AMD Radeon HD 7x00 Series Overclocking/Undervolting-Thread
AW: AMD Radeon HD 7900/7800 Series Overclocking/Undervolting-Thread
Stell mal das Powerlimit auf +10, dann sollte die Voltage bei Furmark kostant bleiben. Du solltes zudem nicht vom Duchschnitt ausgehen, sondern von der min Voltage, denn jenach dem wie stark die Karte belastet wird sinkt Diese in ein Bereich indem es instabil wird, und man muss mit Voltageerhöhung kontern. Daher haben unsere Karten( mit Asic im 60er Bereich) eine so hoch eingstellte Grundspannung von 1,175v siehe Oben.
Zum ausloten des GPUTakts nimm Heaven Bench, 3Dmark11 und anschließend sämtliche grafilastigen Games wie Crysis, Metro oder BF3 usw.
Hier mal ein Beispiel: BF3 mit altem Treiber, 1300mhz GPUTakt und realer 1,3v Spannung eingstellt 1,35v.
Und einmal BF3 mit aktuellem Betatreiber 1100mhz GPUTakt und 1,180v real und 1,234v eingstellter Spannung.
Bei 1,256V kommen so um die 1,16-1,18V @real an der Karte an, bei 89°C war dann Schluss, :wall:
Bei Standardtakt läuft es derzeit noch ohne Probleme...
Ich möchte auch meine HD7970 (XFX Core) übertakten, scheitere jedoch an den Voltages. Ich kann im GPU-Tweak als auch im MSI Afterburner nur ein "Power Target" einstellen welches in % angegeben ist.
Wie komme Ich an die mV Einstellungen dran? Weil ohne Voltage Increasement kann Ich nicht wirklich weit Takten.
PS: ASCI Wert liegt bei 84,9%.
Grüße
Schon mal in die Afterburner Settings geschaut?
Da gibt es nämlich einen Punkt Spannungsregulierung freischalten, der sollte dein Problem lösen:ugly:
ABer nicht bei default Lüftersteuerung, oder? SOnst sitzt der Kühler nicht richtig.
Kühler sitzt gut, Lüfter 100%, es war Sommer, und die Spannungswandler waren wohl 10°C wärmer, als die GPU. Die konnte ich net auslesen. Temperaturen ließ ich immer mit MSI AB, oder halt mal GPU-Z aus. Das war noch im alten Gehäuse, am 20.7!
Das war eine scheiß Idee, Kopf fass...
moin zusammen
habe seit gestern eine Asus 7950 DCII T V2 und möchte mit msiafterburner auf 1200mhz takten. leider kann ich nur bis max 1100mhz
gibts eine deutsche Anleitung wie ich den Unofficial Overclocking Mode einstelle?
ok danke .
Herr Doctor wo sind sie ;-)
also die 1100mhz habe ich nun stable mit bf3 und heaven bei 1,11v
Speicher habe ich dabei auf 1350mhz.....wieviel darf ich den Speicher @24/7 geben . ?
Beim Speicher würde ich die Spannung nicht verändern. Normalerweiße sind die Speicher mit 1,50V spezifiziert, AMD gibt denen 1,60V. Bei mir laufen die mit 1500mhz bei 1,60V genau so stabil, wie bei 1,50V. Im moment rennt bei mir alles @stock. ^^
Hab mal ne Frage... Ich peil es grade nicht, mein Furmark kann nicht beide GPU's auslasten sondern nur einen.
Auch das umbenennen der .exe hat nix gebracht, hat einer nen Tipp?
Wie, nur 1500mhz? Wie wärs mit 1650mhz bei 1,5v.:D
Mit dem MSI Kombustor oder PCGH Vgatool sollte es gehn.
