Wieselwurm
Hallo Leute
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Pc zusammen gebaut . Mein Fokus liegt auf guter Optik. Trotzdem sollen die Temps natürlich passen und besser sein als mit Luft . Was leider nicht so funktioniert wie ich erwartet habe .
Mein System besteht aus :
Mainbord MSI Torpedo Z690 EK
I5 13600k , 32 Gb GSkill Ram, 2 M2 SSD 6400
Nvidia 2080 Luftgekühlt ( kommt noch was neues ) mit Wakü
Lian Li O11 XL
Lian Li O11 Dystroplate G1 mit DDC 3.1 Pumpe
2x 360 Radiator 25 MM hoch .
7x Lüfter Lian Li SL Inf 120 PWM ,3 raus 4 rein blasend
Es wird also nur die CPU wassergekühlt !
Mein erster Aufbau hab ich mit Flüssigmetall auf der CPU versucht was ein totaler Reinfall war .
Enorm hohe Temps . Nach der Demontage habe ich festgestellt das sich anscheinend etwas von dem Flüssigmetall verhärtet hat ,es ist jedenfalls ein ung 1 qmm großer harter Bereich entstanden der meinen Monoblock abgehoben hat . Hab den weg kratzen können .
Kann es sein das das Flüssigmetall im verpackten Zustand zu alt geworden ist ? Es war ungeöffnet aber ung 5 Jahre alt.
Bin dann auf Wärmeleitpaste umgestiegen . Bin aber etwas irritiert von den Temperaturen . 30 Grad im Leerlauf bei 21 Grad Raumtemperatur auf allen Kernen ist das normal?
Die CPU ist NICHT übertaktet !
Cinebench R23 Single Core Test : CPU 45 Grad 1936 Punkte Dauer 10 Min Nach dem Test 32 Grad
danach
Cinebench R23 Multicore Test : CPUs 77-100 Grad !!! 23400 Punkte Dauer 10 Min Nach dem Test 35 Grad
danach
Cinebench R23 Multicore Test : CPU s 80- 100 Grad 23379 Punkte Dauer 30 Min nach dem Test 35 Grad
Ist das normal oder stimmt da immer noch etwas mit der Wärme Übertragung von der CPU zum Monoblock nicht ?? Meinen alten i7 4770k Hab ich mit 4,2 GZ Übertaktung bei 56 Grad unter Volllast Stabil gehalten.
Hatte erwartet das die CPU aus dem Vollen schöpfen kann aber so taktet die doch runter!!
Bin mir unsicher ob ich mein System nochmal zerlegen soll . Alle Komponenten sind neu . Radiatoren gründlich gespült .
Ich weis das das Case nicht den besten Airflow hat aber ich kann mir nicht vorstellen das es daran liegt.
Hatte überlegt mir noch einen Mora einzubauen aber das macht natürlich keinen Sinn wenn das Problem woanders liegt!
Freue mich auf eure Tipps ev hab ich was übersehen . MFG
Lian Li O11 XL
danach
danach
