Absegnung!
polarwolf
Liebe PCGH-Gemeinde,
ich bitte um Absegnung des folgenden Gaming-PCs.
Es ist ein kompletter Neubau, damit ich endlich meinen 6(!) Jahre alten Laptop in Rente schicken kann.
Sind 4 Gehauese Luefter noetig? Wieviele Alpenfoehn Case Spaetzle packs sind noetig, um die 4 Luefter zu montieren? 4 Packs mit 4x4 Teilen oder 1 Pack mit 1x4 Teilen?
Ich werde niemals ein SLI oder Crossfire-System fahren wollen, aber ich will ein bisschen Luft, um eventuell eine neue Grafikkarte o.ae. einbauen zu koennen, d.h. die Frage ist, ob die Leistung des Netzteils ausreichend ist und ob die Abmessungen des Gehaeuses/Mainboards gross genug sind, um eine Grafikkarte der naechsten Generation aufzunehmen?
Sonstige Anmerkungen sind ebenfalls willkommen. Das ganze soll einen FULL-HD Bildschirm befeuern.
Was ist eigentlich mit RJ-45 LAN-Karten, brauche ich eine oder hat das Mainboard einen Anschluss dafuer?
deine Zusammenstellung sieht recht gut aus :daumen:!
Da du nicht übertakten möchtest reicht je ein Front- und Hecklüfter, auf die seitlichen würde ich verzichten, je Lüfter brauchst du einen Satz Entkoppler.
Die Leistung des Netzteils sollte auch für zukünftiger Grafikkarten in der Preisklasse ausreichen, alternativ könntest du das kaum teurere Antec High Current Gamer HCG-520 nehmen wenn dir 450 Watt etwas zu knapp vorkommen.
In das Asgard II bringst du Grafikkarten mit einer Länge von 285 mm rein, wenn du 15 mm mehr Luft haben möchtest, könntest du als Gehäuse auch das Sharkoon T9 Value nehmen.
Das Mainboard hat einen Gb LAN-Anschluss, ob du dann noch extra W-LAN brauchst musst du wissen, ebenso beim Kartenleser.
Lordac
Das sieht sehr gut aus :daumen:
Das Netzteil reicht, wie schon geschrieben, gut aus. Weitere empfehlenswerte Netzteile kosten bei hardwareversand.de gleich mal 20-30€ mehr. Theoretisch könntest Du da eines aus der be Quiet! Straight Power E8 Serie oder ein Antec Truepower New 550W nehmen.
Ich gehe davon aus, dass die nächste Mittelklasse-Grafikkartengeneration eher etwas weniger Strom verbrauchen wird (wegen dem 28nm-Shrink)
Das Asgard wäre mir einen Tick zu klapprig, etwas besser mit einer maximalen Grafikkartenlänge von 30cm wäre ein Xigmatek Midgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz oder mit maximal 29cm ein LanCool K58, ATX, ohne Netzteil.
Generell würde ich eher ein Gehäuse mit geschlossener Seitenwand (oder Sichtfenster) empfehlen, ist etwas leiser und es gelangt weniger Staub ins Case. Seitenlüfter sind oft nachteilig für den Airflow im Gehäuse.
Grüße
Für 20€ mehr bekommst du eine etwas schnellere Karte und zwar die GTX480 AMP!, sie ist kühler, leiser und Verbraucht weniger Strom als das Referenz Design. Außerdem ist die GTX480 AMP! dank werksübertaktung schneller als eine GTX570 und jetzt bitte nicht kommen mit wenn er die GTX 570 übertaktet ....
Denn er möchte nicht übertakten
Für einen Aufpreis von 5€ bekommst du das deutlich bessere Cougar SE 400, denn das hat 80 + Silber und ist effizienter
Das hab ich eh noch nicht so ganz verstanden warum die GTX 480 auf einmal so "günstig" ist, obwohl sie in allen Belangen der GTX 560 und 570 überlegen und knappe 100€ billiger wie die 570 ist. Laut Datenblatt hat die GTX 480 nur einen leicht geringeren Takt, dafür aber mehr Speicher und eine höhere Speicheranbindung.
Die GTX 5xx haben allerdings OpenGL Version 4.1 und die GTX 4xx OpenGL Version 3.2, kann mir einer erklären wo da der Unterschied ist, also was es da für Nachteile gibt oder ist das eher außer Acht zu lassen?
Ozzelot
Ozzelot
Ist eher außer acht zu lassen und fast alle Games nutze DirectX!
Ähm die GTX 480 AMP! hat 20 MHz mehr als die GTX 570 !
Ok, hab sie mit der GTX 570 AMP verglichen die hat 30MHz mehr
GTX 480 AMP:
Bezeichnung NVIDIA GeForce GTX 480
Taktfrequenz Chip 750 MHz
Stream Prozessoren 480
Shader-Takt 1512 MHz
Shader Model 5.0
Full Screen Anti Aliasing 32 x
DirectX Version 11
OpenGL Version 3.2
CUDA Ja
Vorhanden 1536 MB
Typ GDDR5
Taktfrequenz 3800 MHz
Speicheranbindung 384 Bit
GTX 570 AMP:
Bezeichnung NVIDIA GeForce GTX 570
Taktfrequenz Chip 780 MHz
Shader-Takt 1560 MHz
Shader Model 5.0
DirectX Version 11
OpenGL Version 4.1
CUDA Ja
Vorhanden 1280 MB
Typ GDDR5
Taktfrequenz 4000 MHz
Speicheranbindung 320 Bit
GTX 570:
Taktfrequenz Chip 732 MHz
Shader-Takt 1464 MHz
Shader Model 5.0
DirectX Version 11
OpenGL Version 4.1
CUDA Ja
Vorhanden 1280 MB
Typ GDDR5
Sind jetzt alles 3 Werte von ZOTACs Karten.
GTX 480 AMP:
Shader Model 5.0
DirectX Version 11
OpenGL Version 3.2
CUDA Ja
Vorhanden 1536 MB
Typ GDDR5
GTX 570 AMP:
Shader Model 5.0
DirectX Version 11
OpenGL Version 4.1
CUDA Ja
Vorhanden 1280 MB
Typ GDDR5
GTX 570:
Shader Model 5.0
DirectX Version 11
OpenGL Version 4.1
CUDA Ja
Vorhanden 1280 MB
Typ GDDR5
Sind jetzt alles 3 Werte von Zotacs Karten.
Ja ok, aber für 100€ 30 MHz, so würde ich mich auch blöd verdienen xD
Ja ich sagte ja auch schon das aktuell wohl die GTX 480 AMP das beste Preisleistungsverhältnis hat, wir vergleichen sie ja gerade sogar mit der GTX 570, obwohl man sie preislich mit der GTX 560 Ti vergleichen müsste. Mir kamen halt nur die :huh: bei der OpenGL Version, aber das hast du ja jetzt beantwortet.
Hmm, ok, ich ueberlege ernsthaft, ob ich mir die gtx 480 amp! bei Alternate bestelle.
Reicht mir das Netzteil dafuer aus?
Wenn nein, koennt ihr mir noch ein passendes empfehlen? Das Mainboard hat genuegend Platz fuer ein Tripple-Slot design?
Da du ja wie du schon schriebst noch bissel Luft nach oben haben wolltest, würde ich dir ein etwas leistungsstärkeres Netzteil empfehlen, z.B. Antec High Current Gamer HCG-520 oder FSP Fortron/Source Aurum Gold 500W, ATX 2.3 oder (mit Kabelmanangment) Antec TruePower New TP-550, 550W ATX 2.3 oder Seasonic M12II-520Bronze 520W oder be quiet! Straight Power E8 CM 580W je nach Budget.
Als Gehäuse könntest du auch das Sharkoon T9 Value (je nach Wunschfarbe) nehmen, das bietet noch etwas mehr Platz und besitzt auch schon 2 Lüfter (Vorder- und Rückseite) oder das Xigmatek Midgard welches auch etwas mehr Platz bietet und auch schon 2 vorinstallierte Lüfter (Vorder- und Rückseite) besitzt, somit müsstest du dir keine zusätzlichen Lüfter mehr kaufen, da du ja nicht übertakten willst reichen 2 Lüfter, jeweils einer vorne und hinten.
Wegen dem Board bin ich mir nicht sicher da es ein µATX ist, weiß ich nicht ob eine 3 Slot Grafikkarte passt. Kann nicht mal genau sagen ob es auch in das Gehäuse passen würde, aber dazu kann bestimmt einer der "Profis" :P noch was zu schreiben.
Ozzelot
PS: Wenn du nicht zwingend bei hardwareversand.de bestellen willst, könntest du dir mal noch eine Wunschliste bei geizhals.at erstellen und dir die günstigsten Anbieter für alle Artikel ermitteln lassen, damit dürftest du auch noch etwas sparen.
OK, ich will jetzt nicht bei zuvielen verschiedenen Haendlern bestellen wegen Reklamation bei Problemen + Versandkosten, ich bleibe jetzt bei Alternate und Hardwareversand.
Gibt es ausser dem Sichtfenster einen weiteren Unterschied zwischen dem Sharkoon T9 Value und Economy?
Ich glaube, dass T9 kann keine mATX-boards aufnehmen, kann mir jemand ein gutes ATX-Board fuer meine Zwecke empfehlen?
PS: Netzteil wird jetzt das Antec High Current Gamer HCG-520
Das T9 Value hat laut Beschreibung 3 vorinstallierte Lüfter (1 Rückseite, 2 Vorderseite) und das Economy leider keine, da müsstest du dann wieder selber welche hinzukaufen, zudem hat es auf der Vorderseite laut Beschreibung wohl auch nur Platz für einen 120mm Lüfter, nicht wie beim Value 2.
Wegen dem Board, mal auf Softy, Lordac oder so warten.
Und nochmal zu der geizhals.at Wunschliste, der sucht dir schon per Voreinstellung höchstens 2 verschiedene Händler raus, bei meiner Wunschliste würde das z.B. so aussehen.
1) Preis: 976,34
1 x Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition, 1.5GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (ZT-40102-10P) bei Alternate 219,90 +6,95 bei Versand (Kreditkarte, Vorkasse)
1 x LG Electronics GH22NS50 schwarz, SATA, bulk bei Compuland 18,31 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x iiyama ProLite E2407HDS-B1 schwarz, 23.6" bei Compuland 157,05 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) bei Compuland 166,37 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) bei Compuland 40,80 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCMG-2100) bei Compuland 32,39 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2) bei Compuland 89,99 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) bei Compuland 47,91 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock Z68 Pro3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) bei Compuland 97,07 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Sharkoon T9 Value rot mit Sichtfenster bei Compuland 48,86 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3 (0-761345-06204-6/0-761345-06205-3/0-761345-23850-2) bei Compuland 57,69 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
Ins Sharkoon T9 passen auch µATX Boards. Ich würde die Value-Variante nehmen, die Serienlüfter sind ganz ok.
OK, aber warum sollte ich eigentlich ein µATX Brett nehmen, wenn ich Platz fuer ein ATX-Board habe? Denkt dran, dass ich vielleicht die GTX 480 amp! nehmen will, die ja drei Slots belegt, waere es nicht vorteilhafter, eine geraeumiges Motherboard zu nehmen?
Empfehlung?
