ChrisMK72
PCGH-Community-Veteran(in)
Wäre mir jedenfalls lieber als eine Karte, die auf über 300 Watt geprügelt wird, nur um in einigen Benchmarks
über- oder auf dem Niveau der 3080 zu liegen.
Wo ist denn das Problem ?
Dann hol' dir doch die Karte mit fetter Leistung und brems die selber manuell so weit ein, wie du das haben möchtest.
Werd' ich wohl mit der 3090 auch so machen.
Man muss die doch nicht bis Anschlag OCed laufen lassen ?
Ich weiß gar nicht wer das immer denkt ?
Vorteil ist dann aber, dass der Kühler wohl auch auf die Leistung angepasst ist.
Mit weniger Leistung isses dann leichtes Spiel das Ding kühler und leiser zu betreiben.
Ich werd' jedenfalls versuchen ein richtig fettes OC Modell der 3090 zu kriegen, um es dann leicht nach meinem Geschmack einzubremsen.
Immer noch Leistung satt und trotzdem nicht zu heftig was Temps/Lautstärke angeht.
Der Kühler ist ja dann mindestens auf die OC Leistung ab Werk eingestellt/angepasst. Meist sogar für noch mehr als das, weil Spitzen "OC-Modell", was drauf ausgelegt ist, noch weiter übertaktet zu werden.
Ich würd halt mit so einem Spitzen OC Modell nicht nur nicht weiter OCen, sondern eher sogar noch vom Werks OC etwas wieder runtergehen, so weit bis ich damit zufrieden bin.
Der Kühler ist allerdings auf viel mehr als das ausgelegt = Kühler, entspannter, leiser.
Trotzdem werd' ich mit dem Dingen dann wohl, auch mit sehr entspannten 24/7 Einstellungen, vor jeder 3080/BigNavi(voraussichtlich) liegen und entspannt im Standgas vor sich hin blubbern lassen.
Ähnlich wie mit meiner CPU/Cache/Speicher.
Es reicht doch dicke, was die Leistung angeht !
Es is halt schön, wenn man die FPS einfach bei 100 abriegeln kann(FPS-Limiter), diese nach Möglichkeit immer halten(je nach Einstellungen/Titeln) und ansonsten dreht man den Hahn zu, was überzählige Leistung angeht.
Ganz entspanntes Highend-Zocken.
Ich mein halt: Lieber 3x zu viel Leistung(die einfach ab Punkt X abgeriegelt wird, z.B. 100fps), als 1x zu wenig(25-45 fps ? Nein danke !).
PS: Dass ne Karte 400 Watt und mehr ziehen kann, heißt ja nicht, dass sie auch so viel ziehen muss.
edit: Aber ok, ich hab da eh meine etwas "speziellen" Gedanken, die nicht jeder nachvollziehen kann.
.gif)
