AMD Ryzen: Noctua liefert CPU-Kühler-Sondereditionen aus
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Ryzen: Noctua liefert CPU-Kühler-Sondereditionen aus
Noctua hat drei CPU-Luftkühler als Sondereditionen veröffentlicht, die ausschließlich zu AMDs Sockel AM4 kompatibel sind. Der NH-D15 SE-AM4 und der NH-U12S SE-AM4 sind High-End-Modelle, die auf den Einsatz mit Ryzen-CPUs abzielen. Der NH-L9x65 SE-AM4 eignet sich für Mini-ITX-Systeme. Die Auslieferung an den Zwischenhandel erfolgt bereits, Interessenten sollen die CPU-Kühler bald kaufen können.
Zurück zum Artikel: AMD Ryzen: Noctua liefert CPU-Kühler-Sondereditionen aus
AW: AMD Ryzen: Noctua liefert CPU-Kühler-Sondereditionen aus
Die Vorfreude auf Ryzen steigt. Mal sehen ob sich ein Wechsel lohnen wird. Aber das bisherige Marketing macht mir Hoffnung.
Nur weil Noctua Geld verdienen will ist AMD nicht an ihrer Design entscheidung schuld...trottel
Werd mir vermutlich sowieso den Alpenföhn Matternhorn für meinen (vorraussichtlichen) Zen 8c/16t holen. Die Noctua Dinger sind mir immer irgendwie zu massiv. Ich will schon noch etwas Platz im Gehäuse haben um in Ruhe basteln zu können :D
Wo ist ein U12S/U14S massiver als ein Matterhorn?
[...]Die Noctua Dinger sind mir immer irgendwie zu massiv. Ich will schon noch etwas Platz im Gehäuse haben um in Ruhe basteln zu können :D
Joa und eben die Hebelwirkung. Das zerrt schon irgendwie am Board, wobei das ja wenn man nicht jedes Wochenende auf ne LAN geht nicht schlimm ist.
Mich stört das aber. Es nervt schon wenn die VGA (ohne Backplate) unter ihrem Kühlergewicht nach unten hängt.
Noctua und massiv? Hast da wohl noch nie die Specs des Deepcool Gamer Storm/EKL Matterhorn mit jenem vom NH-U12S oder NH-U14S verglichen, denn dann würdest du deinen Irrtum gleich bemerkt haben: der Deepcool/EKL wiegt da deutlich mehr, nämlich über 1kg der Matterhorn vs. 750g der U12S bzw. 935g der U14S mit grösserem Lüfi :-) Sprich: ein Matterhorn zerrt dir deutlich mehr am Brett als ein Noctua ;-)
haha, verursachen die dinger soviel hitze dass ein noctua nötig ist?
typisch amd.
Herrlich, beste Satire, ich wollte es auch schreiben.
Wurde für die Sonderserie auch der Kühlerboden in der Form angepasst, um zu AMD Wölbungen zu passen?
Ist denn schon sicher wie die AMD HS gewölbt sind? Habe das Thema, mangels Interesse an AMD in der letzten Zeit, nicht verfolgt^^
Nun, ich hoffe viel mehr, dass AMD endlich mal funzende Tempisensoren verwendet [emoji4] Von meinen 6 AMD Prozis, die ich hier rumliegen hab, kann man sich nur bei 2 (alten AM2+) auf Auslesungen verlassen, beim Rest kommt nur Bullshit raus. Bissel peinlich fand ich vorallem, dass nicht mal Overdrive halbwegs reale Werte ausliesst [emoji4]
Naja, solange man nen potenten Kühler nutzt ist's fast egal, dennoch möcht man Grad beim takten schon halbwegs realistische Werte haben.
Bzgl. der IHS, da hoff ich nur, dass AMD nicht auch auf WLP setzt, das find ich bei Intel immer noch den grössten Fehler. Verlötete IHS sind zwar zum köpfen mühsamer, doch dafür muss man sich gar nicht erst mit köpfen befassen, nur um halbwegs bessere Tempis zu erhalten [emoji4]
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Wenn das mit dem verlöten möglich ist! Intel verzichtet bei den kleinen 115x ja nicht zum Spaß darauf. Da AMD HS immer recht groß sind, spricht ja eigentlich nichts gegen Lot :)
Hier im haus laufen sogar noch zwei kleine AMD CPUs , ich kann nichtmal genau sagen welche, im Idle laufen die angeblich bei 7 Grad ... und nein, der Rechner steht nicht draußen :
kann ich toppen :-) CPU Temperatur von fast -300°C, DAS sind doch Traumwerte ;-) Wobei die 45°C Kerntempi eben auch nicht stimmen können, da dies Werte unter Volllast und OC waren (der Sensor meiner Lamptron mass aussen am IHS um die 50°C, ergo dürft es innen wohl knapp an die 60 gewesen sein).
Die 2XXX Serie war vom IHS net größer und trotzdem Verlötet
Lustigerweise hat Intel ja bei Ivy mit dem WLP angefangen und Ivy war ja "nur" der Refresh von Sandy (ok, war eigentlich ein Tick/Tock+, wenn ich mich nicht irre, da doch noch Zeugs dazu kam). Denke mal, dass die Grösse alleine nicht der Grund ist, einer könnte auch der Kostenpunkt sein: die WLP kostet höchst wahrscheinlich deutlich weniger als gutes Lot.
