7V / 5V SATA Adapter bauen für H80i
S!lent dob
Servus,
ich gehe einfach mal davon aus das die Pumpe der H80i ihren Saft aus dem SATA-Stromstecker bekommt und der 3 Pin Stecker nur zu Auslesen des Tachosignals dient.
Da ich einen Molex zu SATA Adapter nutze frage ich mich ob ich nicht durch einfache Pinänderung die Spannung reduzieren könnte?
Die Pumpe gurgelt und gluckert überhaubt nicht, erzeugt aber ein rauschen wie Lüfter bei 1800 U/min (was wohl mit Ihrer Dehzahl von 2250 U/min zusammenhängt).
Meine Temps sind eisig, 45° unter Spiele Last, nach mehreren Stunden, mit lautlosen NB Black Silent Lüftern, da geht also noch ne Menge.
AW: 7V / 5V SATA Adapter bauen für H80i
Mist, ab 7V beginnt sie schon zu rattern. Nerfig.
Kabb man da über einen Drehpoti nicht irgendwas machen? Hätte da noch Platz an meiner 3 Pin Lüftersteuerung :devil:
Naja, klar kann man das. Du musst dir halt einen 3Pin Lüfteranschluss auf SATA-Buchse Adapter basteln.
Angabe Ohne Gewähr:
Beim 3-Pin Anschluss hast du Rot (+12v), Schwarz (GND) und Gelb als Tacho-Signal. Du müsstest dann das rote 3-Pin Kabel mit dem gelben Kabel der SATA-Buchse verbinden, Schwarz halt mit Schwarz und das Tacho-Signal von der Pumpe kannst ans gelbe Kabel des 3-Pins klemmen.
Du musst nur sichergehen, dass die Lüftersteuerung genug Ampere zu Verfügung stellen kann!
Hui, super, danke für die Antwort!
Wenn ich das nochmal hinterfragen dürfte:
SATA Anschluß: Rot 12v ; 2x Schwarz Masse; Gelb Tacho
3 Pin: Identisch, nur das nur 1x Masse vorhanden ist.
Demnach müste ich ja nur farbengleich anklemmen, das ist ja schon fast zu einfach :)
HALT!!! STOP!!!!! NEIN!!!!!!
Richtig lesen:
3Pin:
Rot: +12 Volt
Schwarz: GND
Gelb: Tacho
SATA:
Rot: +5 Volt
2x Schwarz: GND
Gelb: +12 Volt
SATA hat kein Tacho-Signal! (Wozu auch...?)
Kurz noch ein Bildchen gemalt, wie es meiner Meinung nach funktioniert müsste:
Oben der SATA-Stecker, daran kommt die Pumpe. Links darunter der 3-Pin Stecker, daran kommt das Tacho-Signal der Pumpe. Unten dann die 3-Pin Buchse, die du an die Lüftersteuerung anschließt.
Edit2: Grad gesehen, dass es ein SATA-Stecker braucht, hab's angepasst.
:wow:
Manchmal ist es gut wenn unerwartet etwas da zwischen kommt :cool:
Werd es dann mal in ruhe in Angriff nehmen.
