T
Tim1974
Guest
Sinnvolle leise Kühlung für alte Hardware?
ich hab in mein Coolermaster CM 690 III Gehäuse einen alten Pentium4-540 (84 Watt TDP) eingebaut, somit hat die CPU die gleiche TDP wie ein i7-4770K, der davor in dem Gehäuse verbaut war, als CPU-Kühler ist ein Noctua NH C12P SE14, allerdings nur mit 120mm PWM Lüfter im Einsatz. Als Grafikkarte ist eine Palit Geforce GTS 450 1 GB verbaut, die angeblich ca. 107 Watt ziehen kann.
Netzteil ist ein 3,5 Jahre altes bequiet Straight Power E9 mit 500 Watt.
Das Gehäuse hat momentan hinten einen absaugenden 120mm bequiet Silentwing-Lüfter und oben ein absaugenden 140mm bequiet Silentwing-Lüfter, dazu vorne noch einen ansaugenden 140mm bequiet Silentwing-Lüfter verbaut.
Mit ist das so aber alles zu laut, von lautlos bin ich da noch weit entfernt, auch wenn es insgesamt schon eher ein leiserer Rechner ist, auch weil keine HDDs mehr verbaut sind.
Das Ganze sieht so aus: http://www.sysprofile.de/id194878
Das Problem ist die Lüftersteuerung des Asus P5GDC-V Deluxe Mainboards, welche anscheinend nicht sehr flexibel ist.
Ich hab den rückwärtigen 120mm Lüfter schon mit einem Noctua Low-Noise-Adapter gedrosselt, allerdings hab ich keine weiteren Adapter mehr für die beiden 140mm-Lüfter, die nun anscheinend mit 12V und ca. 900 U/min laufen, die hätte ich gerne beide auf 5V laufen, allerdings gibt es anscheinend kein 12V auf 5V Adapterkabel für den 3-Pin-Mainboardanschluss einzelnd zu kaufen, als Adapter fand ich nur einen Molex-Anschluss ans Netzteil, mit 2x 5V und 2x 12V 3-poligen Steckern für ca. 7 Euro bei Conrad.
Aber erstmal wäre noch zu klären wieviel Kühlung bzw. Lüfter der Rechner überhaupt braucht, da bin ich mir nämlich nicht sicher!
Ich hab schon überlegt alle Lüfter bis auf den Rückwandlüfter zu entfernen, aber nur ein 120mm Lüfter und den auch noch gedrosselt, das halte ich für die Hardware für zu wenig, oder nicht?
Tim
Tim
