wtfNow
Andersrum, wenn dann bremst zu wenig Speicher die GPU ausWas bringt dir mehr Speicher, wenn die GPU vorher ausbremst?
Ein vergleichsweise uralte RX 480 hat schon 8GB und nutzt diese auch.
was bringt dir Mega GPU Performance wenn dir der Speicher ausgeht?Was bringt dir mehr Speicher, wenn die GPU vorher ausbremst?
Exakt, Big Navi soll nun über 500 mm² liegen. Wenn schon der kleine 251 mm² Chip mit dem 545 mm² Chip von Nv mithalten kann, dann dürfte klar sein was Big Navi mit dem 393 mm² Chip (GA104) bzw. dem 628 mm² (GA102) macht.
AMd hat 50% mehr Effizienz versprochen, ergo würden kann man auf die 5700XT Werte gut 50% draufrechnen und dann hat man noch gute 25-30% an Stromverbrauch wenn man sich an den 350W der 3090 orientiert. Man kann also davon ausgehen, dass Big navi ungefähr einen 5700XT x 2 ist.
es ist doch schon erkennbar wo Big navi liegen wird.
Ich denke 98% der Leistung der 3090 mit 16GB RAM für 799 Euro.![]()
Wie bei der RadeonVII.Was bringt dir mehr Speicher, wenn die GPU vorher ausbremst?
Jop, eine 3090 passt auf den Monat gerechnet (24+) locker rein.
Das sind wahrscheinlich die gleichen Blindgänger, die alle paar Jahre mal behaupten, dass Xbox vor dem Untergang steht...Bisher mach das Lisa Su doch ganz gut und völlig unaufgeregt, zumindest vermittelt es einen den Eindruck, dass Sie mittlerweile den Laden im Griff hat und so AMD wieder in eine deutlich bessere Zukunft zu führen. Es gab ja nicht wenige, die AMD noch vor drei, vier Jahren schon den Untergang prophezeiten!![]()
GDDR6x is eine Koorperation von Nvidia und Micron. Ausgeschlossen, dass AMD den Speicher erhält.
Vielleicht solltest du ein eigenes Statista gründen mit korrekten Daten.Der statistisch durchschnittliche Wert ist für den Arsch,...
![sm_B-] :-] :-]](/styles/ctec/images/smilies/04 sm_B-].gif)
Scharfe Texturen und glatte frametimes, während die grüne Konkurrenz mangels Speicher schon am abkrüppeln ist.Wie bei der RadeonVII.
Krasser 16GB HBM Speicher, hoher Preis und dann nicht mal so schnell wie eine RTX2080.
Was bringt's wenn der Speicher schnell und riesig ist, wenn die Karte ansich schon permanent "bremst".
Zustimmung. Der "Medianbürger" dürfte für die meisten als Vergleichsmaßstab deutlich aussagekräftiger sein als der "Durchschnittsbürger".Ich schätze, es kommt wohl darauf an, wie man den "Durchschnittsbürger" definiert.
Die 50% sind eine Angabe von AMD, Nvidia behauptet im Vergleich zu Turing seien es sogar 90%.
Keine Ahnung in welchen Use Cases sie auf solche Ergebnisse kommen.
Also laut Igor ist RX 5700XT Shader x2 +50% P/W Verbesserung + IPC Steigerung + 7nm+ also nur 40% schneller als ne RX 5700XT also 2080ti Performance bei 275Watt..... [...]
Der statistisch durchschnittliche Wert ist für den Arsch, weil hier die ganz großen Vermögen und Einkommen auch völlig unbereinigt mit reingerechnet werden.
Also laut Igor ist RX 5700XT Shader x2 +50% P/W Verbesserung + IPC Steigerung + 7nm+ also nur 40% schneller als ne RX 5700XT also 2080ti Performance bei 275Watt.....aha...
Meine RX 5700XT läuft bei 2150Mhz +50% Power target mit maximal 220Watt und liegt ca. 35-40% unter ner 2080ti oder zwischen 2070super/2080.
Wie soll diese Rechnung aufgehen?
Wenn AMD alles falsch macht, wäre Big Navi 60-70% schneller als ne RX 5700XT, wenn sie es richtig machen, 90-110% schneller.
Bitte AMD zeigt mal was, damit dieser Gerüchte-Schwachsinn endlich aufhört.
Genau das ist ja schon völliger Schwachsinn. Der Abstand zwischen 3070 und 3080 wird, geht man nach Nvidia, teilweise bei deutlich >40% liegen. Wie man da mit 25W(+) derart viel Performance rausholen soll, dass man plötzlich auf/über einer 3080 landet... naja. Manche haben es ja nicht so mit Logik.Vielen Dank dafür, dass sich jemand wirklich damit auseinandersetzt bevor geschrien wird.
Das sind die Aussagen:
BigNavi:
– wurde konzipiert für 275 Watt Leistungsaufnahme
– Performance oberhalb der GeForce RTX 3070, sofern nVidias Performance-Prognose zur RTX3070 stimmt
– um auf das Level einer GeForce RTX 3080 zu kommen, würde man über 300 Watt benötigen
