AMD NAVI Laberthread
Wie sieht's denn mit dem RAM oc aus, klappt das mittlerweile ? Auf der 2080 super soll das ja sehr gut klappen.
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
Könnte mir vorstellen, das einfach zu wenig Spannung gefahren wird.
Ich hab das gerade nachgemessen und auf dem PCB Bild von Igor aufgemalt.
Der Vram bekommt die spezifizierten 1,35V + die Supportspannung mit 1,8V.
5700xt-pcb-von-igor1-jpg-jpg.1053870
Keine Ahnung was GPU-Z genau ausliest, wenn die Speicherspannung mit 0,85V @875mhz angezeigt wird.
Mmn. ist es die VDDCR SOC Spannung, die falsch ausgelesen wird. Was dann wohl auch die Spannung für den GPU Speicherkontroller wäre.
AMD Radeon RX 5700 und RX 5700 XT im Test – Der Raytracing-freie Sargnagel von Vega und bis zu 2.1 GHz Takt unter Wasser – Seite 2 – igor sLAB
YouTube (ich hab jetzt nichts zur endgültigen Karte gefunden).
Ist das denn der selbe RAM wie auf der 2080super ? Ober eventuell andere "Modelle"? Wenn's am Treiber liegt würde mich das doch sehr wundern, da die Spannung ja ankommt.
Hi, hat wer von euch GTA V und den aktuellen Treiber 19.7.3 installiert? Das Game lässt sich nicht starten und crasht. Kann das jemand bestätigen oder klappt es bei euch? Habe Win komplett frisch und nur den neuesten AMD Treiber und nach dem Launcher kommt kurz ein schwarzer Screen dann die Sirenen und dann bist du wieder draußen.
Habe gestern noch eine zerschossene 5700XT günstig bekommen, der "Hersteller" hatte wohl ein Garantie abgelehnt. Letztlich funktioniert "nur" der HDMI Ausgang nicht mehr.
Ungeachtet dessen habe ich nun eine zum rumbasteln, geht die kaputt dann ist das nicht wirklich schlimm.
Habe die Karte direkt mal genutzt und schön mit Wärmeleitpads (Knetartige Konsistenz) komplett das PCB um die VRams voll gestopft, dann noch "normale" Wärmeleitpads drüber.
Die GPU-Z VRam Temp Angabe ging mal direkt um 25"c" runter. :O
Kannst du mal ein Foto davon machen? Das wäre toll!
War nur ein erster Versuch, daher habe ich das nicht wirklich gut "dokumentiert" ;)
Werde das aber nochmal und dann auch anständig machen, dann auch sicher mit mehr/besseren Bildern usw
Habe deutlich mehr um die VRams gemacht, leider kein passendes Bild gemacht.
Auch ist die "knetartige" Wärmeleitpaste nun deutlich homogener verteilt als auf den Bildern.
Nach meinem Verständnis können eigentlich nur die Ramteile so heiß werden die wenn man die Karte vor sich liegen hat auf der rechten Seite sein. Der Sensor geht ja auch immer vom heißesten aus. Daher müsste man dort nur ordentlich fixen!
Ich versuche das ganze morgen mal mit Cents Stücke direkt so hoch zu bauen, dass dieser mit den Finnen des AE IV in Berührung stehen.
Nach meinem probieren gehe ich auch davon aus, allerdings hat der Morpheus auf der anderen seite bei den VRams auch noch die heatpipes "im Weg".
Aber nochmal: Das was GPU-Z da als VRAM-Temp ausgibt sind keine Grad Celsius zudem korreliert diese "GPU-Z Vram-Temp" eindeutig mit der PCB Temperatur die um so heißer ist, je mehr die GPU belastet ist. Hoffe AMD kann dies fixen oder zumindest klarstellen wie dieser Wert mit der VRam temp zusammenhängt.
Aber ich sage es wieder, besser so ein Wert als keiner so wie bei Nvidia. Auch wenn das andere, von mir sehr geschätzte Hardwareseiten anders sehen.
Hört sich sehr wackelig an, mach nichts kaputt denn dafür ist die Karte zu schade.
Nein keine Sorge nix wackelig^^ Diese werden mit einem Wärmekleber zusammengehalten und dann auf meinen Kupferippchen aufgelegt und mit den Finnen von AE IV eingespannt. Also ich werfe diese nicht nur da rein und warte was passiert :D
Wenn der Hersteller mitspielt, gibts das sogar bei Nvidia.:P
Ok Pascal da gab es ja imho noch einige andere die das hatten. Gibt es ein Turing Modell die das auch hat?Sowas wäre für mich ein eindeutiger Pluspunkt.
AMD vs. Nvidia vs. Reshade, Who Has the Best Game Sharpening Feature?
YouTube
Lustig wie Nvidias Freestyle in performance und Bildqualität versemmelt. Dachte echt nicht das es so schlimm ist.
