AMD FSR bald in fast allen Spielen? "Ist nach einem Tag eingebaut"
Erst gestern im Interview mit Frank Azor wieder gehört, dass genau hier der Fokus von FSR lag. Nur leider lag der Fokus bei den Reviews am exakt anderen Ende des Spektrums.
Konstruiert ihr nur weiter, viele andere werden FidelityFX Super Resolution einfach nutzen. Optionen zu haben ist immer gut. Ist im Spiel "nur" DLSS implementiert, wird die "Mehrheit der Nutzer" schlicht NICHTS davon haben.
Die beste Technik am Markt war schon immer teurer und exklusiver als das Budget-Konkurrenz-Produkt. Und das ist FSR im Vergleich zu DLSS nun mal, alleine das trainieren des NN hat Nvidia einiges gekostet.
Am PC gibt es genauso eine 2 (oder sogar mehr) Klassen Gesellschaft wie überall. So läuft's halt im Kapitalismus, wenn Du Dir den Lambo nicht leisten kannst dann redest Du Dir besser den Fiesta schön.
Polygone im speziellen müssen es nicht sein. Aber wenn ein Spiel relativ zur Zahl der Pixel wenig Details hat, dann fällt unscharfe Skalierung schlichtweg weniger auf und es gibt weniger 1-(Render-)Pixel große Strukturen, die Scaler besonders leicht aus dem Tritt bringen. Das heißt aber nicht, dass FSR erst "ab UHD" gut funktioniert, sondern eher im Umkehrschluss, dass UHD bei der gewählten Grafikqualität nur wenig wert ist und was wenig wert ist kann durch fehlerbehaftete Annäherung auch nicht übermäßig stark entwertet werden. In FHD dagegen, wo die Render-Lösung so schon kaum ausreicht, um alle in Polygonen und Texturen vorhandenen Details anzuzeigen beziehungsweises jedes Pixel ein Detail wiederspiegelt, ist es dagegen viel auffälliger, wenn auf einmal was fehlt/unsauber skaliert wird. Hinzu kommt, dass die meisten Nutzer hoher Auflösungen diese in eine hohe Pixeldichte investieren, sodass sie einzelne Pixel und damit pixelgroße Fehler weniger stark wahrnehmen.
Heißt umgekehrt: Mit einem 25 Jahre alten Spiel und einem 10-Zoll-Bildschirm könnte FSR auch "ohne Qualitätsverlust" auf 1.280 × 720 hochskalieren. (Hätte es damals schon Spiele für diese Auflösung und FSR-kompatible Engines gegeben. Wobei es eigentlich ein cooler Versuch wäre, 2D-Titel, für die hochauflösenden Artworks vorliegen, damit aufzuwerten.)
Ich habe eher das Gefühl, das dir/euch so langsam jegliche Argumentation abhanden kommt, deshalb muss man sich jetzt mit Heuchelei Unterstellungen behelfen, weil sonst nichts mehr übrig bleibt.
Dafür, dass FSR nachweislich schlechter ist, ist die Resonanz viel zu positiv.
Es ist besser als man erwartet hat, aber eben schlechter.
Für nen Upscaler ist es gut! Aber das Ergebnis ist eindeutig schlechter als das normale Bild!
FSR hat selbst Limitierungen die DLSS nicht hat!
Bei DLSS nur Probleme sehen, aber dann eindeutige schlechtere Qualität nicht benennen wollen.
Eindeutig nen Problem mit der Realität.
Was ist denn daran konstruiert? Die vielen anderen, die FSR einfach nutzen werden, sind genau die Leute, die ich in diesem Absatz beschrieben habe und die eben in Tests mMn zu wenig Vergleichsbilder gezeigt bekommen haben.
"Konstruiert" empfinde ich da eher den Fokus auf 4K mit FSR Ultra Quality, wo dann der High-End GPU Besitzer mit 4K Monitor nochmal 30% rausholen kann, während FSR gleichzeitig als Feature für den User mit alter und schwacher Hardware oder einem Laptop mit kleiner mobile GPU vermarktet wird. Hier genügen +30% oftmals nicht um von "nicht spielbar" zu "spielbar" zu kommen, gleichzeitig sehen aber alle Stufen unterhalb von Ultra Quality direkt mehr als bescheiden aus.
Natürlich bist du dir da was am Konstruieren, ist ja auch ok. Such du nach den _übertriebenen_ 1 FPS Beispielen denen selbst 1000% boost nichts bringen würden. Es gibt aber eben auch unzählige andere Beispiele.
Hier sehen 1080p mit low settings aber auch mal deutlich schlechter aus als mit FidelityFX Super Resolution und etwas höheren settings bei etwa gleich oder mehr FPS. Mit FidelityFX Super Resolution haben die meisten User diese Option mehr, mit DLSS haben die meisten User schlicht nichts.
FSR muss auch für niedrigere Auflösungen ziehen und genau da liegt das Problem.
Während DLSS durch die Informationen aus drei Bildern noch einiges rausholt und auch in niedrigen Auflösungen gut klappt, versagt FSR in der Hinsicht. Und wer spielt schon in 4K.
Vergleich mal FSR Performance und DLSS Performance. Da siehste den Unterschied!
Hohe Pixeldichte kaschiert einiges.
Ich finde weder das eine noch das andere konstruiert. 4k lohnt sich ja nur wenn die Qualität stimmt, du investierst ja nicht in teurere Monitore und HW nur damit du dann 1440p zockst
Auf der anderen Seite denke ich das bei niedrigeren Auflösungen die Leute eher bereit sind zu abstrichen. Dadurch werden auch qualitative Asbtriche nicht so extrem negativ aufgenommen. Auch wenn eine Betrachtung in den Auflösungen auch wichtig ist.
Was spielbar ist hängt halt viel von subjektiven Einschätzungen ab. 7 fps im WoW Raid als healer sind für mich völlig ausreichend (Hier würde fsr oder dlss auch nichts mehr retten) in einem Shooter wäre das eine Katastrophe.
Aber vor allem in Bereichen wo ich irgendwo um die 20 fps krieche und ich mit Settings am Ende bin, kann ich evtl. noch ausreichend performance gewinnen. Wenn ich sowieso upscaling nutzen muss und das qualitativ etwas bringt denke ich kann es einen mehrwehrt bieten.
Ich persönlich habe mittlerweile andere Ansprüche und bezweifel das fsr mir gefallen wird. Austesten werde ich es aber dennoch. Vor allem was die alternativen bspw. regler links drehen dagegen bewegen.
Auch DLSS ist grütze in FHD unterhalb von Quality,grundsätzlich auf den ersten Blick etwas besser im Standbild,dafür dann aber volle Artefakte inkl.stroboskopischen Blitzen und teils völlig wirren Verformungen.
Ach komm, DLSS wurde aufgrund geringster Bildabweichungen im runter gemacht seit ich hier im Forum unterwegs bin. Und bei FSR wird jetzt Qualität aufgewogen mit "es können viel mehr User nutzen!!!1elf"?? Sorry, da muss ich echt lachen.
Kein Mensch konstruiert was wenn man 1080p, 1440p und 2160p für Vergleiche nutzt.
DLSS funktioniert in 1440 und 1080 deutlich besser. FSR braucht eine viel höhere Pixeldichte um gut zu funktionieren, weil es nur nen einfaches upscaling ist.
Schau erst mal in die anderen FSR-Threads, da wurde heute schon genug dazu gesagt, das FSR mindestens
eine Qualitätsstufe höher genommen werden muss als DLSS. (weil DLSS durch das dahinterliegende Supersampling mehr Polygone/Kanten zum Glätten vorfindet)
Mit dem Argument könnte man nun auch weiterführend sagen, dass DLSS immer besser aussehen wird als FSR, nur weil FSR 2 jahre später gestartet ist.
Der Autovergleich passt hier auch, nur weil der Roadster 2008 Teslas erstes Auto war, mussten sie sich trotzdem mit den zu dieser Zeit aktuellen Modellen messen und nicht mit den ersten Autos anderer Hersteller.
Moin moin. War erst angefressen das Amd FSR auf Win7 durch den fehlenden Treiber nicht ermöglicht. Nachdem aber jemand gepostet hat das es bei Anno1800 auch so geht habe ich das direkt mal getestet. Und was soll ich sagen, es sind keine Welten, aber genau das Zünglein an der Waage. Ich spiele auf einem 27er FHD Monitor mit VSR 2160p (leider auf dem alten 19.5.2er Treiber, spätere haben kein VSR mehr, aber die Karte läuft besser und taktet mit mehr UV höher :/ ) und FSR holt genau die fehlenden Frames für ein smoothes spielen raus. Benchmark sagt :
Moin moin. War erst angefressen das Amd FSR auf Win7 durch den fehlenden Treiber nicht ermöglicht. Nachdem aber jemand gepostet hat das es bei Anno1800 auch so geht habe ich das direkt mal getestet. Und was soll ich sagen, es sind keine Welten, aber genau das Zünglein an der Waage. Ich spiele auf einem 27er FHD Monitor mit VSR 2160p (leider auf dem alten 19.5.2er Treiber, spätere haben kein funktionierendes VSR mehr, aber die Karte läuft besser und taktet mit mehr UV höher :/ ) und FSR holt genau die fehlenden Frames für ein smoothes Spielgefühl raus. Benchmark sagt :
䵁⁄慒敤湯嘠䥉㼀 (16310 MB)
Resolution 3840x2160
Settings: Water: 2
Lighting: 3
Shadow: 3
Terrain: 2
Texture: 2
Anti-Aliasing: 0
Shader: 2
PostEffects: 1
VSYNC: 0
Object: 4
ViewDistance: 4
FSRUpscaling: 0
43.98 FPS
Sequence 12 - 52.31 FPS
Sequence 13 - 42.82 FPS
Sequence 14 - 36.80 FPS
Run 0 - 51.33 FPS
Run 1 - 52.95 FPS
Run 2 - 52.65 FPS
Run 0 - 41.77 FPS
Run 1 - 43.54 FPS
Run 2 - 43.15 FPS
Run 0 - 35.86 FPS
Run 1 - 37.32 FPS
Run 2 - 37.22 FPS
䵁⁄慒敤湯嘠䥉 (16310 MB)
Settings: Water: 2
Lighting: 3
Shadow: 3
Terrain: 2
Texture: 2
Anti-Aliasing: 0
Shader: 2
PostEffects: 1
VSYNC: 0
Object: 4
ViewDistance: 4
FSRUpscaling: 1
52.46 FPS
Sequence 12 - 65.82 FPS
Sequence 13 - 49.11 FPS
Sequence 14 - 42.45 FPS
Run 0 - 65.42 FPS
Run 1 - 66.15 FPS
Run 2 - 65.90 FPS
Run 0 - 48.23 FPS
Run 1 - 49.60 FPS
Run 2 - 49.50 FPS
Run 0 - 42.33 FPS
Run 1 - 42.85 FPS
Run 2 - 42.18 FPS
Klar ist meine CPU etwas arg alt und überfordert mit der RVII, und kein wirklicher Vergleich. Aber ich bin offen gesagt trotzdem sehr positiv überrascht. A- das es auch auf Win7 geht ohne Treiber, und B- das es wirklich was bringt auf alten Möhren.
edit: Weiß nicht warum er den Spoiler doppelt gemoppelt und so verzogen hat, ich poste eher selten. Ich hoffe das geht so.
AMD hat einen besseren Start hingelegt als Nvidia damals mit dem grottigen DLSS 1.0^^
Heisst ja nicht, dass AMD jetzt ewig hinterherhinken wird. bzw muss. (we will see)
Mir ists Wumpe, ich finde beides gut, nur euren Beef hier finde ich kindisch.
Plus darf man nicht vergessen, es funzt auch auf Nvidia Karten.
Aber wenns euch glücklich macht und ruhiger schlafen lässt, JA NVIDIAs DLSS in der aktuellen Ausführung ist besser wenn man plump die Bildquali vergleicht und die anderen Aspekte ausblendet...
Mein ganz konkretes Szenario (in Control) war:
Die GPU, immerhin eine 2080Ti, schafft mit RT "nur" 1440p flüssig, der Bildschirm hat aber 2160p, wie komme ich am schönsten zu letzterem.
Auswahl zuletzt waren DLSS 2.0 "Quality" und klassisches Upsampling. Gewonnen hat bis jetzt übrigens klassisches Upsampling weil DLSS bei manchen Reflektionen komplett verwirrt war und aus der reflektierenden Oberfläche ne unruhige Wasserpfütze gebaut hat. Unruhiges Bild, noch nicht einmal an Kanten, stört mich halt ungemein, selbst wenn der Rest dafür etwas detaillierter wäre.
Wenn FSR Quality(oder DLSS 2.1) ein etwas bessere Bild als linearer Interpolation macht ohne dabei Dinge zum Schwimmen zu bringen ist das alles was ich will.
"Mehrleistung" ist keins von beiden, das ist nur Marketing.
