5850 Temperatur
@darklord2712
Dein Speicher scheint echt super übertaktungsfreudig, hmmm vielleicht werde ich auch nochmal bischen probieren ...
Hab mal meine Temps eben mit dem neuen Furmark getestet: 900/1200 85°C @33% Lüfter, wird schon gut heiß das Teil, im Heaven Bench waren's nur 70°C.
Hab gerade mal 3DMark Vantage Performance drüberlaufen lassen und habe nur 13890 Punkte, obwohl eine 5870 15800 Punkte hat. Ist das normal?
Hmm, hab grad mal zu Vergleichszwecken 3DMark Vantage Performance nur Graphic-Test laufen lassen, da komme ich mit 900/1200 auf 16978 GPU-Score. 3DMark sind 15118 bei AMD PII 3,2GHz. Habe aber vorher im CCC alles auf Standard eingestellt. Eventuell hast du Vsync On, das würde das Ergebnis erklären.
16007 Pkt bei Vantage mit 1000/1200MHz.
Die 5850 scheint sehr übertaktungsfreundlich zu sein. Und die Temps sind auch im Keller, max. 53°C
Und du hast mit Luftkühlung bei 1000/1200 gerade mal max. 53 Grad?
Ich hab schon bei 850/1150 max. 70 Grad.:what:
Habe den S1Rev2 drauf, mit ref Kühler war ich gut 15-20°C höher.
Hier die Temps bei Farcry2
Ich lass nochmal Graphic-Test mit CCC-Standard-Einstellungen laufen.
edit:
Ok, so komm ich auf 15900, aber machen 50MHz GPU-Takt schon 1000Punkte aus?
Habe gerade Vantage laufen lassen, hier die Temps. Beim 2.CPU Test war die GPU schon wieder auf 30°C runter.
Bei Furmark max GPU 60°C und die SpaWas bei 80°C.
Als Beispiel 3D M06
Die GPU Frequenz zu ändern bringt schon was. Ich hatte mal verglichen zwischen 725, 850 und 1000.
725 MHz (Standart) 20007 Pkt
850 MHz 20584 Pkt
1000 MHz 20876 Pkt.
Den größten Sprung gibt es bei 3er score
Aber mein 965 bremst ein wenig die Karte aus.
Hö?
Dann hast du 5000Punkte mehr als ich mit selbem Takt oder ist das die Gesamtpunktezahl?
edit: Achso - 3DMark06. Macht man einen Furmarktest nicht auf längere Zeit? Oder reichen 60s ?
FurMark Dauer? Keine Ahnung, habe es auch schon 3x hintereinander gemacht, dann wird es aber feurig. :devil:
Wenn das bei 2x stabil bleibt, dann läuft auch jedes Spiel durch.
Lass mal den Furmark Stresstest ca. 5-10 Minuten laufen und gib die Temps durch.
Ich komme da ca. auf 70 Grad bei 850/1150.
Hätte nicht gedacht, das der Unterschied zur VaporX-Kühlung so groß wäre. Das überrascht mich doch ein wenig.
Ja und FurMark ist Streß. Bei Spielen und im alltäglichen Betrieb werden die Komponenten nicht so gefordert und somit liege ich in der Regel IMMER unter 50°C bei der Hardware. Ich wollte auch ne Viper kaufen, schon bei der 4890, aber zum Glück funzt es auch mit oc mit dem S1 super.
Habe gerade die 70°C Marke geknackt mit 1000/1200MHz:devil:
So, mein MK-13 ist heute angekommen, und ich wollte ihn mit der Bodenplatte montieren. Allerdings waren die löcher nicht ganz passgenau, ca 1-2mm verschoben, wenn ich die Schwarze Platte drauf hatte... also hab ich erstmal die beigelegten Kühler genommen. Dennoch, die Resultate sind einfach nur fantastisch!
Im Idle hatte ich eine GPU Temperatur knapp über der Raumtemperatur und jetzt mit Taktraten von 850/1300 fpr GPU und VRAM momentan bei 42°C seit 30 min Furmark und 80-90°C VRM Temperatur, was sich nicht stark von dem abhebt, was ich hatte, nachdem ich den Referenzkühler mit neuer WLP aufgesetzt habe. Aber da die Passivkühler nicht ganz so gut halten wie ich mir erhofft habe, werde ich wohl nochmal ein paar Pads bestellen und es nochmal mit der Bodenplatte versuchen, da hatte ich immer nur so 70°C VRM temps unter Furmark. aber diesen Kühler kann ich wirklich nur empfehlen!
Mal sehen, wie weit ich mit Standartspannung takten kann^^
Hallo mal wieder,
also meine Graka wird inzwischen nicht wärme als 75°C beim spieln und 85-88°C bei 10min Furmark, aber trotzdem stürzt mein BFBC2 min. 1 mal am Tag ab oder es laggt. Kommt das der OCd Graka oder liegt das am verbuggten BFBC?
Danke
Nun, um zu überprüfen ob es am OC der Graka liegt, kannst du einfach mal BFBC2 mit normal getakteter Graka testen. Oder hast du das schon getan?
