Jetzt nochmal ganz langsam, was hast du gemacht?
Ich gehe immer so vor.
mache mir ein Überblick über die Hardware die ich mir besorgt habe, mache ich schon vor kauf.
Dann schaue ich mir die Einstellmöglichkeiten an.
-Powertune
-Takt
-Speicher
-Lüfter
Dann mache ich einen Vorabtest. z.B lasse ich mal heaven 4.0 eine Stunde laufen und schaue mir dann die Temperaturen genau an. Core / VRM1/VRM2
Da Powertune nicht limitieren soll stelle ich das erstmal auf das Maximum.
Dann erhöhe ich den Kerntakt um z.B. 5% und lasse dann heaven 4.0 wieder 30 Minuten laufen. Wenn alles gut, dann erhöhe ich wieder um 5% und teste erneut.
Wenn nicht stabil, oder fehler zu sehen waren, dann reduziere ich wieder. Maximum erreicht, bei der angelegten Spannung.
Dann kann man den Speichertakt, z.B. immer in 25MHz Schritten erhöhen und jedes mal testen. Bis fehler auftreten und reduziere dann wieder um eine Stufe.
Meine Anstrengungen gehen jetzt mehr Richtung Optimierung, also mehr Takt bei weniger Spannung
Deine Beschreibung hört sich an als wenn der Speicher zu wenig Spannung bekommt. Läuft der mit 1250MHz oder mehr?
