alles klar also hatte gestern meinen auf 4.0 GHz hochgezogen, nach einer Std Prime und danach ne 10er Runde LinX war ich sicher das es scheinbar gut und ohne Probleme läuft aber dann ... nun zuerst zu den setting
Mein System:
AMD Phenom 2 X6 1100T Black Edition
Asus Crosshair 4 extreme
2x 4GB G.Skill Ripjaws
Gainward GeForce 580 GTX (3GB)
Netzteil 750 Watt
Lüftungssystem: 3 große gehäuselüfter + Noctua FH 14 CPU Kühler
Settings:
CPU Freq: 200 x 20
NB Freq: 200 x 10 (bin grad unsicher ob der punkt im BIOS wirklich NB Freq hieß)
CPU Voltage (oder Vcore): 1,45
CPU/NB Vol: 1,175
CPU LLC -> hatte ich gelesen das es bei "Full Callibration" dazu dient das die Spannung nicht unter den gesetzten wert fällt also in diesem fall nicht unter 1,45V . Hatte es von "Auto" auf "Full Callibration" geändert.
CPU/NB LLC -> hab ich so belassen, kann mir das jemand erklären? Läuft das auf gleiche weise eben nur für die Northbridge?
CPU OCP -> soll soweit ich gelesen habe dazu dienen das man dem CPU 120% mehr strom geben kann, war mir aber zu heikel da ich es bei vorherigen versuchen auch nicht genutzt habe also habe ich es so belassen wies war "auto"
Temps bei den Tests: Prime (Vollast auf allen Kernen) Laufzeit: 1 Std.
CPU: 60° - 66° kurzeitig max auch 66° -68°
NB: bei voller Last konstant 56°
MB: normale 28°
LinX: 10 Runden
CPU 52° - 54°
NB: 49 ° - 51°
Ergebnis:
Nach nem Neustart und den anschließenden oben genannten Tests, alles ohne Fehler und um sicherzugehen zwischen Prime test und LinX Test nen Neustart, testete ich nach einem weiteren kurzen Neustart mit Far Cry 3. Auch hier war ich mir nach ca. 15 min sicher das alles bestens läuft (da sonst bei tests mit Far Cry 3, bei werten wie 4,2, das System imemr abschmierte). Doch dann kam mit einmal was sehr unerwartetes, das Netzteil starb! Zu erst dachte ich OMG jetzt hats doch den CPU gebraten aber da war ich von Anfang an skeptisch denn in den Stresstests war kein einziges Problem. Schnell die Kiste abgestöpselt und aufgemacht und schnuppertest, nirgens roch es verschmort oder ähnliches außer am Netzteil. Nun ist ein totes Netzteil kein Problem solange mein System soweit unbeschädigt ist, neues Netztteil ist bestellt und sollte am Monatg eintreffen, diesesmal nen 800 Watt. Ich bin aber vorsichtshalber im Kopf nochmal spannungstechnisch alles durchgegangen und bin ziemlich sicher das nichtmal die 750 Watt ausgelastet waren. Es wäre mir also echt unerklärlich wnen das nur durchs Übertakten passiert sein sollte denn es handelt sich ja wirklich nur um kleine Voltzahlen die verändert wurden. Selbst mit der Grafikkarte als Stromlast beim spielen wäre das doch nie überlastet gewesen oder? Vielmehr kam mir der Gedanke das es eine Verkettung unglücklichen Zufalls war das gerade in diesem Augenblick das Netzteil abgeraucht ist. Man muss auch dazu sagen das mein PC täglich mindestens ca. 8 - 10 std läuft im idle und innerhalb diesem Zeitraums immer mal gezockt wird (nicht ständig, ergo auch "idle" )
Was meint ihr?
