fake aus
den Link angesehen? Nö, gell? Da ist das mit den 30%
Und ob ich spekulier oder nicht, wirst du noch früh' genug sehen ;)
Außerdem habe ich damit nicht gemeint generell langsamer, aber über alle Benchmarks hinweg knapp dahinter. Mal davor mal dahinter, insgesamt knapp dahinter (je nach Modell, bei der Wakü Version ist das ja noch "spannend").
Nur wird halt nicht bei GloFo gefertigt...
Falls der Verbrauch nach unten gegangen ist kann das an verschiedenen Dingen liegen (und ist auch nicht abwägig): Neue Steppings bringen oft ein paar Prozent weniger Verbrauch, aber auch ein weiter optimierter Fertigungsprozess (28nm sollte inzwischen wirklich gut optimiert sein, besser jedenfalls noch wie vor ca 2 Jahren)
Hinzu kommt, dass man auch den RAM, der auch EINIGES ausmacht, inzwischen etwas stromsparender herstellen kann. Und ob dieselben Messmethoden zum Einsatz kamen ist auch nicht sicher.
Insgesamt erwarte ich schon geringe Effizienzverbesserungen. Aber halt nicht im Ausmaß von Kepler-> Maxwell, aber durchaus einen Schritt vorwärts.
Die werden bei GloFo produziert? War nicht immer TSMC der Fertiger?
Ist es auch weiterhin. Der Kollege hat das vor ein paar Tagen mal einfach drauf los vermutet und stellt es jetzt inzwischen als Faktum dar.
