So nun war es bisher doch so das die Modelle bis 650 W eine Plattform waren. Und die Modelle ab 750W waren dann die "große" Plattform. Also war das 650er ein aufgebohrtes 550er und man solle wenn direkt ein 750W nehmen. Da dies aber erst in 9 Tagen Lieferbar ist und er Bauer des PC's ungeduldig hat er dann das 850er genommen. Ich weiß ein wenig Overpowerd aber was soll's.
Beim E11 ist das immer eine Plattform, egal welche Leistung das Modell hat.
Nun die Frage, ich habe gesehen das das 850er eine andere Steckerverteilung hat als das 750er . Gibt's jetzt bei dem E11 (Platin) die große Plattform erst ab 850W oder ist da nur die Steckerverteilung anders?
Beim 850er ist die Steckverteilung anders. Da hast du keine 2 Doppelstrang Strippen sondern nur eine und dazu zwei einzelne PCIe Strippen. Also insgesamt drei, die ans Netzteil angesteckt werden können. Dazu muss man aber wissen, dass die Verdrahtung der Rails etwas anders ist als bei den kleineren Modellen.
Die erste Rail versorgt die Anschlüsse 1 und 3. Die Buchse 2 wird von Rail 2 versorgt.
Also zusammengefasst:
Rail 1 versorgt den 24 Pin Stecker und die Peripherie.
Rail 2 versorgt die 8 Pin EPS Stecker.
Rail 3 versorgt den PCIe Anschluss 1 und 3.
Rail 4 versorgt den PCIe Anschluss 2.
Beim 850er Modell empfehle ich auf jeden Fall den blick ins Handbuch. Da steht alles genau drin.
Hab über die Jahre gelesen man soll bei den großen beide Rails anschließen kann sonst zur Abschaltung vom Netzteil kommen weil eine Rail dann dicht macht. Aber das steht sicherlich in der Anleitung wie man das abschließen soll.
Das 750er ist dem 650er auch deswegen vorzuziehen, weil es mehr Leistung auf den einzelnen Rails bietet, daher kann man die Grafikkarte an einer Rail anschließen. Beim 650er Modell kann das passieren, dass die eine Rail nicht reicht und das Netzteil wegen Überlast abschaltet. Daher auch die 750er Empfehlung bei der 1080 Ti.
Natürlich kann man auch das 850er Modell nehmen, wenns preislich nicht weit auseinander ist.
Ein Plattformwechsel ist mri beim E11 nicht bekannt, aber dafür lege ich meien Hand nicht ins Feuer. Das sollte beim E11 auch nicht der Grund für das 750W sein, sondern die deutlich besseren Anschlussmöglichkeiten wegend er mehr Anschlüsse.
Beim DPP10 und 11 war die Plattform ab dem 850W anders, aber das ist ja für die E11 Entscheidung nicht wichtig.
Ein E11 750W sollte für dieses System durchaus mehr als reichen.
Beim P10 kam ab 850 Watt eine Seasonic Plattform zum Einsatz. Bis 750 Watt war das die Xilenser Plattform von FSP.
Beim P11 kam ab 850 Watt die PT Plattform von FPS zum Einsatz. Bis 750 Watt war das wieder die Xilenser Plattform.
Beim E11 ist es jetzt durchgängig die Xilenser Plattform von FSP.
