deady1000
Volt-Modder(in)
Sichere Temperatur für DDR4-RAM mit OC und hoher Spannung?
Moin,
ich habe 2x16GB G.Skill Trident Z verbaut und lasse sie statt auf 3200MHz CL14 mit 3733MHz CL16 laufen.
Es sind Samsung B-Dies. Die Spannung steht statt 1.350V auf 1.500V, damit die Sache stabil bleibt.
Im Idle bleiben die kalt. Beim Zocken werden die Riegel ca 49-51°C warm.
Jetzt gerade wo meine CPU für längere Zeit auf Höchstlast läuft und ich vergessen habe die Lüfter manuell höherzustellen, weil die normalerweise nur auf die Wassertemperatur reagieren, ging die Temperatur bis auf 62,5°C hoch.
Mein Gehäuse hat trotz vieler Lüfter einen scheiß Airflow, das ist mir bewusst, daher können die Riegel ohne erhöhte Lüfterdrehzahl schon ziemlich warm werden.
Nun wäre meine Frage, bis zu welcher Temperatur man das tolerieren könnte. Ab wann wird es mit dem RAM zu gefährlich?
Hab irgendwo was von 85°C gelesen, aber ich hab auch schon gelesen, dass 50-60°C grenzwertig seien.
Also was stimmt nun?
Muss ich aufpassen und die Temps unter 50°C halten oder kann der RAM auch mal zwei Stunden auf 70°C laufen?
Danke!
Moin,
Danke!
.gif)
