Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Wenn du 2 von den 8GB Karten einbauen würdest, wäre es nicht verkehrt, sobald du mit einer 4GB Version ins VRAM Limit rennst, sind die FPS schon deutlich im Keller, wirst dann zwar keine Nachladeruckler haben, aber Games mit 20 FPS zu zocken ist ja auch net das Wahre. Zum gleichen Preis würde ich jedoch wahrscheinlich die 8GB Version nehmen.
Die, welch du verlinkt hast meine ich :) Gibt es überhaupt noch eine andere? Oder welche hat die schmalen SpaWa-Kühler?
... die anderen von HIS, sind im Mo nicht lieferbar....
mich würden die kleinen Lüfter nervös machen ... je kleiner, je lauter... ist meine Erfahrung.
Meine (290X) hat 90 mm Lü und die sind leicht grenzwertig. Aber noch in Griff zu bekommen. Diese 290er hat 100 mm und ich denke das wäre besser.
... die anderen von HIS, sind im Mo nicht lieferbar.... HIS Radeon R9 290X IceQ X2, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (H290XQM4GD) Preisvergleich | Geizhals EU
Vielleicht habe ich jetzt was falsch verstanden aber die, welche du oben im Zitat verlinkt hast ist eine R9 290X. Hab gesehen dass es tatsächlich 2 versch. R9 290 gibt, die eine hat 86mm die andere 89mm. Meinst du 89mm sind zu übertakten genug? Es ist echt schwierig eine R9 290 zu finden die leise und kühl ist, mit Sapphire keine gute Erfahrung gemacht.
habe es oben geändert mit dem Link. bin in die 290Xer Spalte gekommen.
..und egal welche DuoFan, es ist immer subjektiv. Weil die Ohren immer andere sind. Es ist nie einfach sich zu entscheiden.
Viele wurden schon empfohlen, probier es aus. Wenn es zu heiß und laut wird, kannst du immer noch auf Morpheus umsteigen,
wenn du risikofreudig bist und die Garantie nicht an erster Stelle steht.
Leute hat jmd ne Ahnung was für nen Wehwehchen mein Grafikkarte jetzt wieder hat. Ich hab grad Bf4 geschlossen und dann kam das Bild unten und der ton hat sich voll verzerrt
Das ist aber sims oder ist das dein Desktop Hintergrund?
Ich geh mal davon aus, du meinst die kleinen Artefakte in der rechten unteren ecke oder?
Gehören die weißen vierecke da hin?
Da ist der takt nen bissl zu hoch für die spannung also takt runter ider spannung hoch, wobei ich nr 1 (takt) zum testen vorziehen würde.
Auf was läuft sie denn gerade?
Wenn das nicht klappt ist wohl grad dein speicher am aufgeben...
hatte heute krasse grafikfehler bei Far Cry 4 nach ca. einer Stunde. (kA. ob es daran lag als ich HBAO+ angemacht habe) vorher hab ich schon 4 std ohne Probleme gezockt. hab dann mal Spiel beendet neusten Beta Treiber drauf ufnd HBAO wieder umgestellt. ich glaube auch nicht das es am 1.4 er patch liegt von FC4. sah ungefähr so aus : http://extreme.pcgameshardware.de/a...4-gothic-3-schwere-grafikfehler-g3-fehler.jpg ... hoffe die Karte geht nicht kaputt... temps waren immer so bei 50-55c... auf jeden Fall danach noch ne Stunde gezockt war alles OK
Das hatte ich früher mal bei Cod bo mit der 560ti und bei bf3 mit einer 7950...war aber nicht ständig so.....nur ab und an.....war aber nachn neuen patch des Spiels wieder gut.....
Kann man eigentlich irgendwas was dagegen machen, dass sich die Grafikkarte bei Videos sofort komplett hochtaktet?
Sobal ich ein Youtube-Video gucke ist der Takt konstant bei 1031 MHz und die Spannung bei 1.227 V aber in Spielen springt er wie wild herum, wie kann das sein? :motz:
Entweder die Hardwarebeschleunigung bei Flash-Videos deaktivieren oder im Afterburner oder Trixx (besser) ein eigenes 2D-Profil erstellen. Spart ordentlich Saft.
Trixx lässt mir alle paar Sekunden kurz die Lüfter voll aufdrehen, weil es meint, ich habe 146° Chiptemperatur, und der Afterburner bringt mir Insta-Blackscreens...
Hat schonmal jemand Asus GPU Tweak verwendet? Geht das mit nicht-Asus-Karten?
Sonst flashe ich halt ein BIOS der Asus Ref...
Hat man den einen Nachteil wenn man die Hardwarebeschleunigung austellt? Trixx kann ich leider nicht nutzen, da man dort keinen Startup-delay einstellen kann, weil ich eine eigene Lüfterkurve eingestellt habe und die geht nur wenn Afterburner nach dem CCC startet
Läuft dann eben über die CPU, was deutlich stromsparender als über die GPU ist. Dein i5 mit OC sollte das locker bewältigen können. ;)
"Besser" an Trixx ist, dass man deutlich niedrigere Taktraten und Spannungen als im AB erreichen kann. ;)
