Alpenföhn Brocken 2 + i7-4770k - Temperatur zu hoch?
Moin,
habe auf dem ASUS Maximus Hero VI den i7-4770k und den Alpenföhn Brocken 2 installiert.
Case ist das Cooler Master CM 690III mit teilweise ausgebauten Festplattenschächten - der Luftstrom sollte also super sein. Vorne im Case ist ein 200mm Lüfter, hinten ein 120er.
Der CPU läuft anscheinend auf 3,9GHz (war standardmäßig durch das Mainboard so eingestellt, nennt sich wohl "Turbo Mode")
Ich hab mal einen Test mit Prime gemacht, die Core-Temperaturen bewegen sich nach ein paar Minuten bei bis zu 75°C.
Ist das zuviel? Dachte immer der Brocken 2 wäre ein super Kühler, in den Tests liefert er weitaus geringere Temperaturen.
Moin,
