7950X3D -> 9800X3D : RAM Sub-/Timings neu einstellen?
OmasHighendPC
Hallo miteinander. Es ist geschehen! @PCGH_Dave hat mich inspiriert/motiviert (sein Zitat neuestes Heft: 'es lohnt sich sogar vom 7800X3D auf einen 9800X3D aufzurüsten'). Morgen zieht hier, nach langem Zögern, nun also doch ein 9800X3D ein. Er ersetzt einen 7950X3D. Das Ganze läuft auf dem Asus Strix B650E-E Wifi.
Frage: Müssen die RAM Timings und Subtimings (welche ich bei der bisherigen Konfig mit dem 7950X3D optimiert hatte) von Grund auf neu auf Stabilität durchgetestet werden, mit herantasten usw? Kann ich damit rechnen, dass die alten Werte wenigstens beinahe stabil laufen, oder ist mit neuer CPU/BIOS alles völlig neu? Was klar ist: ich muss auf jeden Fall ein neueres BIOS einspielen (das letzte ist ein ziemlich altes BIOS vom 31.10.2023). Ich habe 2x32 GB GSkill Trident Z5 Neo mit SK Hynix A-die.
Vielen Dank, das 'Tuning special' werde ich jetzt durchstudieren. :daumen:
So, das war der längst fällige Anlass, hier endlich das Plus Abo zu lösen. Und das Heft hol ich von jetzt an nicht mehr am Kiosk, sondern es kommt direkt per Post (ein erster Versuch vor längerer Zeit hatte nicht geklappt, jetzt ging die Bestellung aber ruckzuck) :daumen:
Nachtrag 'keiner alt genug um sich saudumm anzustellen':
9800X3D heute angekommen, alte CPU muss raus, Noctua Offset Mount Teil ist hinderlich beim Rausnehmen, trotzdem bin ich zu faul, um die zwei Schrauben des Dings zu lösen, da fällt mir doch der 7950X3D aus der Hand direkt auf die Pins auf dem Sockel. SCHRECK! Ich entdecke prompt einen verbogenen Pin mittendrin :ugly: Ich fühle mich elend und ein wenig verzweifelt. Mit einem chirurgischen Messer (Spitze) und drei Lesebrillen übereinander biege ich den Pin wieder einigermassen gerade (denke dabei, dass ich das vielleicht gar nicht selber machen sollte...) Dann der Test: Nichts geht, Board gibt FF Fehler raus (heisst offenbar: 'Keine CPU') :wall: Ich könnte mich selber abwatschen! Sofort bei Digitec Ersatz bestellt, sollte heute Abend noch kommen, aber der Schmerz über die eigene Dummheit ist gross. Ich nehme die CPU wieder weg und schaue dann nochmals die Pins an: siehe da, da ist an anderer Stelle ja noch ein zweiter Pin ganz arg verbogen. Schon ganz im Schweiss und mit Herzklopfen versuche ich auch diesen Pin mit gleicher 0815-Methode geradezubiegen. Die Operation scheint einigermassen gelungen. Jedenfalls sieht es optisch schon wieder ganz ordentlich aus. :nicken: Alles wieder zusammengebaut und ...... ER BOOTET!!! :daumen: ... und er scheint nun tatsächlich tadellos zu laufen. :hail:
Fazit: Bekanntlich sind es die Dummen, die Glück haben. :ugly:
Scheint mit den gleichen Settings wie mit dem 7950X3D stabil zu laufen. Aber bei den Widerständen steh ich vor einer schwarzen Wand. Habe diese Werte nun mal alle auf 'Auto' belassen. Auf stundenlanges Herumprobieren mit dem Risiko korrupter Dateien habe ich keinen Bock. Gibt es wirklich nirgens irgendeine Tabelle für 'passende' Werte von ProcOdt und Konsorten?
Das nicht. Aber ich kann dich beruhigen, denn durch "falsche" Widerstände gehen deine Daten nicht kaputt – du hast nur weniger Performance als eigentlich möglich. Erhol dich erst mal von deinem Schreck und dann setz dich in Ruhe dran. Die Widerstände sind eine reine Geduldssache.
Zu der Thematik mit den verbogenen Pins, ist mir damals auf passiert bei meinem z68A Board mein das war noch sockel 1150 oder 1155?
Mit der Löt Lumpe von Papa und einem Spitzen Taschenmesser habe ich es aber wieder hinbekommen.
Das Board lief dann noch weiter 12-14 Jahre-
