Grade 11964, aber nur einen run gemacht.Echt? Lass doch mal Firestrike laufen und befördere die dritte AMD Karte in die Top 10.
Mein Score solltest du ja locker knacken mit der 290X, wenn du vollgas gibst http://extreme.pcgameshardware.de/benchmarks/259341-pcghx-hwbot-ranking-3dmark-2013-sky-diver-added-113.html#post6835714
Hab noch keine 290 oder 290X gesehen, welche mit nur 100mV + deine Taktraten stable bekommt, falls dem aber wirklich so ist, sollte einiges drin sein, also lasst Firestrike mal laufen, wenn ihr wollt.
.gif)
lass mal 3DMark11 durch laufen ...basicJo, 12K sind drin, werd ich die Tage mal machenGrade 11964, aber nur einen run gemacht.
Ich hab auch noch ein P3-BIOS auf der Karte, damit gehen 1300-1350 core, aber leider kann ich mit dem BIOS mein 1440p-Display nicht ansprechen.
Genau meine Werte
Teste mal den TR Bench MIT den taktraten......ca 15min laufen lassen...AB 1230mhz hints kleine Artefakte MIT +100mv
Im Laberthread haste geschrieben bei dir gehen nur so 1160 mit +100.
Nein, meine Karte hält den Takt, was mich bremst ist PCIe 2.0, der Physikscore hilft mir da leider wenig
In den normalen Grafiktests schiebt der Haswell daher die Grafikkarte noch ein Stück besser an als mein alter Westmere, selbst wenn ich mit mehr Takt den IPC-Unterschied ausgleiche, weil einfach das Interface zu sehr begrenzt.
Mir bringt mitlerweile 1MHz PCIe-Takt so viel wie 10-15MHz GPU-Takt
Im Alltag ist das selbstverständlich nichts tragisches und nicht mal messbar, aber trotzdem ists natürlich nervig, wenn manchmal Leute mit 100MHz Chiptakt weniger plötzlich vor mir in manchen benchmarks sind.
Der Trick mit Afterburner + Catalyst für absolut festen Takt funktioniert leider nur beim After Burner... meine 1240core sind flotter als im Trixx eingestellte 1280, weil der Takt dafür fest bleibt.
Außer du kennst da noch eine Lösung für mich? Dann wär ich natürlich dabei
EDIT: Was ich mal probieren werde ist den Trixx auf meinem P3-BIOS. Das könnte funktionieren. Aber nicht jetzt, ich hab die Nacht durchgemacht und sollte nicht mehr benchen, sonst mach ich noch Fehler.
Nein, meine Karte ist nicht deine Karte, nur weil du dort Artefakte hast, heißt das noch lange nicht, dass ich sie auch habeMasse mal den TR Bench MIT deinen 24/7 settings laufen....so 30min......es treten dort schnell Artefakte auf...kleine schwarze punkte
Trixx geht bis +200mV auf vielen Karten, aber wie gesagt funktioniert damit leider der Afterburner-Trick mit dem absolut festen Kerntakt nicht.Meine R9 290 kann ich jetzt auf 1175/1400 bringen mit +100mV. Gibt ne Möglichkeit mehr drauf zu geben?
Ich bekomme bei 1220/1550@+100mV in 1440p bisher nirgendwo Artefakte, auch nicht in Tomb Raider, falls du das mit TR meintest.
Ach ja, ich bin heute Nacht mit der CPU nochmal an die Grenzen gegangen und hab jetzt noch einen zweiten run 3D11 für dich, P16666.
Gönn dir Spaß, aber dann leg ich auch nach![]()
APfelkuchen hat auch Wasser, das ist ne andere Welt wie Luft.
