Die Spannung erhöht beim OC?
CPU-Z Validator 3.1
Weil bei auto und multi höher gesetzt kam er auf 1,45v und noch ein bissle höherIch habe die spannung runter gesetzt weil vorher auf AUTO war...oder meinst du die ist zu wenig??? Ich weiss leider auch nicht ob mein Mainboard OC mitmacht??? DANEK FÜR die schnelle antwort....Weil bei auto und multi höher gesetzt kam er auf 1,45v und noch ein bissle höher
Na die Cpu braucht mehr Spannung beim ocen. Haste dir mal das hier:http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/22508-how-amd-k8-athlon-64-athlon-64-x2-overclocking-inlusive-phenom-info.html ,durchgelesen?
...ich will nur mein cpu ocen...muss aber dafür nicht mein Ram übertakten oder???
Vielen dank für deine information...das werde ich direkt testen...Und denn sollte ich wohl hoffendlich auch 4ghz schaffen...falls er das mitmacht...Haste auch ne ausreichende Kühlung? Mit nem Box lüfter,solltest du´s lassen. Und über´n Multi übertaktest du nur die Cpu. Geh es langsam an.
(3,2Ghz)und wenn ich ihn auslaste mit prime95 habe ich 46°...was meinst du wäre min. drin???? LGIch besitze den Scythe mugen 1 und habe eine temperatur von 29° - 31°(3,2Ghz)und wenn ich ihn auslaste mit prime95 habe ich 46°...was meinst du wäre min. drin???? LG
CPU voltage auf 1.40 Volt, dan mal gucken wie weit er geht. Bei den Temps aufpassen, der Wert wird meisst 15 grad zu niedrig ausgelesen.
Denk dran das auch die Spawas, des Boards gut gekühlt werden sollten. Ein guter Luftstrom ist Pflicht beim ocen. Nicht das dir was durchbrennt (Hitzestau).
Also ich bin stabil jetzt bei 3,8Ghz,prime95 3stunden gelaufen und temps waren 47-48°...lass es aber diese nacht noch durchlaufen!!!Weil will erstmal battlefield 3 zocken...
ICH WILL ABER AUCH DIE 4Ghz marke knacken...was meinst,ist noch was drinn???LG
