Ich habe das jetzt auch mal ein bischen mit meinen neuen Prozessor probiert.
Bei 1,38 Volt schaffe ich 4 Ghz, allerdings muß ich sobald ich übertakte, meinen Speicher auf 800 Mhz stellen.
Sonst gibt es bei mir nach kurzer Zeit in allen möglichen Situationen Bluescreens.
Eigentlich komisch, habe schon Kingston Hyper X verbaut, trotzdem läuft es nur bei 800 Mhz Speichertakt.
Zur Zeit habe ich aber wieder auf Standardtakt umgestellt, der Prozessor reicht auch so für mich.
Nach meiner Meinung, habe ich mich zu meinem alten 965BE schon verbessert, ich denke sogar, das der 1100T nicht annährend so warm wird.
Habe mir eben auch 2*2GB 1066 DDR2 Kingston Hyper X bestellt, werde dann mal Berichten ob sie auf meinem Asus laufen
im bios sind dir dann auch keine grenzen mehr gesetzt und du kannst den multi sofort erhöhen,dazu rate ich aber ab ,250mhz referenztakt einstellen ,den nbtakt auf 2750mhz und ram/ht wieder auf orginalspeed setzen bringt mehr(4,0 ghz ohne verlangsamten speicher und durch den referenztaktanstieg deutlich messbarer unterschied zum multiplikator oc)
